קולר שמן מנוע נוזל, האם מחלה באאוטלנדר?
@תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקולר שמן מנוע נוזל, האם מחלה באאוטלנדר?:
אנא עזרתכם, אנא ממכם לא לכעוס על התיוג, אני כמה ימים עם רכב מושבת
@נייטרון-חפשיאתה לא צריך להשבית את הרכב! זו מחלה לא רק של אאוטלנדר אלא של כל רכב עם קולר שמן מנוע, ואתה יכול פשוט לעקוף אותו לבינתיים (או לתמיד , שזה מה שכולם עושים)
לא הייתי ברור מספיק.ההשבתה של הרכב לא בגלל הקולר אלא בגלל הרדיאטור שהלך. פתחתי על זה נושא נפרד בימים האחרונים. ואני רוצה לתקן מה שצריך שהרכב יהיה פיקס…
אני גם צריך להחליף כבר שמן כחלק מטיפול 10א’, ואני חושש שבהחלפת שמן חדש, הנזילה של השמן יתחדש.
האם המעקף יפתור את הנזילה שמן שזה מה שמציק לי בעיקר?
בעבר אמרת לי לבטל את הקולר בגלל חשש ערבוב השמן והנוזל קירור.
תודה על התשובה הברורה שלך!
@תודה-לבורא-עולם-0 תחבר את הצינור של המים לצינור השני (או ישירות לפטמה של השני) ואת הפטמות של הקולר גם אחת לשניה עם צינור קצר וסע לחיים ולשלום.
אתה גם לא צריך לרוקן מים ניתן לצבוט את הצינור עם פלאייר פטנט בזמן העבודה. -
אתה גם לא צריך לרוקן מים ניתן לצבוט את הצינור עם פלאייר פטנט בזמן העבודה.@נייטרון-חפשי @תודה-לבורא-עולם-0 תקן אותי אם אני טועה, לפי מה שהבנתי הוא מדבר על קולר שנכנס לתוכו רק צינור מים, הפילטר שמן נמצא ממש מתחתיו ובעצם כל השמן שעובר בפילטר מתקרר, אני לא חושב שאפשר לעשות ביטול כמו שכתבת כי עדיין אם יש נזילה זה לא ייפתר, אני עדיין חושב שכדאי לך להחליף רק אטם ובעז"ה הכל ייפתר.
אתה גם לא צריך לרוקן מים ניתן לצבוט את הצינור עם פלאייר פטנט בזמן העבודה.@נייטרון-חפשי אכן כמו שכתב @israel_458xv20n יש 2 צינורות של הנוזל ואותם אני יכול לשדך. (כבר עשיתי בעבר ובטלתי).
אך צינורות של שמן לא ראיתי.
הפילטר יושב על הקולר, והשמן עובר דרך הבורג החלול עליו יושב הפילטר.
כך ע"פ ראות עיני.זה ציור מהקולר.
כאן צילום שלי, 2 הצינורות הם כנ"ל מהנוזל, לא רואים צינורות של שמן.
עריכה:
@israel_458xv20n כאן יש סרטון מהחלפת האטם. נראה פשוט וקל,
רק נשאר לי לברר איפה ניתן להשיג כזאת גומייהhttps://www.youtube.com/watch?v=8Wa_nLSBHV0
עריכה נוספת:
לפי האתר כאן
https://partsouq.com/en/search/all?q=MD620908&qty=1זה המקט של הגומייה = MD620908
עריכה:
עריכה נוספת:
לפי האתר כאן
@תודה-לבורא-עולם-0 צודק לגמרי! טעות שלי בכתיבה ואני מתקן.
@נייטרון-חפשי או מישהו כאן, יכולים לעזור לי להשיג את האטם קולר (הגומייה).
תודה.
תודה.
@תודה-לבורא-עולם-0 את זה ראית? למרות שזה יקר גם לחלק מקורי.
האם החנות מוכרת / אמינה?
לא יודע. אתה לא יכול לחכות איזה שבועיים ולהזמין מחו"ל?
@israel_458xv20n האם החנות מוכרת / אמינה?.
עריכה:
אני יכול להזמין מחו"ל ולמחזר את השמן החדש אחרי ההחלפה של האטם. -
עריכה:
אני יכול להזמין מחו"ל ולמחזר את השמן החדש אחרי ההחלפה של האטם.@תודה-לבורא-עולם-0 לא נורא לחכות שבועיים ואז לעשות טיפול, אלא אם כבר עבר הרבה זמן מאז שהיית צריך לעשות 10K.
לגבי הצינורות קירור או שתעשה מעקף זמני, או שאתה יכול לפני ההחלפה של האטם לצבוט אותם ואז לא יצא הנוזל רק קצת ממה שישאר בצינור ובקולר. -
עריכה:
עריכה נוספת:
לפי האתר כאן
עריכה נוספת:
לפי האתר כאן
ראיתי את השרטוט שהבאת למעלה ועלתה לי סברא שהתחזקה עכשיו שראיתי את הסרטון הזה.
בעצם הקולר מוחזק ע"י הבורג החלול שמחזיק מצד אחד את הפילטר ומצידו השני את הקולר לבלוק, עכשיו בעצם אם הפילטר נתפס מעט להברגה כשאתה פותח את הפילטר שמן אתה מפעיל לחץ גם על הצד השני להפתח …
בקיצור יכול להיות שרק צריך לחזק מעט את ההברגה שלו לבלוק .
עכ"פ הספק “מחלה” של האוטלאנדר התבררה כגומיית אטימה פשוטה במקום נגיש, נפלא !
לגבי הצינורות מים, מכיוון שיש לך דליפת שמן ולא מים, לא ממש הבנתי למה להתעסק איתם בכלל.
למעיישה לענ"ד תנסה להשיג גומייה חדשה אם לא מסתדר בקלות לפני שאתה שם את הפילטר החדש תנסה להדק מעט את הבורג לבלוק ומקסימום במקרה הכי גרוע תשיג את הגומיה ותחליף שוב שמן לא ביג דיל, איך שלא יהיה כדאי לדייק במומנט סגירה של הבורג הנ"ל לבלוק, הוא צריך להיות מהודק מצד אחד שלא יפתח בכל החלפת שמן ומצד שני שלא יאכל את ההברגה בבלוק . -
עריכה נוספת:
לפי האתר כאן
למעיישה לענ"ד תנסה להשיג גומייה חדשה אם לא מסתדר בקלות לפני שאתה שם את הפילטר החדש תנסה להדק מעט את הבורג לבלוק ומקסימום במקרה הכי גרוע תשיג את הגומיה ותחליף שוב שמן לא ביג דיל, איך שלא יהיה כדאי לדייק במומנט סגירה של הבורג הנ"ל לבלוק, הוא צריך להיות מהודק מצד אחד שלא יפתח בכל החלפת שמן ומצד שני שלא יאכל את ההברגה בבלוק .@יצחק-RS מדהים, כמה משמח שהגבת והבהרת והסברת בטו"ט.
כרגע אני עדיין מחפש גומייה, את השמן הישן כבר הוצאתי כשפירקתי את הרדיאטור,
למה להתלכלך פעמיים.רק אח"כ אחזתי שאני עם בעייה של הנזילה,
אז מקסימום נמלא את החדש כשיגיע עם הרדאיטור שהלך.
ואז נתקדם אלאה.דרך אגב, יש לי את הסט כלים שהזמנתי לא מזמן, הסט של דקו שהומלץ על ידך.
ואין שם בוקסה מתאימה, צריך בוקסה ארוכה עם הגודל המתאים, ובסט יש או ארוך וצר מדי,
או רחב אבל קצר.איך אני יכול לדעת מה בדיוק הגודל שחסר לי ע"מ לקנות או להשאיל אותו בנפרד?
שוב תודה על מאמצך להתבונן לחשוב להתעמק ולכתוב!
מקפיץ שוב.
נראה שיש לי נזילת שמן אחרי שהחלפתי לשמן החדש, עקב היותו יותר נקי ונוזלי.
בשמן הישן עשיתי יום אחד מעל 400 ק"מ ולא ירד טיפה…חסר לי בוקסה מתאימה לבורג של הקולר.
ע"פ ג’מיני אני צריך בוקסה ארוכה בקוטר 24 מ"מ.
מישהו יכול לאשר לי את זה? לא רוצה לקנות סתם בוקסה.
אני חייב לדעת לפני פירוק הפילטר שמן אם זה הגודל הנכון, שלא אתקע בלי רכב…
נ.ב. למען יעמוד ימים רבים, כותב כאן לבאים אחרי.
גומייה הזמנתי כאן: www.amayama.com ב-11 דולר כולל משלוח.
לקח לי זמן למצוא את הגומיה בגלל שהחליפו לו מק"ט.
זה המקט הישן של הגומיה: MD620908 - וזה המקט החדש המעודכן: 1240A125 -
מקפיץ שוב.
זה המקט הישן של הגומיה: MD620908 - וזה המקט החדש המעודכן: 1240A125@תודה-לבורא-עולם-0 למה שלא תלך לגמ"ח של @מיוחד בבית וגן ותקח בוקסה עמוקה?
@גיל השאלה מה הגודל, או שלמיוחד יש סט וכבר אבחר מה שצריך.
בעיקרון שווה לי לקנות את הבוקסה המאימה ליד הבית, לא “בית” וגן.איפה תקנה? בוואדי ג’וז? (מעניין אותי איפה מוצאים כלים באזור שם)
> הזמן של הנסיעה הקצרה, תופס לי הרבה ביחס לזמן שאין לי.
אם לא תהיה לי ברירה ניסע ל @מיוחד …
אני נוסע כמעט כל יום מבית וגן לאזור שלך ולפעמים אפילו פעמיים, אבל פעם הבאה תהיה רק ברביעי בערב, אם יהיה צורך ורלוונטי, אתה יודע איך להשיג אותי
מקפיץ שוב.
זה המקט הישן של הגומיה: MD620908 - וזה המקט החדש המעודכן: 1240A125פוסט זה נמחק! -
@israel_458xv20n לא יודע מה זה “אלן”.
כאן בסרטון (הובא לעיל) נראה לי בוקסה, לא?
@יצחק-RS לא שכחתי את דבריך לעיל שיתכן שרק צריך חיזוק ההברגה, אך אם כבר לפתוח ולפרק כבר יועיל יותר להחליף לגומייה חדשה.ובכל אופן צריך את הכלי הנכון.
@טוסון קונים בטמבורים השונים באיזור.
אדרבה בוודאי שכדאי להחליף גומיה
זה מה שכתבתי למעלה -
"למעיישה לענ"ד תנסה להשיג גומייה חדשה אם לא מסתדר בקלות לפני שאתה שם את הפילטר החדש תנסה להדק מעט את הבורג לבלוק ומקסימום במקרה הכי גרוע תשיג את הגומיה ותחליף שוב שמן לא ביג דיל, איך שלא יהיה כדאי לדייק במומנט סגירה של הבורג הנ"ל לבלוק, הוא צריך להיות מהודק מצד אחד שלא יפתח בכל החלפת שמן ומצד שני שלא יאכל את ההברגה בבלוק " -
@יצחק-RS כפי שכתבתי לעיל, כבר החלפתי שמן, זה כבר היה דחוף ולא סבל דיחוי, כשיגיע הגומייה החדשה נפרק ונחליף.
ואם דיברנו על מומנט, מאיפה לוקחים את המידע על זה?
תודה!
אני חושב שראיתי באיזה אתר רוסי הוראות של מצובישי והמומנט הוא 27 קג"מ, הייתי מוסיף ל29
