      3. שימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!
      34 פוסטים 20 כותבים 1.1k צפיות
      • kasnikK kasnik
        מי יכול לפנות לוייז שימפו את המצלמות החדשות בנפרד?
        אביהוא מנותק
        אביהוא מנותק
        אביהו
        @kasnik
        @kasnik כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
        תוכל לכתוב בפורום של WAZE יענו לך שם האנשים הנכונים.
        https://www.waze.com/discuss/c/editors/israel/4371
        בחר ב"בקשות עדכון מפה", כתוב בכותרת את שם העיר או האיזור בסוגר מרובע ואת הבעיה בקצרה.
        בגוף ההודעה כתוב כל מה שידוע לך על הבעיה, אשמח לסייע לך שם.
        @הרשלה כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
        ויש לך פה את @אביהו שהוא אאל"ט המנכ"ל של וויז בישראל
        כתבתי בעבר בצחוק שאני מנכ"ל WAZE, דבר שאיננו נכון (מחקתי מיד). אני בסה"כ מנהל אזורי ששמח לסייע 😊
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          @מאיר כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
          מה הדוח על 1 קמ"ש מעל המותר? @גיל תזכיר לנו…
          250 ש"ח ללא נקודות
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקקר מנותק
          ראשון בפקק
          כתב נערך לאחרונה על ידי ראשון בפקק
          @גיל כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
          @גיל האם במקרה כזה יאריכו לנהג חדש את תקופת היותו נהג חדש בעוד שנתיים, כקבוע בחוק לגבי עברות מסכנות חיים?
          • ראשון בפקקר ראשון בפקק
            @ראשון-בפקק כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
            כן
            ראשון בפקקר תגובה 1 תגובה אחרונה
              כן
              ראשון בפקקר מנותק
              ראשון בפקקר מנותק
              ראשון בפקק
              כן
              זה אבסורדי😠 😧 😲
                כן
                זה אבסורדי😠 😧 😲
                @ראשון-בפקק אתה יכול להסתכל על זה ככה ואתה יכול להסתכל על זה כמו “אין הבדל בין לעבור באדום לבין להיכנס 2 מטר לתוך הצומת ולחזור ברוורס”.
                נהג חדש צריך להתרחק כמו מאש 🔥 מהעבירות האלו, אין מה לעשות.
                וזו תשובה לכך שאח"כ אני מקבל מיילים “אני נהג חדש וכו’ מה אפשר לעשות???”
                  מישהו אמר לי שאתמול בבגין הוא ראה משאית שקיבל פלש על 83
                  S מנותק
                  S מנותק
                  SD565656
                  @מוטי-ברנד סתם מענין איך אתה יודע שהוא היה על 83?
                    250 ש"ח ללא נקודות
                    250 ש"ח ללא נקודות
                    מותר שם על 80
                    • shineS shine
                      250 ש"ח ללא נקודות
                      מותר שם על 80
                      @shine כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
                      250 ש"ח ללא נקודות
                      מותר שם על 80
                      זה לא משנה
                      זו דרך עירונית והקנסות שווים
                      (גם בדרך שאינה עירונית הקנס אותו הדבר, רק מדרגות הקנס שונות)
                      הייתי שם השבוע וראיתי פלאש (מירושלים לכיוון ביתר)
                      באיזו מצלמה?
                      באחת מהשתיים הידועות?
                      @טוסון כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
                      זה לא קשור למצלמות הא3, יש למישהו מידע מוסמך האם חוץ משתי המצלמות הזכורות לרע במקטע המרכזי (אחת בכל כיוון), ושתי המצלמות ע"י בית צפאפא (כנ"ל) הופעלו עוד תמרורי דמה כמצלמות?
                      או באחרות?
                        250 ש"ח ללא נקודות
                        250 ש"ח ללא נקודות
                        יש פה מישהו שקיבל דו"ש על קמ"ש אחד מעל המותר?
                        לפעמים מדברים גבוהה גבוהה ולא קורה כלום כמו שאמרו על האכיפה על רמזור כתום שלא קרתה
                        I דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          250 ש"ח ללא נקודות
                          israel_458xv20n
                          ממה שאני יודע צריך להוריד 5 קמש מהמדידה, אז זה לא הגיוני.
                          • אביהוא אביהו
                            @kasnik
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @אביהו כתב בשימו לב מצלמות הוחלפו ראו הוזהרתם!!!!!:
                            שאלתי הייתה האם יש סיכוי שיחלקו בין המצלמות שאוכפות על 0 סטיה לבין המצלמות הישנות שיש מרווח.
                            מה משמעות התפקיד, ומה בסמכותו?
                            אם יותר לי לחפור כמובן
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              @גיל בגלל שאני נהג חדש הדרך אמורה לקחת לי פי 2?
                              • kasnikK kasnik
                                אני מציע שתקרא את המדריך בנושא שנכתב לטובת הרבים למרות בזבוז הזמן המשווע שזה גורם למחבר,
                                ואז לא נצטרך לציין שוב ושוב שנהג חדש הוא נהג על תנאי, ואחד מהתנאים הוא לא לעבור עבירה שכזו.
                                לגופה של שאלה (ולא לגופה של הס"ד שמאחורי השאלה, עבורה אין לי מענה אפקטיבי…) -
                                בהנחה שבכל הדרך המהירות המותרת היא 80-100 קמ"ש, ואתה “מרביץ” 140 קמ"ש - אין שום סיכוי שבעולם שתחסוך “חצי מהזמן”. ואם זמנך יקר לך, הרי שיש לך חבר, כפי שכתבתי בראשית ההודעה…
                                מותר שם על 80
                                אין נפק"מ, ועיין שוב.
                                עניין ה-1 קמ"ש מעל המותר זה עניין אכיפתי שתלוי בעיקר בהנחיות המפכ"ל.
                                כמובן שבאמצעים שדורשים הפחתה של 5 קמ"ש - הכוונה תהיה ל-6 קמ"ש מעל המותר במציאות שזה יוצא 1 קמ"ש מבחינת “הספר”.
                                  250 ש"ח ללא נקודות
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100ד מנותק
                                  דוד 100
                                  אני לא מכיר מישהו כזה מה שאני כן מכיר זה את עצמי שאני נוסע כמעט תמיד בכל מצלמה קצת מעל המותר וברוך השם הכל בסדר לא קיבלתי דו"ח עד עכשיו
                                  11.4k
                                  158.0k
