      5. TS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
      ts10חיווטפיוזים
      33 פוסטים 8 כותבים 3.8k צפיות
      • yairManY yairMan
        הפיוז הזה תקין, וגם הפיוז שבגב המערכת, מה עוד צריך לבדוק?
        תודה רבה לכל העונים!
        @yairMan כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
        ומה איתו ?
        • yairManY מנותק
          yairManY מנותק
          yairMan
          @יצחק-RS הסידור של הפיוזים אצלי שונה, אבל עברתי על כל הפיוזים של ה5A שיש ובעין נראים שלמים
          יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
          • yairManY yairMan
            @yairMan
            איזה רכב, שנתון וכו’
            yairManY תגובה 1 תגובה אחרונה
              @yairMan
              yairManY מנותק
              yairManY מנותק
              yairMan
              @יצחק-RS כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
              @yairMan
              דאצ’יה סנדרו 2015
              • yairManY yairMan
                @yairMan
                דאצ’יה סנדרו 2015
                @yairMan
                בנזין אן דיזל ?
                  @yairMan
                  בנזין אן דיזל ?
                  yairManY מנותק
                  yairManY מנותק
                  yairMan
                  כתב לפני 9 שעות
                  נערך לאחרונה על ידי
                  @yairMan
                  בנזין אן דיזל ?
                  בנזין 0.9 טורבו ידני
                  • yairManY yairMan
                    כתב לפני 9 שעות
                    נערך לאחרונה על ידי
                    @yairMan
                    בנזין אן דיזל ?
                    y_meir
                    • yairManY מנותק
                      yairManY מנותק
                      yairMan
                      דבר ראשון תודה רבה ל @y_meir עזרת לי מאוד! סוף סוף מצאתי פיוזים שרופים (רציתי לעשות לייק אבל אין לי מספיק מוניטין, אשמח אם מישהו יתן בשמי)
                      הבעיה היא שגם אחרי החלפת פיוזים המערכת לא עובדת, כך שכנראה יש עוד תקלה,
                      אז, פירקתי סוף סוף את המולטימדיה מהרכב והתחלתי לעבור חוט חוט (הרגשתי שאני כורת יערות באפריקה 🙄 )
                      וגיליתי חוט קרוע, אשמח אם המבינים פה יוכלו להסביר לי לאיפה לחבר אותו
                      זה החוט האדום שיוצא מהמחבר השחור של המולטימדיה
                      ויש לי שתי חוטים כחולים עם קצה חשוף (יש עוד הרה חוטים שגזורים בצורה מדוייקת בלי חישוף, אין לי מושג מה בידיוק הוא עשה שם)
                      • yairManY yairMan התייחס לנושא זה
                      • Y מנותק
                        y_meir
                        • Y y_meir
                          y_meir
                          @y_meir כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                          החוט הכחול כנראה שיך לאנטנה של הרדיו
                          האדום נותן לך את ההזנה של החשמל וכפי הנראה הוא נתלש לך מהקונקטור (שזה המחבר/הפלסטיק השחור או הלבן) אם כן אל תחפש חוט קרוע אדום במקביל אלא מאיפה הוא נתלש
                          אני הייתי מחפש חוט אדום שיוצא מתוך הצמה של הרכב חושף קצת ומחבר אליו את החוט הזה שקרוע לך. אבל כמובן שאני לא ממליץ כדי לא לקחת אחריות
                          שים לב שבסוף לא יהיו לך חוטים חשופים שלא יהיה לך עוד איזה קצר
                          (נ.ב גם אני חדש פה )
                          • י יעקב
                            @yairMan יש מבינים גדולים ממני כאן, אבל מריח לי שזה החוט שמביא חשמל מהסוויץ,
                            דהיינו למערכת בעיקרון יש חשמל קבוע כל הזמן, ויש עוד חוט שמקבל חשמל רק אחרי סוויץ והוא הנותן למערכת את הידיעה האם האוטו דולק או כבוי
                            אם החוט הזה ניתק המערכת כביכול לא יודעת שהאוטו דולק ולכן לא נדלקת,
                            בקשר לפיוז
                            אם יש עוד דברים שלא עובדים ברכב עצמו זה מהפיוזים של הרכב,
                            אם רק המערכת לא עובדת אז יש לה פיוז נפרד בגב המערכת (אני חושב שזה כמעט אף פעם לא נשרף)
                            @יעקב כתב בTS10 שיחקתי בחוטים והפסיק לעבוד:
                            בדאצ’יה שלך יש חוט כזה?
                            כי בקליאו אצלי אין את זה כמדומני (המוסיקה נדלקת ברגע שלחצתי על השלט)
                              יעקב
                              @טוסון אצלי יש, אבל ראיתי דאצ’יה חדשות יותר שגם ברגע שפותחים עם השלט נדלקת המולטימדיה זה כנראה עובר דרך המחשב
                              היתה לי פונטו ושם באמת לא היה כזה חוט אלא זה היה עובר דרך הקנבס בלבד
                              אבל במקרה הצורך אפשר לאלתר חיבור של אחרי סוויץ מהחלונות או משהו כזה
                              • yairManY מנותק
                                yairManY מנותק
                                yairMan
                                כתב נערך לאחרונה על ידי yairMan
                                #33
                                בסוף זה היה לחבר את החוט האדום לחוט הכחול (לא לוקח אחריות שזה תמיד ככה, יכול להיות שלאנשים אחרים זה יקצר, עדיף לבדוק קודם)
                                תודה רבה ועצומה לכולם, עזרתם לי מאוד 👍
                                • yairManY yairMan סימן נושא זה כנפתר
                                167.6k
