      2. טיפים והדרכות כללי
      3. המדריך המלא להחזקת רכב אספנות
      המדריכים של גילרכב אספנותרישויחוקאגרת רישוימשרד התחבורהאכיפה
      42 פוסטים 16 כותבים 18.0k צפיות
        @גיל תודה על המדריך המדהים באופן אופייני 😉
        מכיוון שעד שעלה המדריך לאוויר הספקתי לרכוש רכב אספנות ולחקור לא מעט בנושא, אז כמה הערות ברשותך.
        • הסיבה לבלבולים בנושא (כמו למשל העניין נשיאת המטען) הם שינויים בחוק שלא מגיעים מספיק למודעות בגלל העובדה שזה לא מעסיק את רוב האוכלוסיה.
          בכמה מילים על מה שקרה: בעבר רכב אספנות בישראל היה דבר מורכב ולא שימושי עקב המגבלות המרובות, ההגיון בזה היה שאם אתה מחזיק ברכב לצרכי שימור אין סיבה להתיר בו שימוש עצמי מלבד ‘פוזה’, (מגבלות לדוגמה: איסור ליסוע בכביש מהיר), בהשתדלות המשוגעים לדבר שונתה הגישה, בטענה שגישה זו גורמת לאחזקת רכב אספנות להיות תחביב בלבד ללא שימושיות, דבר שרבים לא יכולים להרשות לעצמם ומוביל לגריטת רכבי אספנות רבים, המגבלה היחידה שנשארה היא איסור נסיעה בשעות העומס (7-9).
        • לאחזקת רכב אספנות יש 2 סיבות עיקריות, האחת היא ‘משוגעים לדבר’ שפיתחו להם הובי שכזה והם בד"כ חברים במועדוני אספנות ומשקיעים ברכביהם פי כמה מכל רכב ויוצאים איתו לסיבובי ראווה מפעם לפעם, (זה הרבה יותר יקר מלהחזיק כלב אבל מצד שני זה פחות משעבד ויותר נקי, הוא לא ישפוך לך שמן גיר בבית בגלל שלא יצאת איתו בזמן…).
          ויש את אלו שפשוט אוהבים את זה ובד"כ זה אנשים מבוגרים שפיתחו סנטימנטים לרכב הספציפי שלהם ולא מוכנים להתפטר ממנו בשום מחיר (והם גם בטוחים שהוא שווה מיליונים כי הוא נדיר וכו’, לא תמיד הם אובייקטביים).
          יש גם כאלו שקצת מזה וקצת מזה (ויש גם אותי עם סיבה נוספת שאפרט בהמשך).
        • @גיל כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
        בסיום הפעולה תתבקשו לשלם אגרת שינוי רישום (נכון לכתיבת השורות, לא מצאתי אזכור לגבי התעריף).
        אם זה נכון אז אין תעריף, אני רשמתי ולא נדרשתי לשלם. ייתכן שזה חוק שנועד לאפשר למשרד התחבורה לקבוע עמלה.
        אם רכב האספנות שלכם עמד שנים בחניה הביתית שלכם ללא רישיון למשל, כאשר תרצו לנסוע עליו תצטרכו לשלם אגרה חד פעמית (כ-350 ש"ח) למשרד הרישוי.
        אגרת רישוי שנתית היא כ350 ש"ח אבל נראה שהתכוונת לכתוב על אי חיוב תשלום אגרה רטרואקטיבית ושכחת אצלך כמה שורות טקסט.
        • רכב אספנות מחוייב ב’בדיקת חורף כרכב מסחרי, אם כי ניתן להניח שהשוטר שאינו מעודכן באיסור נשיאת מטען אינו מעודכן גם בזה.
        חוק נוסף המתייחס לרכבי אספנות נקרא “חוק הפטור ממס רכב וינטאג’” המעניק פטור מסוים ממיסוי לרכבי אספנות, כגון:
        מיסוי על דלק.
        הלוואי!
        ספר לי איך מממשים את זה כי רציתי לקנות פריוייה אך ירדתי מזה כשהגעתי לחישוב עלויות הדלק.
        החוק החמישי לגבי רכבי אספנות הוא “חוק רישום רכבי אספנות”, המחייב את בעלי הרכבים לרשום את הרכב במשרד התחבורה.
        כל זמן שלא בוצע רישום הרכב אינו מוגדר כרכב אספנות על כל המשתמע מה שגורם לבעלי רכבי אספנות רבים להמנע מרישום אספנות (במיוחד לאור כל ההגבלות שהיו בעבר), להבנתי, חוק זה מחייב לשנות רישום אם כי בשטח בעלי הרכבים לא מודעים לכך ולא ידוע לי על משמעות חוקית כלשהי לאי יישום ה’חוק’.
        הובלת מטען ע"י רכב מסחרי הרשום כרכב אספנות -
        הוא הדין לגבי שימוש ורישום ברכב אספנות לצרכי עבודה, אני מניח שמכיוון שהסעיף הזה גם נמחק לא יכולת לדעת מה היה רשום בו.
        הערה: הדו-שיח אכן התרחש, לחובבי תיאוריית “סיפורי בדים”. ונואלו🧠, חייב לציין…
        ולא עוד אלא שמיטפשים ונעשים בד בבד…
        המטרה של החוק הזה היא בעצם לעודד החזקה של רכבי אספנות כדי לשמר רכבים היסטוריים וכמובן כדי שנראה אותם כמה שיותר על כבישי ישראל.
        נכון לכתיבת שורות אלו, אני עדיין לא מצליח להתחבר לרציונל…
        הניסוח הנ"ל נכתב מן הסתם ע"י חברי מועדון החמש שמן הסתם הם אלו שקידמו את החוקים הנ"ל והם ‘משוגעים לדבר’ מה שתורם להבנת העניין, השאלה שלך (אני מניח) היא למה ומה פתאום הסכימו לזה המחוקקים ובזה יש לי הסבר מניח את הדעת, מכיוון שרכב אספנות נועד בעיקר לשימור ולא לנסיעה אין סיבה להשית עליו מיסים שנועדו לתת למדינה נתח מהצריכה בדגש על מוצרי מותרות ובהתחשב בכך שרכב אספנות כמעט לא נוסע ולא משתמש בתשתיות ובדלק. (ולדעתי גם בגלל שמדובר בקבוצה קטנה לא אכפת להם לפרגן להם הנחה, וכפי שמסופר על ראש הממשלה הראשון שהסכים לתקצב את הישיבות כי הם מיעוט שהולך להגמר לדעתו].
        ועכשיו: למה אני מחזיק רכב אספנות?
        דבר ראשון כי אני אוהב את זה, אוהב דברים ישנים, ואוהב מכניקה, וכאן יש לי הכל בחבילה אחת.
        אמנם, אם הדבר היה דורש ממני הוצאות כספיות ו/או בזבוז זמן רב לא הייתי יכול לבזבז כך את חיי,
        אבל כאן מגיע הדבר השני: עלות טסט לרכב אספנות עומדת על כ400 שקלים לשנה, הצעת מחיר שקיבלתי לביטוח לרכבי לכל נהג מגיל 24 היא כ 1,200 ש"ח חובה וצד ג’.
        הקטע של הפוזה פחות קיים ברכב שלי, תסתכלו בתמונה ותווכחו:
        משה בלום
        @נייטרון-חפשי כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
        האם הביטוח שקיבלת הוא עם הגבלת ק"מ?
        כי אני חושב עכשיו על קניית רכב אספנות, ושמעתי שהביטוח מגבילים את הק"מ,
        יש אפשרות לקבל ביטוח שאוכל כל חודש לנסוע כאלף ק"מ?
        כמה הוא באמת צורך?
        (מישהו רוצה למכור לי עכשיו פריוויה)
        • מ משה בלום
          כמה הוא באמת צורך?
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @משה-בלום כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
          כמה הוא באמת צורך?
          ראיתי בירושלים פריוויה עם מערכת גז.
          עשה לי תיאבון לא נורמלי…
          נייטרון חפשינ ysoY 2 תגובות תגובה אחרונה
            כמה הוא באמת צורך?
            @סוסיתא-קדישתא כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
            בכמה?
            אולי אני ארצה
            סוסיתא קדישתאס טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              בכמה?
              אולי אני ארצה
              סוסיתא קדישתא
              בכמה?
              אולי אני ארצה
              לא ראיתי למכירה,
              ראיתי פריוויה…
              סליחה על הבלבול
                בכמה?
                אולי אני ארצה
                @נייטרון-חפשי אני ראיתי ביד2 לפני תקופה לא ארוכה
                לא זוכר הפרטים
                  לא זוכר הפרטים
                  סוסיתא קדישתא
                  @טוסון כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
                  לא זוכר הפרטים
                  עדיין יש מישהי
                  https://www.yad2.co.il/vehicles/item/cmytqkjq
                    כמה הוא באמת צורך?
                    ysoY מנותק
                    ysoY מנותק
                    yso
                    אפשר ואולי עדיף להתקין מערכת גז חדשה במקום לקנות קיים,
                    מבחינת בלאי של המנוע.
                    כמובן בשום שכל שלא לזרוק כסף לפח. חבל
                      משה בלום
                      יש הגבלת ק"מ לביטוח של רכב אספנות?
                      • אריאלושא אריאלוש התייחס לנושא זה
                      • ס מנותק
                        ס מנותק
                        סמוראי
                        אצלי אין הגבלה,
                        ואגב ברכב אספנות אם אתה לא עושה טסט שנה אתה לא צריך לשלם את האגרה על השנה הזאת בניגוד לרכב רגיל ששנה אחרי צריך לשלם כפול וכן שנתיים וכו באספנות אפשר 20 שנה לא לשלם וגם לא צריך לעבור מכון בדיקה מיוחד אלה במכון טסטים הרגיל {רכב רגיל אחרי שנתיים ללא טסט צריך מכון מיוחד}
                        בטוח? מעניין אותי לדעת אם זה נכון כי אצלי אין שום איזכור לזה לא ברישיון ולא בגוב.
                        ז נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ס סמוראי
                          אצלי אין הגבלה,
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זיק המבריק
                          @סמוראי אם הטסט בחודשים של תחילת החורף אז לא מחייבים
                          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ז זיק המבריק
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי סמוראי
                            #40
                            @זיק-המבריק לא הטסט שלי ב15 לשישי ושנה שעברה עשיתי טסט ולא חייבו אותי {השנה עדיין לא עשייתי אז אני לא יודע}
                            • ס סמוראי
                              אצלי אין הגבלה,
                              @סמוראי כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
                              המידע בגוב כפי שכבר דובר, לא מעודכן.
                              וזה מופיע ב’תקנות התעבורה’.
                              @זיק-המבריק כתב בהמדריך המלא להחזקת רכב אספנות:
                              נדייק יותר, אם ביצעת טסט לפני החורף אתה צריך ממילא אישור רכב מיושן שתקף כמו אישור תקינות חורף.
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סמוראי
                                אני צריך להחזיק את הטופס אצלי? למה בטסט לוקחים לי את האישור.
                                163.7k
