      3. נוזל קירור
      נוזל קירור
      24 פוסטים 8 כותבים 819 צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        @חיים-Y0737
        כי ירד עד הקו התחתון אם אתה מכיר
        אבל תכלס צריך ללכת למוסך לבדוק?
        או שאפשר לבדוק לבד
        כי לראות אם מטפטף לא נראה לי כי זה ממש מעט
        @על-הטוב-שלך כתב בנוזל קירור:
        אם יש לך מוסך נחמד שלא שוחט במחירים, שווה לדעתי
        כי מע’ קירור היא המגן החשוב ביותר של המנוע
        5 דק’ בדיקת לחץ לשלול נזילה, ואם הכל תקין הוא יגיד לך להחליף פקק [ככה היה לי פעם אצל ערבי ועלה לי הפקק 50 ש’'ח ולא גבה על הבדיקה חחח]
          @חיים-Y0737
          או שאפשר לבדוק לבד
          @על-הטוב-שלך תבדוק שסגרת את הפקק עד הסוף (ששומעים קליק) כי אני פעם אחת לא סגרתי עד הסוף ממש וירד לי כוס,
          ואגב כוס אחת אתה יכול למלאות מי ברז ולא יקרה כלום.
          ולפני שמרביצים לי ככה אמר לי בעבר @נייטרון-חפשי
          חיים Y0737ח על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            @טרנטע כתב בנוזל קירור:
            אבל אם כל שבוע ימלא כוס מים זה יצטבר ולא מומלץ
            עדיף נוזל קירור אפילו בשלושים שקל מהטמבור
            • ט טרנטע
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              אם אני ימלא כוס מים אחת מהכמות אבנית שיש לנו כאן יסתם לי הכל
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                אתה בק"ס? יש לי בקבוק מים אדומים כמעט מלא, למסירה
                על הטוב שלךע LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  @Lexus כתב בנוזל קירור:
                  אם אתה בק"ס יש לי בקבוק מים אדומים כמעט מלא, למסירה
                  תודה רבה יש לי מיכל מלא באוטו קניתי ישר אחרי שקניתי רכב
                    @חיים-Y0737 אם זה יכול לעזור לך אשמח למסור לך
                      אשמח למסור לך
                      יישר כח, ב’‘ה לא אוכל מים אבל תמיד טוב שיהיה
                      אם תפגוש את ליקו יתן לך את המס’ שלי חחח
                        קודם כל אל תמלא מי ברז, רק אדום מתאים [אם יש לך בפנים אדום]
                        שנית, בדיקת לחץ במוסך יכולה לגלות צינור סדוק.
                        שלישית, אם אין נזילה לפעמים רק מחליפים פקק ב 50 ש’'ח והנזילה נפתרת, כי הפקק בעצם גם שסתום לחץ ואם הוא שחוק בורח מים. בהצלחה.
                        רביעית, אם שום דבר לא עוזר לפעמים מבטלים רדיאטור חימום אם הוא נוזל.
                        מרדכי 2מ מנותק
                        מרדכי 2מ מנותק
                        מרדכי 2
                        @חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
                        אתה מתכוון לרדיאטור שמחמם כשהמזגן על חום?
                        אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מרדכי 2מ מרדכי 2
                          אביעדא מנותק
                          אביעדא מנותק
                          אביעד
                          @מרדכי-2 כתב בנוזל קירור:
                          כן
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            אני פוגש כ"כ הרבה רכבים עם חיסרון “נסתר” של מיים, והאמת היא שאם חסרים מיים המיים הולכים לאיפשהו… זו מערכת סגורה מאוד שמיים לא נעלמים, חוץ ממיכל עודפים (לא עיבוי) שאינו אטום ומיים יורדים בו כל תקופה וזה לגיטימי.
                            ואם בודקים ואין נזילה בכלל אז אתם יודעים מה התשובה המפחידה כל אחד…
                            • דגיגד דגיג
                              @דגיג כתב בנוזל קירור:
                              שמיים לא נעלמים
                              לעיתים יש נזילה קטנה ממש שמתאדה כ’'כ מהר שלא מצטבר שלולית
                              למשל רדיאטור ישן מאוד שלא אטום מספיק [מוכר ממיצובישי לנסר 1600]
                              או פקק עם גומי יבש- משם בורח בלי שתראה
                              או רדיאטור חימום- שזה גם נזילה נסתרת יחסית
                              או משאבת מים- אז אפשר לראות סביבה סימני קורוזיה וצבע ירקרק של נוזל ירוק למשל וכו’ וכו’
                              אבל חד משמעית רכב תקין גם אם ישן- לא אמור לאכול גרם בודד של נוזל קירור. [וכשאני מחפש רכב יד 2 זה הדבר הראשון שאני מסנן, כמובן בנוסף לשימוש במי ברז שאני פוסל על הסף גם אם זה קורולה הכי שמורה]
                              • דגיגד דגיג
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                מה זה אומר?
                                לקורולה מה זה נקרא מיכל עיבוי?
                                  מה זה אומר?
                                  מיכל עיבוי?
                                  למיטב ידיעתי לקורולה [לפחות 2008 ואילך] זו מערכת סגורה כמו רכב גרמני, עם פקק במיכל העיבוי בלבד. רק משם ממלאים/בודקים מפלס.
                                  בהונדה וסוזקי למשל יש פקק רדיאטור, מברזל על הרדיאטור, ומיכל קטן נוסף בצד שנקרא מיכל עודפים עם פקק מפלסטיק, ככה זה גם ביונדאי וקיה.
                                  • על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    לכל העוזריםהנ’'ל
                                    עברו כבר כמעט 20 יום ותכלס ב’ה בלי עין הרע לא ירד מים בכלל מה זה אומר איך זה יכול להיות שירד לי מים אז
                                    אשמח לעזרה
                                      לכל העוזריםהנ’'ל
                                      אשמח לעזרה
                                      שירד לי מים אז
                                      יכול להיות שהשסתום בתוך הפקק עייף, אך לעיתים מצליח לאטום
                                      אני שוב אומר- בדיקת לחץ פשוטה להיות רגועים, ואם לא מוצאים כלום בדר’'כ מחליפים פקק בחמישים שקל לשלול
                                        שירד לי מים אז
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                        כמה עולה בדיקת לחץ?
                                        פשוט רק הזמן במוסך אין לי כוח
                                          אשמח למסור לך
                                          @חיים-Y0737
                                          כתב בנוזל קירור:
                                          פעם ראשון שאני שומע ש"אוכלים" “מים”.
                                          מזכיר לי את ההוא שאכל מיץ ענבים ונהיה שיכור 😁 צוחק …
                                            כמה עולה בדיקת לחץ?
                                            עולה בדיקת לחץ?
                                            מאה שקל במוסך יהודי, 50 ערבי
                                            לוקח 4 דקות גג [אם הוא פנוי אליך, מחכים שהאוטו יתקרר ומחברים לפתח המים שעון לחץ ייעודי ואם יש נזילה רואים מהיכן בורח]
                                            4.2k
                                            170.7k
