      3. רעידות ברכב בירידה
      רעידות ברכב בירידה
      30 פוסטים 15 כותבים 1.0k צפיות
      • א אנדרואיד 20
        @חיים-Y0737 באותו דרך שזה הגיע…!!!
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @אנדרואיד-20 כתב ברעידות ברכב בירידה:
        משונה, הרעידות נגרמות עקב עיקום בצלחות, אז אם שמת חדש לא אמור לחזור, זה לא תורה מסיני אלא מכניקה פשוטה…
        אולי משהו אחר עקום שם איזה קאליפר או הג’אנט עצמו?
          אנדרואיד 20
          @חיים-Y0737 אני לא בטוח שזה רק עיקום של הצלחות לדעתי זה קורה גם מבלאי של הצלחות עם הזמן
          וזה מה שאמר האיש היקר @גימיני:
          רעידות ברכב בזמן נסיעה בירידה, ובמיוחד בעת לחיצה על הבלמים, נגרמות בדרך כלל ממספר סיבות מרכזיות במערכת הבלימה או במכלולי ההיגוי והמתלים:
          צלחות בלם (דיסקים) מעוותות (Warped Brake Rotors):
          זוהי הסיבה השכיחה ביותר. בירידות ממושכות, השימוש המוגבר בבלמים יוצר חום רב מאוד. עקב החום הגבוה (או קירור פתאומי כמו מעבר בשלולית), צלחות הבלם עלולות להתעוות. כשהרפידה נלחצת על צלחת שאינה ישרה, נוצרות רעידות המורגשות היטב בדוושה ובהגה.
          שחיקה או לכלוך על רפידות הבלם:
          רפידות שחוקות, שרופות (שעברו חימום יתר), או הצטברות לא אחידה של חומר הרפידה על הצלחת, עלולות לגרום לחיכוך לא אחיד ולרעידות בעת הטיפול בירידה.
          חופש במכלולי המתלה וההיגוי:
          תושבות מנוע שחוקות, זרועות היגוי (תפוחים), תפוקי פרונט, או בוקסות (תותבים) משוחררות במתלה – עלולים להגביר ולהדהד את הרעידות בזמן עומס על חזית הרכב בירידה.
          בעיות באיזון גלגלים או צמיגים:
          צמיגים לא מאוזנים, שחוקים באופן לא אחיד, או עם לחץ אוויר לא תקין, יגרמו לרעידות המורגשות במיוחד במהירויות גבוהות ובשיפועים.
          איך מומלץ לפעול?
          שימוש בבלימת מנוע: בירידות ארוכות או חדות, מומלץ לשלב להילוך נמוך (או מצב B / L ברכב אוטומטי/היברידי) כדי להיעזר בבלימת המנוע ולהפחית את עומס החום מהבלמים.
          • א אנדרואיד 20
            איך מומלץ לפעול?
            אנדרואיד 20
            נ.ב. מה שמוזר אצלי בכל האירוע עם הרעידות שזה קורה רק בירידות מירושלים אבל בירידות אחרות לא פחות חדות וארוכות זה לא קורה מענין למה ?!?!
            • א אנדרואיד 20
              ואגב בפריוס יש מצב נהיגה B שזה גם מועיל לרעידות. הרעיון הוא שברגע שאתה מוריד את הרגל מהגז ישר יורד אוטומטית המהירות ואז לא צריך ללחוץ על הברקס ויש הרבה פחות רעידות
              או הילוך נמוך שיש בכל רכב ג"כ!
              • א אנדרואיד 20
                על איזה מהירות אתה בירידות אחרות?
                בירידות מירושלים זה ירידות ארוכות וחלקות שגורם להגיע לקמשי"ם גבוהים אז גם הרעידות יותר גדולות
                • א אנדרואיד 20
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  זה להכניס את הלכלוך מתחת לשטיח כי אם יש בעיה בזמן לחיצה על הבלם לא יעזור מה שאין רעידות בזמן שאתה לא לוחץ
                  • א א ס
                    הי,
                    יש לנו רעידות ברכב רק בירידות מירושלים.
                    מה יכולה להיות הסיבה?
                    ITAMAR25
                    @א-ס כתב ברעידות ברכב בירידה:
                    הי,
                    לי גם זה קרה והחלפתי רפידות וצלחות והכל עבר ואחרי תקופה חזר שוב, להבנתי מה שקרה אצלי המוט ברזל שמחזיק את הקליפר התעקם טיפונת ואולי זה גורם לשחיקה לא שווה.
                    באחד המוסכים טענו לי שזה גם יכול להיות שחסר גריז ואז בעצם הבלם לא ממש משוחרר.
                    • I ITAMAR25
                      הי,
                      מ מחובר
                      מ מחובר
                      מאסטר 1
                      חברים יש פיתרון לצלחות מעט עקומות, להאט הרבה לפני רמזור או צומת בעיקר מחוץ לעיר שאתה על מהירות גבוהה, באופן שהלחיצה על הברקס תהיה חלשה מאוד, בדרך כלל אם תבצע זאת ההדרגה מספר ימים ייתכן והצלחת תתיישר ותחזור לקדמותה עד כאן מעצה ששמעתי ממוסכניק אחד, ההגיון שעומד מאחורי זה הוא שהלחיצה העדינה יוצרת חיכוך שווה והחזרת הצלחת לקדמותה.
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        לי יש שתי 2 בעיות ברכב שחוזרות על עצמם במקומות מסוימים בלבד:
                        רעידות בכרב בשכונה מסוימת בירושלים.
                        ורעשי רוח בכביש מסוים בדרום,
                        לאחר בירור יסודי התברר, א’ יש בעיות באספלט בירידות חדות מסוימות שגורמות לרעידות ברכב… זה לא באג, זה פיצ’ר 😊
                        ב’ יש מקומות שיש זווית מסוימת, אספלט מסוים ו(חוסר) סלילה שגורמים לרעשים.
                        אז אם יש לכם בעיה ברכב שהיא מתגלה רק במקום מסוים. זה לא בעיה שלכם זה בעיה של המקום.
                        כמו הסיפור על ההוא שבא לרופא בתלונה שכל מקום שהוא נוגע כואב לו, מה שהתברר שכואב לו האצבע🤞
                        • קלאטשק קלאטש
                          @קלאטש כתב ברעידות ברכב בירידה:
                          אני שמעתי שהוא התלונן שכואב לו בכל מיני מקומות, והעצה שקיבל היא לא ללכת לשם…
                          בקיצור, בשכונות שלנו הכבישים זוועה
                          4.2k
                          170.7k
