      3. תיקון מאוורר מזגן ניסאן נוט
      14 פוסטים 7 כותבים 316 צפיות
      • משרדימ מנותק
        משרדימ מנותק
        משרדי
        כתב נערך לאחרונה על ידי משרדי
        המזגן עבד פיקס, המדחס תקין לגמרי.
        הבעיה רק במאוורר הפנימי, עד יום שישי עוד עזר דפיקות חזקות על הדשבורד ואז המאוורר חזר לעבוד…
        זה ככל הנראה מגעים, השאלה איך מגיעים לזה?
        איפה זה אמור להיות?
        אשמח למידע
        • ב מנותק
          ב מנותק
          במבי
          כתב נערך לאחרונה על ידי במבי
          לא מכיר ברכב הזה ספציפי אבל בדרך כלל זה מאחורי התא כפפות מתחת לפילטר פשוט תפתח את התא כפפות עד הסוף ואז אמור להיות שם שתי קליפסים כאלה שתופסים את זה תשחרר את זה ואז תראה את הפתח של הפילטר ומתחת זה המפוח
          • משרדימ משרדי
            איפה זה אמור להיות?
            אשמח למידע
            @משרדי איזו שנה ואיזה מנוע?
            • ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              בנוט אתה מוריד את התא כפפות ואז יש לך לשחרר 5 ברגים ואתה מוציא את כל הקופסת פלסטיק ותסתכל צד שמאל למעלה יש 2 חוטים צהוב ואדום שמתחברים למפוח בשביל להוציא את המפוח אתה צריך להוריד את התעלה של המזגן של הנוסע ומסובב את כל המפוח שמינית סיבוב ללמטה ושולף אותו החוצה
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סמוראי
                כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                אגב יש חיישן שיושב מעל הדוושות שהוא הרבה פעמים גורם לתקלה כזאת קוראים לו Blower Control Module או בעברית נגד מהירות מפוח, להחליף אותו קשה רק בגלל הגישה זה נמצא ממש מאחורי ההגה ולצד ימין צריך להיכנס מתחת לדוושות ולהסתכל למעלה יושב אם 2 ברגים תראה 4 חוטים שמתחברים לזה רק לפתוח את הברגים קשה כי אין גישה למברג והחיישן עצמו לא יקר בסביבות 100 ש"ח.
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • משרדימ מנותק
                  משרדימ מנותק
                  משרדי
                  אין לי הרשאות ללייק לך, אז תודה בנתיים.
                  אנסה, ואעדכן.
                  חבר שלח לי גם את זה:
                  youtube .com/watch?v=UjA2ixknQyg
                  • ס סמוראי
                    israel_458xv20n
                    @סמוראי נגד זה לא חיישן, ניתן לבדוק בקלות אם זאת הבעיה כי על המהירות הכי גבוהה הוא לא משתמש בנגד.
                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • I israel_458xv20n
                      ס מנותק
                      ס מנותק
                      סמוראי
                      @israel_458xv20n החלפתי כזה לפני שבוע{בנוט} וגם במהירות הכי גבוה הוא משתמש בנגד המאורר לא עבד בכלל עד שהחלפתי.
                      • משרדימ מנותק
                        משרדימ מנותק
                        משרדי
                        אצלי הדפיקות עזרו עד יום שישי, כך שקשה לי להאמין שזו הבעיה.
                        אחרי כמה דפיקות מסיביות או טריקת מכסה המנוע בחוזקה הייתי שומע איך המאוורר לאט לאט חוזר לעצמו וצובר תאוצה.
                        תקוותי שזה יהיה אכן רק ניקוי מגעים ולא ידרוש החלפה של המאורר.
                        אם צריך חדש, מה הדרך להשיג חלפים?
                        אני ירוק לגמרי בתחום הרכב.
                        • משרדימ משרדי
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          @משרדי כתב בתיקון מאוורר מזגן ניסאן נוט:
                          • 1122קובי1 מנותק
                            1122קובי1 מנותק
                            1122קובי
                            יכול להיות שזה קורה ברכב הזה הרבה ?
                            אני גם עם אותה בעיה הכל עבד פיקס פתאום יום אחד הפסיק לעבוד והיה נדלק עם מכות בצד עד שגם זה הפסיק לעזור…
                            שאלתי מוסכניק אחד הוא אמר לי שזה להחליף מפוח רוצה על זה 1000 כי הוא אמר שזה ממש שקשה לעשות את זה
                            המדובר הוא על נוט 2010
                            בכ’'א אם תיקנת אשמח שתעדכן פה
                            • משרדימ מנותק
                              משרדימ מנותק
                              משרדי
                              בנתיים בעצת חבר בעל נוט גם הוא, ניגשתי למפוח פירקתי אותו קצת ניקיתי את מגעי חיבורי החשמל למנוע, וזה הסתדר לעת עתה.
                              מקווה שזה אכן נפתר, אבל בנתיים נראה שזה בהחלט רק בעיית מגעים ולא בעיה במנוע עצמו.
                              • משרדימ משרדי
                                @משרדי גם לי היה פעם נוט והייתה כזו בעייה והעניין היה רק המגעים.
                                @1122קובי כתב בתיקון מאוורר מזגן ניסאן נוט:
                                אם זה קשה לו כ"כ שילך למוד מקצוע שמתאים לו יותר.
                                  במהירות הגבוהה הוא לא משתמש בנגד, העניין הוא שכשהנגד כן בשימוש הוא מתחמם מאוד ולכן הוא ממוקם בתוך תעלת האוויר כדי שהאוויר יקרר אותו, במקרה שנתקע המפוח מכל סיבה שהיא הוא מתחמם יותר מידי וההלחמות נמסות, בד"כ ניתן להלחים בחזרה.
                                  164.8k
