ניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?
@טוסון
חד משמעית…
אני מתכוון בעיקר מסלולי שבילים בינוניים ברמה שצריך 4x4 אבל לא רק שביל של קק"ל.
ולא מדובר במשהו מסיבי אלא נסיעה חד פעמית.@טוסון כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
שביל ישראל של סובארו בחלקו
איפה זה?
וכשאני אומר נמוך אני מתכוון באזור ה19 ס"מ, ומצב 4x4. -
מקבל טלפון מחבר.
נזכרתי שקנית רכב 4x4 בא לך לעשות מסלול כ"ש?
יש לי ניסאן קשקאי +2 2013 תכל’ס רכב ארוך יחסית,
ולא מתאים לשטח קשוח למעט שבילים±,וכמובן שמרווח גחון נמוך יחסית, ובלי הילוך כח.
מעניין אותי לדעת מניסיון של החברים כאן,
עד כמה ולאיזה רמת מסלול הוא מתאים,
כמובן בהינתן כך שהצמיגים לא יתפנצ’רו בדרך…(לצערי אין לי רזרבי)…
תקף גם לאאוטלנדר בגירסת 4x4 ורכבים דומים.
@גיל @טוסון @מאיר וכל מי שחווה מנסיון.@נהג-אלוף עצה טובה קמ"ל, מבעל קשקשים לבעל קשקאי -
שמור על הרכב, ואל תחפש לעשות את זה הרבה.
לגופו של עניין ומניסיון אישי (וכאן יסלחו לי מי שאינו מרכסים שלא כ"כ יבין את הדוגמאות) שקצת סותר את העצה ברישא -- מ"דלק שלו" בקרית אתא דרך השדות ועד לצומת זבולון (עדיף לך להתחיל מהכניסה האחרונה לשדות שקרובה לצומת זבולון, ולא להסתובב המון בשדות) ומשם ימינה ובהמשך שמאלה אל המעבר התת קרקעי - אתה יוצא בכיכר שאחרי הסונול (נפק"מ לחסימת כבישים רצינית) ומשם המשכתי ועשיתי סיבוב סביב נחל יגור וכפר חסידים. הרכב צלח דברים שרכב רגיל ובפרט סדאן לא היה צולח בחיים.
- לרגל חסימת הגשר שחוצה את נחל יגור בין כפ"ח ליגור - עשיתי מעקף במקביל לכביש עד שהגעתי לירידה תלולה ואח"כ עליה בהתאם שחוצה את הנחל, רכב “רגיל” היה משאיר לפחות טמבון אחד בשטח, ג’יפון שאינו 4X4 כנראה היה נשאר באמצע ולא מצליח לעלות בחזרה.
- בעקבות פקק נוראי שהיה בעבר בתוך רכסים - ירדתי מגבעה א’ במקשר ופניתי ימינה אל השטח, המשכתי שמאלה עד לרחבה (שלאחרונה התקיימה שם שמחת בית השואבה) ועליתי בשביל הצר והתלול שמוציא אותך ברחוב השקד ממש מול הכללית שם. גם זה נועד רק לרכבים קשוחים במקצת וכבר ראיתי חבר עם אאוטלנדר שאינה 4X4 שנאלץ ברוב בהלה לעשות את חצי השביל בחזרה ברוורס (וזה מפחיד יותר מלעלות).
אלו דוגמאות ל"כיף" שיש ברכב שיכול לעשות את הדברים האלו, אבל זה לא אומר שזה רכב שיכול להיכנס למדבר יהודה מצד אחד ולצאת מהצד השני. אפי’ לא קרוב.
לגבי הילוך כח - נכון, אבל אתה יכול להעביר למצב “ידני” ולהוריד להילוך ראשון, למרות שבמצבים דנן מעולם לא נעזרתי בזה.
אגב, הרכב לא זעק במחאה על הדוגמאות הנ"ל, הוא זרם יופי.מקווה שזו תשובה מספקת.
לדוגמא האחרונה יש תיעוד חלקי (הקטע הראשון של כניסה לשטח ומעבר על פני הסלעים שנותרו מהבניה ועד לרחבה - נמחק לצערי
@גיל כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
לא הייתי מאמין שאפשר לעלות את זה חייבים תיעוד
@גיל מדהים, לא האמנתי שזה היכולות של הקשקאי
חבל שאי אפשר להעלות את התיעוד במלואו עקב כך שמופיעים בו אובייקטים שלא עומדים בכללי הפורום
@טרנטע כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
באדיבות תיכון בית יעקב…
בשבועיים הראשונים אחרי שקניתי את שלי [ג"כ +2 מודל 2010] במקום לעשות יישור קו חרשתי את הרי ירושלים וגוש עציון
הרכב מסוגל להכל רק תאמין בו
אאממה צריך אחרי זה יישור קו רציני
בגלל שמימילא הייתי עושה את זה אז רציתי להינות ממנו קצת
אחרי שמיציתי את תעלולי הקופצניים
החלפתי משולשים,תפוחים,מוטות מייצבים, ועוד כמה אגסים
היה כיף -
קאשקאי כשמו כן הוא קשקשן הוא לא באמת מתאים לשטח הגחון שלו נמוך מידי ואין לו מספיק כוח למרות 4+4
@נהג-אלוף כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
איפה זה?
כמובן!
בדיוק לכן שאלתי.
מעניין אותי לנסות את “המסלולים” שעשית… כיף שזה קרוב לבית…
ואגב ברגל אני מפחד לעלות שם, וברכב???
שמת על מצב אוטו’ או לוק?
ולגבי הצמיגים אפשר לסמוך עליהם או שזה סיכון גדול מידי? -
כמובן!
בדיוק לכן שאלתי.
ולגבי הצמיגים אפשר לסמוך עליהם או שזה סיכון גדול מידי?@נהג-אלוף כתב בניסאן קשקאי 4x4 מתאים לשטח?:
כיף שזה קרוב אליי, שאם תיתקע… סתם
אפשר ביום חול, לאו דווקא בחוה"מ… (משחק על “ברגל”)
LOCK, ליתר בטחון.
עשיתי את כל הנ"ל עם צמיגים שנועדו להחלפה בחודשים הקרובים, וממילא…
כמובן!
בדיוק לכן שאלתי.
ולגבי הצמיגים אפשר לסמוך עליהם או שזה סיכון גדול מידי?ואגב ברגל אני מפחד לעלות שם, וברכב???
זהירות בנהיגה שטח למי שלא מנוסה, להיות עירני ולפקוח שבע עיניים על מה שקורה סביבכם,
לפעמים יש הפתעות, גם אם יש לך רכב מתאים, שלא יקרה לכם מה שקרה לי וכמעט שהייתי במקום אחר,
לרגע הסחתי את הדעת מרצפת המסלול, ואופסס!!הסרטון מחוה"מ האחרון ליד עין המסיל בעמק המעיינות. תראו את הזווית של המצלמה (הרכב) בשנייה 26!
אני שם בספוילר, לא רואה צורך להסיט את הדיון שלך, אך כן רואה צורך לתת אזהרה!
LOCK, ליתר בטחון.
