      3. רעידות ברכב בירידה
      רעידות ברכב בירידה
      14 פוסטים 9 כותבים 148 צפיות
        א ס
        הי,
        יש לנו רעידות ברכב רק בירידות מירושלים.
        מה יכולה להיות הסיבה?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א א ס
          הי,
          israel_458xv20n
          @א-ס בדר"כ צלחות, תפרט יותר האם רק בזמן בלימה? מהיכן הרעידות מורגשות?
          • יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            גם לי יש רעידות רק בירידה מירושלים ורק בזמן בלימה,
            מישהו יודע מה זה אומר?
            יישר כח!
            • יהודה 5י יהודה 5
              יישר כח!
              @יהודה-5 כתב ברעידות ברכב בירידה:
              יישר כח!
              צלחות בלם קדמיות עקומות
              צריך להחליף אותם
              לא סיפור יקר מאוד
              זה נגרם מזה שלוחצים לחיצות ארוכות על הברקס בירידות כמו מירושלים ומהחיכוך הצלחות מתעוותות ומתעקמות
              א סוסיתא קדישתאס 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                יישר כח!
                צריך להחליף אותם
                לא סיפור יקר מאוד
                אנדרואיד 20
                כתב נערך לאחרונה על ידי אנדרואיד 20
                @חיים-ברזל אגב זה יכול לקרות סתם מבלאי של הצלחת אם הזמן.
                וזה מסוכן או שזה סתם לא נוח ?!
                • א אנדרואיד 20
                  @אנדרואיד-20 זה יכול להיות מסוכן אם יהיה פחות שליטה ברכב
                  • ח מחובר
                    ח מחובר
                    יכול גם להזיק למסרק הגה עקב ויברציות
                    מומלץ מנסיוני להחליף צלחות ורפידות קומפלט, ניתן לרכוש בכל חנות חלפים, כמו למשל ידידנו בראל מהפורום
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                      יישר כח!
                      צריך להחליף אותם
                      לא סיפור יקר מאוד
                      סוסיתא קדישתאס מנותק
                      סוסיתא קדישתא
                      @חיים-ברזל כתב ברעידות ברכב בירידה:
                      יישר כח!
                      צריך להחליף אותם
                      לא סיפור יקר מאוד
                      לחבר עם לנסר ספורטבק הייתה אותה הבעייה,
                      והכל בא על מכונו בשלום אחרי טיפול שכזה ב-850 ש"ח (כולל רפידות, כמדומני).
                      ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        יישר כח!
                        צריך להחליף אותם
                        לא סיפור יקר מאוד
                        ח מחובר
                        ח מחובר
                        @סוסיתא-קדישתא כתב ברעידות ברכב בירידה:
                        ב-850 ש"ח
                        זה מחיר של צלחות איכותיות ורפידות אצל יהודי [נניח ברמבו איטלקי]
                        סיני עלה לי 500 לשניהם אצל ערבי ימ’'ש
                        • ח חיים Y0737
                          ב-850 ש"ח
                          סוסיתא קדישתא
                          @חיים-Y0737 כתב ברעידות ברכב בירידה:
                          ב-850 ש"ח
                          הוא טען לי שהוא לא מצא לנכון להשקיע בגרמני (כמדומה)
                            ב-850 ש"ח
                            ח מחובר
                            ח מחובר
                            בגרמני (כמדומה)
                            לא חייב גרמני, ברמבו איטלקי הוא מחיר קרוב מאוד לסיני ומאידך יותר איכותי [מייצרים גם לרכבי יוקרה]
                            בחנות חלפים אמרו לי על רפידות למשל- 100 לסיני, 120 לברמבו
                            • נגבינ מחובר
                              נגבינ מחובר
                              נגבי
                              פיתרון ששמעתי מהמוסכניק כשהגעתי להחליף צלחות בעקבות הרעידות
                              לנעול עם בקרת שיוט וכך המערכת מנטרלת את הרעידות
                              ומאז אני מיישם את העצה ועוזרת פלאים
                              אמנם לא הכי נוח אבל בהינתן שגם אם מחליפים צלחות וכו
                              אחרי תקופה זה חוזר שוב, בכל אופן זה מה שקרה לי
                              וגם מה שהמוסכניק חזה שיקרה,
                              אז הפיתרון הזה מצויין
                              • נגבינ נגבי
                                @נגבי כתב ברעידות ברכב בירידה:
                                ממש לא גזיה"כ שזה יחזור. או מוסכניק עיוור וגידם, או שהוא שם לך סיני דפוק, או שאתה ממש מגזים עם לחיצות אגרסיביות או שכל התשובות נכונות…
                                • נגבינ מחובר
                                  נגבינ מחובר
                                  נגבי
                                  @מאיר-ג כתב ברעידות ברכב בירידה:
                                  טוב אז זה וודאי שלא להיפך אני לא מתפרע עם הבלם
                                  מה שכן אני נוסע המון בירידות מירושלים,
                                  ואולי לכן זה יחסית תוך תקופה לא ארוכה חזרו הרעידות
                                  והרעיון לשים בקרת שיוט פתר לי את הבעיה
                                  160.6k
