      3. כנראה תקלה בגיר
      כנראה תקלה בגיר
      59 פוסטים 9 כותבים 4.7k צפיות
      • זה לזהז זה לזה
        @נמה
        אני גר בצפון …איך הם עושים?
        נמהנ מנותק
        נמהנ מנותק
        נמה
        @זה-לזה הם עושים רק במקום עצמו, באיזור התעשייה בחולון…
        יכול להיות שהאופציה של קנייה לבד של הגיר תהיה לך גם כן שווה אם זה הפרש מאוד משמעותי
        זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נמהנ נמה
          זה לזהז מנותק
          זה לזהז מנותק
          זה לזה
          @נמה
          הבנתי …זה גיר מפירוק נכון? לא חדש מן הסתם…
          נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • זה לזהז זה לזה
            @נמה
            נמהנ מנותק
            נמהנ מנותק
            נמה
            @זה-לזה ודאי,
            באתר גלגלים נרשמים לקבלת הצעה, ומי שיש לו במלאי כותב לך בכמה הוא עושה לך את זה,
            אגב יש שם אופציה גם לקבל הצעת מחיר לחלק כולל עבודה כדאי לנסות גם רק בשביל לקבל מושג למחיר הריאלי.
            • נמהנ נמה
              @זה-לזה ודאי,
              נמהנ מנותק
              נמהנ מנותק
              נמה
              קישור לאתר,
              https://www.galgalim.co.il/אינדקס/חלפים_לרכב
              • נמהנ נמה
                קישור לאתר,
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                @נמה
                תודה אחינו.
                • נמהנ נמה
                  @זה-לזה לפני כמה ימים התקשרתי למכון הזה https://www.car-gears.co.il/
                  והם נתנו לי את הצעת המחיר הכי זולה, (עבור גרנדיס 3100 ש"ח לא כולל מע"מ),
                  אפשר גם לנסות להזמין את החלק דרך אתר גלגלים (אתר להשוואת מחירים לחלקי חילוף לרכבים), בזול ולהחליף אצל מוסכניק שמבין בתחום, רק שפחות מומלץ כיון שככה אין אחריות לחלק, כי כל צד יפיל את הבעיה על השני,
                  @נמה כתב בכנראה תקלה בגיר:
                  מהרגע שפתחתי את הקישור נהיה לי הרגשה לא נוחה כי משהו מידי הזכיר את המוסך שפגשתי בחולון, לא אלאה אותך בסיפורים רק אציין שהוא רצה לחייב אותי על החלפת אלטרנטור בפריוס ואני התעקשתי שבפריוס אין אלטרנטור, ליבי אומר לי שמדובר באותם בעלים.
                  עשיתי גם סקירה קטנה ודעתי היא:
                  אל תלך לשם!
                  מחר בלנ"ד אפרט למה אני סבור כך, לבחינתך.
                  עריכה:
                  בסוף יש לי זמן,
                  1.https://carsforum.co.il/topic/500256-car-gears-חולון/page/2/#comments
                  2. תפתח ביקורות גוגל ואחרים, אחרי שתתפעל מהביקורות החיוביות (למוסך שאני פגשתי היה דירוג 4.7 בביקורות גוגל) תקרא את הביקורות השליליות ותמצא שם סיפורים שלא מוצאים בכל מקום, זה דברים שעל מוסך נורמאלי לא אמור להיות אפילו בסיפורים.
                  ושים לב לכמות הלייקים שהביקורות הללו קיבלו!
                  3. הם משחקים בכמה שמות באינטרנט וכמה אתרים שכביכול לא קשורים (אחד לביקורות שליליות ואחד לפרסומת?) גם המוסך שציינת וגם המוסך שפגשתי אני.
                  ועכשיו שים לב:
                  1. https://enginesimporter.co.il/
                  2.https://motor-center.co.il/מנועים-מיבוא-בחולון/
                  3.https://www.car-gears.co.il/
                  ותגיד לי אתה אם הם נראים משפחה אחת (אף אחד מהשמות שמופיעים כאן הוא לא השם של המוסך שאני פגשתי… יש להם ה-ר-ב-ה שמות.)
                  שלמהש נמהנ לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                    אל תלך לשם!
                    עריכה:
                    בסוף יש לי זמן,
                    ועכשיו שים לב:
                    @נייטרון-חפשי כתב בכנראה תקלה בגיר:
                    אל תלך לשם!
                    טוב אני מקבל פלאש באק! מצטרף לדבריך במיליון אחוז גיסי מטפל שם כל הזמן (מתעקש שיתעקש💁‍♂️ ) חזר איליו כמה פעמים אחרי החלפת אלטרנטור
                    ובפעם האחרונה חוייב על קוייל ו4 פלאגים לסיריון 950 ש’'ח
                      אל תלך לשם!
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזהז מנותק
                      זה לזה
                      @שלמה
                      אוקיי לא לשם זה בטוח…
                      הבעייה שאין הרבה מוסכים של גיר במחיר סביר…
                      ומי שזול אמינותו מוטלת בספק…
                      נייטרון חפשינ נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • זה לזהז זה לזה
                        @שלמה
                        @זה-לזה אם אתה רוצה גיר בזול, לך לדיר קדיס.
                        ההפרש במחיר יצדיק גם תשלום למישהו שייקח את הרכב בשבילך.
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזהז מנותק
                          זה לזה
                          @נייטרון-חפשי
                          והאמינות לא מוטלת בספק???
                          נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • זה לזהז זה לזה
                            @נייטרון-חפשי
                            @זה-לזה תלוי אצל מי, ובוודאי זה יותר בטוח ממי שהצעת.
                            ולדעתי גם בלי זה ההפרש במחיר מצדיק את הסיכון.
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזה
                              @נייטרון-חפשי
                              יש לך מחיר לתת לי בערך?
                              כמה ההפרש?
                              וגם הנקודה האוטו לא נוסע זה גרר ומישהו שיהיה שם בלאגן…
                              • זה לזהז זה לזה
                                @נייטרון-חפשי
                                כמה ההפרש?
                                @זה-לזה בקשר להמלצות צריך לשאול את הק"סניקים כאן יש חברה שבתשלום יקבלו את הרכב ויקחו לדיר קדיס (הרבה פעמים אתה יכול לשלוח את הרכב למוסך סמוך ובדרך לסגור עם הנהג על תוספת מחיר לדיר קדיס, בשבילו זה ממילא בדך הביתה).
                                ההפרש במחיר יכול להגיע ל50%
                                ס"ה מחיר עבודה שם הוא 50 לשעה לעומת כ250 למוסך זול אצלנו.
                                • זה לזהז זה לזה
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @זה-לזה כתב בכנראה תקלה בגיר:
                                  על כגון דא נאמר, אין ספק מוציא מידי וודאי! ונחזיק ידי הרב @נייטרון-חפשי שפירסמם לדיראון! ממנו ילמדו וכן יעשו!
                                  דבר איתו
                                  הוא יתן לך מחיר כולל העלה לשם.
                                    דבר איתו
                                    @Klonimoos כתב בכנראה תקלה בגיר:
                                    אמן!
                                    רק רוצה לסייג שאין לי היכרות אישית איתם (אא"כ זה אכן אותם אנשים) ורק הבאתי לפניכם את הנתונים והפרשנות שלי. (בתוספת דעתי האישית שהחשד כאן מצדיק הימנעות).
                                    אני לא מחפש להסתבך עם אף אחד ונזהרתי מאוד להשאיר את הנתונים לבחינה אישית של הקורא.
                                      אל תלך לשם!
                                      עריכה:
                                      בסוף יש לי זמן,
                                      ועכשיו שים לב:
                                      נמהנ מנותק
                                      נמהנ מנותק
                                      נמה
                                      @נייטרון-חפשי תודה על המידע, האמת שכבר תכננתי לקפוץ לשם,
                                      אבל עכשיו נעשה חושבים מחדש,
                                      רק מה שלא ברור לי זה עד כמה סומכים על המוסכניקים בדיר קדיס, או שהמאכער מספיק אמין לכל העניינים,
                                      • נמהנ נמה
                                        @נמה כמובן יש שם כאלו אמינים ויש פחות,
                                        ס"ה אומרים שהם עושים עבודה טובה מדין ‘אומן לא מרע אומנותיה’ אבל כן יש חשש שלא ישמו עין ביני וביני על כל מיני חפצים/חלפים ברכב.
                                        המאכר אמור להכיר אותם ולקחת אחריות על ביצוע העבודה כמו שצריך בלי תוספות, (יש כאלה שלא זזים מהרכב כל זמן העבודה).
                                          אל תלך לשם!
                                          עריכה:
                                          בסוף יש לי זמן,
                                          ועכשיו שים לב:
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #39
                                          תגיד לי אתה אם הם נראים משפחה אחת.
                                          טקסט קישור
                                          befb5f44-aa59-4587-b99c-8f60ad6d94c7-image.png 61ce3c87-a04c-436c-b251-ea4c010ad156-image.png 4e9aebbb-a001-4062-948d-04e900523270-image.png
                                          יש עוד? תביא!
                                          נייטרון חפשינ שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            טקסט קישור
                                            יש עוד? תביא!
                                            @לך-תדע אתה יכול קצת להסביר מה זה? (לאנשים שמבינים רק במכונאות 😉 )
                                            זה הכתובת והפרטים של בעל האתר אולי?
                                            אני רק ראיתי דברים מקבילים בין האתרים וגם משהו בעיצוב נתן לי את התחושה שאותו אחד עיצב אותם.
                                            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              #41
                                              כעיקרון - כן.
                                              (יש כל מיני פרטים קטנים, אבל בגדול התשובה היא: כן!)
                                              אגב,
                                              יש לי תחושה של דה-ז’ה-וו…
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.8k
