      4. איך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!
      34 פוסטים 16 כותבים 1.2k צפיות
        @אריאלוש כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
        קודם כל לא ממליץ לך לזלזל בשלוש צילנדרים של הדאצ’יה של @חובק-עולם …
        אויי בלבלת
        הדאצ’יה היא דיזל, ואין לי מושג איך עובד הצילינדרים בדיזל אם בכלל, אבל הפלאגים בדיזל עושים משהו אחר בכלל
        והג’ צילינדרים היו באטראז’ שהיה/אצל החבר של @מאיר-ג
        אגב, בפיורטק הארור גם יש 3 צילנדרים, וגם בדגמים החדשים של סטלנטיס עם המערכת ההיברידית ושרשרת טיימינג (כולל דגמי ג’יפ קומפאס כמדומני)
        @טוסון כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
        וכן בקיה סטוניק החדשה
            אויי בלבלת
            @טוסון לא ראי מנוע 3 צילינדרים טורבו אירופאי כראי מנוע 3 צילינדרים אטמוספרי יפני
              @הנדימן יפה מאווווד!
              רק כמה הארות ברשותך!!!
              דבר שני ועכשיו ברצינות הייתי ממליץ לפני שמחליפים את הפלאגים לקחת את הישן ולהשים לידו את החדש ולראות ששניהם שווים בגולדם ובמראם בדיוק, כי לפעמים אפשר לטעות בעיקר עם מזמינים דרך האינטרנט… בדידי הוה עובדה שכמעט שמתי פלאגים של אלנטרה לסונטה בגלל טעות של המוכר וזה קריטי!!
              דבר שני כמו שאמרת חשוב לעשות אחד אחד ולא את כולם ביחד, כי לא בכל הרכבים החוטים שונים ורואים לאן שייך כל חיבור, יש רכבים שכל הכבלים של הפלאגים הם באותו אורך ואז לא יודעים לאן שייך כל אחד, וזה חשוב כי המנוע עובד ע"פ סדר מסויים! (לא הוספתי על כבודו רק הסברתי למה זה חשוב…)
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
              ציינתי שגם באטרז’ שלי יש רק 3 😉
                חח
                כמובן התכוונת למיצובישי. שלושת הצילינדרים בשילוב גיר ידני- חלום, שמרעיש מאוד - אבל פותח ברמזור- חבל על הזמן. הדאציה די מקנאית… (אל דאגה, היא מפצה על זה היטב בשיוט בכביש מהיר)
                ברור שיש צילינדרים בדיזל. (אצלנו ספציפית 4) אולי התכוונת לפלאגים שאין בדיזל ואותם מחליפים האינג’קטורים.
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  חח
                  israel_458xv20n
                  @חובק-עולם כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                  פלאגים שאין בדיזל
                  זה נכון חלקית, יש רכבים עם פלאג חימום, למרות שזה לא רלוונטי בארץ, בדר"כ רק במקומות של טמפרטורה באזור ה0.
                  טוסוןט מ חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    פלאגים שאין בדיזל
                    @israel_458xv20n כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                    פלאגים שאין בדיזל
                    אצלי יש פלאגים
                    (אפילו יש לי קוד תקלה על הריליי שלהם, אבל מה זה רלוונטי בארץ)
                    • אביעדא מנותק
                      אביעדא מנותק
                      אביעד
                      כתב נערך לאחרונה על ידי אביעד
                      סליחה על ההקפצה…
                      רק משהו נוסף אני שהחלפתי פלאגים ברכב שלי לא היה לי מפתח פלאגים, מה שעשיתי זה פתחתי את הפלאג עם הבוקסה הארוכה, ולאחר מכן דחפתי את הכהל וככה משכתי את הפלאג החוצה…
                      מדריך מדהים!!
                      • הנדימןה הנדימן
                        ואם כבר כתבת על מספר הפלאגים תכתוב גם את ההצתה מדורגת שזה 8 כמו באינסייט.
                        תחכים אותי?
                        מתלמד 0
                        @הנדימן אני יעשה את זה במקומו.
                        מספר הפלאגים אינו כמספר הצילינדרים, באינסייט ואאלט בג’אז ג"כ, יש 2 לצילינדר.
                        מעבר לזה מדריך מעולה.
                        יש את החלק של לכוין את המרווח, אבל בחדש זה פחות קריטי אם כי מומלץ לבדוק שתואם להוראות היצרן.
                        אני החלפתי בלי לבדוק רק ראיתי לפי העין שלא קיבל מכה.
                        גם חשוב לסגור עם מומנט, או עם מפתח רגיל לפי הציור שעל הקופסא, בדרך כל חצי עד שני שליש סיבוב אחרי המקסימום שניתן לסגור ביד.
                        • I israel_458xv20n
                          פלאגים שאין בדיזל
                          מתלמד 0
                          @israel_458xv20n לא מכיר דיזל בלי. היה לי קרניבל דיזל ותמיד זה היה נדלק בהנעה ונכבה לפעמים גם לאחר מספר שניות.
                          • I israel_458xv20n
                            פלאגים שאין בדיזל
                            זה כן רלוונטי, בפסאט דיזל שלי הלכו מצתי להט ולקח הרבה זמן להניע כשהאוטו היה מכובה למעלה מ 24 שעות והתקרר לגמרי
                            • הנדימןה הנדימן
                              כאן אשמח לתגובות / הערות / הארות וסתם משוב על המדריך הזה!
                              וכמובן מי שרוצה להחליף לבד ויש לו שאלות כאן זה המקום.
                              בהצלחה
                              @הנדימן מדריך נהדר!
                              הייתי מוסיף שהמומנט ברוב המוחץ של המקרים הוא 25Nm וכן כדאי להיעזר בידית מומנט.
                              ובנוסף שכדאי להצטייד במטבע ייעודית לכיול הפלאגים מכיוון שהפלאגים לא מגיעים במרווח הנכון בפעמים רבות (גם כשיש כיסוי פלסטיק, וגם בפלאגים של המותג המקורי).
                                israel_458xv20n
                                @חיים-Y0737 כתב באיך להחליף פלאגים (מצתים) לבד! - מדריך למתחילים - תגובות!:
                                מעניין, איזה נפח מנוע? ומה הייתה הטמפרטורה בחוץ?
                                • I israel_458xv20n
                                  #34
                                  נפח מנוע
                                  2.0 טורבו TDI, בלילות קייציים רגילים אחח איזה אוטו זה היה… אחזקה יקרה אבל כוח של טסלה
                                  164.8k
