      5. TS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      ts10חיווטפיוזים
      33 פוסטים 8 כותבים 5.4k צפיות
      • yairManY מנותק
        yairManY מנותק
        yairMan
        קניתי רכב יד שניה, היה בו מערכת אנדרואיד שהמוכר התקין, רציתי לבדוק אם יש לה כניסה לכרטיס סים, פירקתי את הפאנל, ובתוך יער החוטים שם ראיתי חוט שחור שהיה נראה לי שיתכן שזה הוא (אני לא כל כך מבין בזה… 😳 🙄 😔)
        משכתי את החוט (חלש! לא לכעוס עלי 😥 ) ופתאום החשמל ברכב קפץ (הוא לא היה מונע אבל התאורה הפנימית והתאורה של לוח המכוונים נכבו)
        עכשיו כשאני מניע את הרכב המערכת לא נדלקת,
        בדקתי את החוט השחור הזה והוא מגיע מכיוון ההגה,
        מישהו יודע להגיד לי מה קרה שם ואיך אפשר לסדר את זה?
        (ואגב אולי איך מחברים סים, לא עם סטיק, כי אני יודע שיש למערכת תמיכה בסים מובנה, זה מופיע בהגדרות)
        תודה ענקית ושפע ברכות לכל מי שיסכים לעזור! 😘
        • yairManY yairMan סימן נושא זה כשאלה
        • יצחק RSי מנותק
          א. אתה כנראה צריך להחליף את הפיוז של המולטימדיה [קצר]
          ב. תכלס’ ניתקת איזה חוט או לא ? על איזה חוט שחור מדובר ואיפה הוא נמצא היום ?
          ג. הכניסה לסים יוצאת יחד עם כל החוטים של החיבור היחסית גדול במרכז המערכת [לא היותר גדול בצד] הרבה פעמים כבר משכו אותו לתא כפפות , חיפשת שם?
          • yairManY מנותק
            yairManY מנותק
            yairMan
            א. איך אני מוציא את הפיוז?
            ב. בצד של המולטי מדיה הוא לא התנתק, אולי בקצה השני, אבל רק אם הוא היה מאוד רופף, כי לא משכתי חזק.
            ג. חיפשתי, בחיבור שבמרכז המערכת יש רק חיבורים של אודיו (AUX OUT L/R וכו’)
            תודה על הענות!
            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • yairManY yairMan
              תודה על הענות!
              @yairMan כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
              מוצא או מוציא ?
              מוציא עם הצפורניים/פלייר/פינצטה
              מוצא, התיבה בדרך כלל מתחת להגה, לגבי הפיוז הספציפי- תכתוב בגוגל את שם הדגם שלך באנגלית+שנתון בתוספת המילים FUSEBOX ותחפש בסרטוט את הפיוז של הרדיו
              נשמע שמשהו שם לא מחובר תקין או חשוף
              תודה על הענות!
              זה חוט יותר ארוך מכל הAUXים תבדוק אולי הוא זורם לתא כפפות
              תודה לבורא עולם 0ת yairManY 2 תגובות תגובה אחרונה
                מוצא או מוציא ?
                תודה על הענות!
                @יצחק-RS כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                לפעמים גם במכסה תיבת הפיוזים מבפנים יש אייקונים שמסבירים כל פיוז לְמַה הוא שייך.
                כאן יש מדריך מושקע מאוד מאת @שלמה האלוף, עיין שם ותחכים בעז"ה.
                  מוצא או מוציא ?
                  תודה על הענות!
                  yairManY מנותק
                  yairManY מנותק
                  yairMan
                  יש גם פיוז במערת מולטימדיה עצמה (מתחת לחיבור הפינתי) יש מה לבדוק אותו?
                  צריך לנתק את המצבר קודם? ואם כן אז איך
                  הוא אמור להיות באותה צמה עם כל הAUXים? כי עברתי על כל החוטים שיוצאים משם.
                  kasnikK תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • yairManY yairMan
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    לא
                    • yairManY yairMan
                      אפשר, אבל בפשטות הפיוז ברכב עצמו נשרף בגלל קצר רגעי (לכאורה) מהמערכת.
                      תחליף פיוז, לא צריך לנתק מצבר לפני.
                      לעבוד בלי לחץ, הרכב לא הלך טוטלאוס. כדאי אם יש לך אפשרות לצלם את החוט וכל הבלגן שם.
                      ולסמן מה בדיוק משכת, נ.ב. פיוז עצמו עולה גרושים, (כמה אגורות) אם אין לך תיקח מאחד הגמחים או תקנה בחנות לאביזרי רכב סט קטנטן בכמה שקלים, וודא לפני שהפיוזים תואם לרכב שלך.
                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                        איפה אפשר להזמין ערכה?
                        אני רוצה שיהיה אצלי…
                        וכן אם זה נצרך, לפתוח לזה גמ"ח.
                        • kasnikK kasnik
                          @kasnik עיין לעיל:
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/161427
                          בסוף המדריך של שלמה יש קישור.
                            @kasnik עיין לעיל:
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אופס וכו’
                            • yairManY yairMan
                              יעקב
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב
                              @yairMan יש מבינים גדולים ממני כאן, אבל מריח לי שזה החוט שמביא חשמל מהסוויץ,
                              דהיינו למערכת בעיקרון יש חשמל קבוע כל הזמן, ויש עוד חוט שמקבל חשמל רק אחרי סוויץ והוא הנותן למערכת את הידיעה האם האוטו דולק או כבוי
                              אם החוט הזה ניתק המערכת כביכול לא יודעת שהאוטו דולק ולכן לא נדלקת,
                              בקשר לפיוז
                              אם יש עוד דברים שלא עובדים ברכב עצמו זה מהפיוזים של הרכב,
                              אם רק המערכת לא עובדת אז יש לה פיוז נפרד בגב המערכת (אני חושב שזה כמעט אף פעם לא נשרף)
                              Y טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • yairManY מנותק
                                yairManY מנותק
                                yairMan
                                הפיוז הזה תקין, וגם הפיוז שבגב המערכת, מה עוד צריך לבדוק?
                                תודה רבה לכל העונים!
                                kasnikK ש יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • yairManY yairMan
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @yairMan תבדוק אולי התנתק איזה חוט, לא חייב להיות ניתוק פיזי, יכול להיות גם ניתוק שהוא לא מוצמד…
                                  • yairManY מנותק
                                    yairManY מנותק
                                    yairMan
                                    יש למישהו המלצה על מולטי מטר איכותי ואמין מאליאקספרס? (על סמך נסיון)
                                    • yairManY yairMan
                                      יעקב
                                      @yairMan ניסית לבדוק מה שכתבתי למעלה
                                      החוט השחור שמשכת מאיזה צמה הוא מגיע, מהצמה המרכזית של החשמל או מהצמה של האוקס וכו’?
                                      • yairManY yairMan
                                        שרולצ'ה
                                        מה עוד צריך לבדוק
                                        איך נראה הקצה השני של החוט שניתקת?
                                        אם הוא עם סיומת קשיחה כנראה ניתקת אותו מתוך קונקטור גם אם לא משכת חזק זה נכנס ויוצא בסיבוב ואולי בתוך כך הבלאגן שהיה שם החוט הסתובב…
                                        בכל אופן חוט שחור לכיוון המולטימדיה זה מינוס וזה גם הסיבה שלא עובד המסך תנסה לחפש מאיפה הוא מגיע…
                                        כדי לוודא אני הייתי מנסה לחבר אותו לשילדה של הרכב ולבדוק עם המערכת נדלקת…
                                        • yairManY מנותק
                                          yairManY מנותק
                                          yairMan
                                          לפי המדבקות, חוט שחור אחד הוא מצלמת רוורס, ואחד דיבורית חיצונית, לא נראה לי הגיוני שהם הבעיה.
                                          כניארה חוט אחר התנתק, אבל איך אני יכול לדעת איזה?
                                          @שרולצ-ה כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                                          אבל אין לי את הקצה השני שלו, איך אני יחבר לשלדה?
                                          • yairManY מנותק
                                            yairManY מנותק
                                            yairMan
                                            מולטימטר ב150 ש"ח מKSP זה איכותי מספיק בשביל רכב (וגם בבית קצת אם אני כבר קונה)?
                                            • י יעקב
                                              בקשר לפיוז
                                              y_meir
                                              @יעקב ואני יוסיף מהניסיון שלי החוט האדום שמתחבר למערכת מקבל אות אחרי שהרכב נדלק עם הסוויטש והצהוב שומר על חשמל קבוע מהמצבר (כדי לשמור למשל את התחנות רדיו והפעילות שבמערכת) והחוט השחור לחיבור השלילי אם תרצה לבדוק אם המערכת שלך עובדת תחבר את האדום והצהוב ביחד למתח של 12v והשחור לחיבור שלילי
                                              4.2k
                                              170.7k
