      3. כנראה תקלה בגיר
      כנראה תקלה בגיר
      59 פוסטים 9 כותבים 6.6k צפיות
        @זה-לזה כתב בכנראה תקלה בגיר:
        מה זה אומר מניסיון שלי?תוכל לפרט…?היה לך מקרה כזה?
        כשמאסטר, ובפרט @הכל-בעז-ה (עוד לא הכרת כנראה…) אומר לך - מניסיון שלי, זה אומר שיש לו ניסיון אמיתי מול העניין, והוא מתכוון למה שהוא אומר, לפעמים זה ניסיון חיים, והבן.
        ||למשל: אם מוכר מקררים אומר לך שמקרר פלוני לא מומלץ, אין עניין שיספר לך סיפור מתח על סבתא שפרינצע’ ע’'ה שנדפקה איתו נוראות… כנראה זה לא פעם ראשונה שלו מול הדגם והניסיון הוכיח לו שזה לא משתלם!
        אדרבה, אם יהיה לו זמן יתכן ויחכים אותנו
        עריכה: אין המטרה לפרגן.||
        זה לזהז מנותק
        זה לזהז מנותק
        זה לזה
        @Klonimoos
        אני מאמין שהוא שמח לשמוע על הפירגונים…אבל מסקרן אותי לשמוע יותר…תודה
        • זה לזהז זה לזה
          @Klonimoos
          @זה-לזה שהרכב עוד היה חדש היה ידוע שעושים שיפוץ זה 50 50 אז ק"ו שהוא ישן
          זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
            זה לזהז מנותק
            זה לזהז מנותק
            זה לזה
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
            @הכל-בעז-ה
            יש לך הערכה כמה עולה גיר חדש?
            נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • זה לזהז זה לזה
              @הכל-בעז-ה
              נמהנ מנותק
              נמהנ מנותק
              נמה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
              @זה-לזה לפני כמה ימים התקשרתי למכון הזה https://www.car-gears.co.il/
              והם נתנו לי את הצעת המחיר הכי זולה, (עבור גרנדיס 3100 ש"ח לא כולל מע"מ),
              אפשר גם לנסות להזמין את החלק דרך אתר גלגלים (אתר להשוואת מחירים לחלקי חילוף לרכבים), בזול ולהחליף אצל מוסכניק שמבין בתחום, רק שפחות מומלץ כיון שככה אין אחריות לחלק, כי כל צד יפיל את הבעיה על השני,
              זה לזהז נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נמהנ נמה
                זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                המכון הראשון שהבאת זה הם עושים את העבודה?
                ומה הם יעשו אם הרכב לא באזור שלהם?
                • זה לזהז זה לזה
                  נמהנ מנותק
                  נמהנ מנותק
                  נמה
                  @זה-לזה כן, הם עושים את כל העבודה,
                  באתר שלהם יש הרבה המלצות מקווה שלא הם בעצמם כתבו את זה…
                  אבל בשיחה עמהם הם נשמעים מאוד נוחים,
                  • נמהנ נמה
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @נמה
                    אני גר בצפון …איך הם עושים?
                    • זה לזהז זה לזה
                      @נמה
                      נמהנ מנותק
                      נמהנ מנותק
                      נמה
                      @זה-לזה הם עושים רק במקום עצמו, באיזור התעשייה בחולון…
                      יכול להיות שהאופציה של קנייה לבד של הגיר תהיה לך גם כן שווה אם זה הפרש מאוד משמעותי
                      • נמהנ נמה
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @נמה
                        הבנתי …זה גיר מפירוק נכון? לא חדש מן הסתם…
                        • זה לזהז זה לזה
                          @נמה
                          נמהנ מנותק
                          נמהנ מנותק
                          נמה
                          @זה-לזה ודאי,
                          באתר גלגלים נרשמים לקבלת הצעה, ומי שיש לו במלאי כותב לך בכמה הוא עושה לך את זה,
                          אגב יש שם אופציה גם לקבל הצעת מחיר לחלק כולל עבודה כדאי לנסות גם רק בשביל לקבל מושג למחיר הריאלי.
                          • נמהנ נמה
                            @זה-לזה ודאי,
                            נמהנ מנותק
                            נמהנ מנותק
                            נמה
                            קישור לאתר,
                            https://www.galgalim.co.il/אינדקס/חלפים_לרכב
                            • נמהנ נמה
                              קישור לאתר,
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזהז מנותק
                              זה לזה
                              @נמה
                              תודה אחינו.
                              • נמהנ נמה
                                @נמה כתב בכנראה תקלה בגיר:
                                מהרגע שפתחתי את הקישור נהיה לי הרגשה לא נוחה כי משהו מידי הזכיר את המוסך שפגשתי בחולון, לא אלאה אותך בסיפורים רק אציין שהוא רצה לחייב אותי על החלפת אלטרנטור בפריוס ואני התעקשתי שבפריוס אין אלטרנטור, ליבי אומר לי שמדובר באותם בעלים.
                                עשיתי גם סקירה קטנה ודעתי היא:
                                אל תלך לשם!
                                מחר בלנ"ד אפרט למה אני סבור כך, לבחינתך.
                                עריכה:
                                בסוף יש לי זמן,
                                1.https://carsforum.co.il/topic/500256-car-gears-חולון/page/2/#comments
                                2. תפתח ביקורות גוגל ואחרים, אחרי שתתפעל מהביקורות החיוביות (למוסך שאני פגשתי היה דירוג 4.7 בביקורות גוגל) תקרא את הביקורות השליליות ותמצא שם סיפורים שלא מוצאים בכל מקום, זה דברים שעל מוסך נורמאלי לא אמור להיות אפילו בסיפורים.
                                ושים לב לכמות הלייקים שהביקורות הללו קיבלו!
                                3. הם משחקים בכמה שמות באינטרנט וכמה אתרים שכביכול לא קשורים (אחד לביקורות שליליות ואחד לפרסומת?) גם המוסך שציינת וגם המוסך שפגשתי אני.
                                ועכשיו שים לב:
                                1. https://enginesimporter.co.il/
                                2.https://motor-center.co.il/מנועים-מיבוא-בחולון/
                                3.https://www.car-gears.co.il/
                                ותגיד לי אתה אם הם נראים משפחה אחת (אף אחד מהשמות שמופיעים כאן הוא לא השם של המוסך שאני פגשתי… יש להם ה-ר-ב-ה שמות.)
                                שלמהש נמהנ לך תדעל 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  אל תלך לשם!
                                  עריכה:
                                  בסוף יש לי זמן,
                                  ועכשיו שים לב:
                                  @נייטרון-חפשי כתב בכנראה תקלה בגיר:
                                  אל תלך לשם!
                                  טוב אני מקבל פלאש באק! מצטרף לדבריך במיליון אחוז גיסי מטפל שם כל הזמן (מתעקש שיתעקש💁‍♂️ ) חזר איליו כמה פעמים אחרי החלפת אלטרנטור
                                  ובפעם האחרונה חוייב על קוייל ו4 פלאגים לסיריון 950 ש’'ח
                                    אל תלך לשם!
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזהז מנותק
                                    זה לזה
                                    @שלמה
                                    אוקיי לא לשם זה בטוח…
                                    הבעייה שאין הרבה מוסכים של גיר במחיר סביר…
                                    ומי שזול אמינותו מוטלת בספק…
                                    נייטרון חפשינ נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • זה לזהז זה לזה
                                      @שלמה
                                      @זה-לזה אם אתה רוצה גיר בזול, לך לדיר קדיס.
                                      ההפרש במחיר יצדיק גם תשלום למישהו שייקח את הרכב בשבילך.
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        והאמינות לא מוטלת בספק???
                                        נייטרון חפשינ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @זה-לזה תלוי אצל מי, ובוודאי זה יותר בטוח ממי שהצעת.
                                          ולדעתי גם בלי זה ההפרש במחיר מצדיק את הסיכון.
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזהז מנותק
                                            זה לזה
                                            @נייטרון-חפשי
                                            יש לך מחיר לתת לי בערך?
                                            כמה ההפרש?
                                            וגם הנקודה האוטו לא נוסע זה גרר ומישהו שיהיה שם בלאגן…
                                            • זה לזהז זה לזה
                                              @נייטרון-חפשי
                                              כמה ההפרש?
                                              @זה-לזה בקשר להמלצות צריך לשאול את הק"סניקים כאן יש חברה שבתשלום יקבלו את הרכב ויקחו לדיר קדיס (הרבה פעמים אתה יכול לשלוח את הרכב למוסך סמוך ובדרך לסגור עם הנהג על תוספת מחיר לדיר קדיס, בשבילו זה ממילא בדך הביתה).
                                              ההפרש במחיר יכול להגיע ל50%
                                              ס"ה מחיר עבודה שם הוא 50 לשעה לעומת כ250 למוסך זול אצלנו.
                                              165.9k
