      3. נוזל קירור
      נוזל קירור
      24 פוסטים 8 כותבים 763 צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        יש לי שאלה יש לי קורלה 2010 כבר חצי שנה בערך ומאז שקניתי מלאתי מים פעם אחת בערך פחות מכוס חדפעמי ומאז ב’'ה בלי עין הרע לא חסר כלום
        היום בדקתי אחרי שלא בדקתי איזה חודש כמעט ואני רואה שחסר בערך כוס והגיע לקו השני
        מה יכול להיות או שזה משהו תקין
        לא ראיתי שנוזל משהו יכול להיות זה ממש בקטנה אבל לא משהו מיוחד
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          קודם כל אל תמלא מי ברז, רק אדום מתאים [אם יש לך בפנים אדום]
          שנית, בדיקת לחץ במוסך יכולה לגלות צינור סדוק.
          שלישית, אם אין נזילה לפעמים רק מחליפים פקק ב 50 ש’'ח והנזילה נפתרת, כי הפקק בעצם גם שסתום לחץ ואם הוא שחוק בורח מים. בהצלחה.
          רביעית, אם שום דבר לא עוזר לפעמים מבטלים רדיאטור חימום אם הוא נוזל.
          על הטוב שלךע מרדכי 2מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
            אני ממלא רק מים אדומים
            אם חסר מים חייב להיות שזה נזילה או שיכול להיות משהו אחר?
            • על הטוב שלךע על הטוב שלך
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @על-הטוב-שלך כתב בנוזל קירור:
              אכן, רכב תקין לא אמור לאכול מים.
              [למשל אצלי בפוקוס עם 272 לא אוכל מים כלל בין טיפולים, וכן בסקודה שהיתה לי עם למעלה מ 400 לא אכלה מים כלל]
              אבל לא בהכרח נזילה משמעותית אלא כנ’'ל או פקק או מאיזור הטרמוסטט או צינור כלשהוא, או רדיאטור ישן מידיי וכדומה. במקרי קיצון זה יכול להיות משאבת מים עייפה, פחות מצוי בקורולה.
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                @חיים-Y0737
                כי ירד עד הקו התחתון אם אתה מכיר
                אבל תכלס צריך ללכת למוסך לבדוק?
                או שאפשר לבדוק לבד
                כי לראות אם מטפטף לא נראה לי כי זה ממש מעט
                חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חיים-Y0737
                  או שאפשר לבדוק לבד
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  אם יש לך מוסך נחמד שלא שוחט במחירים, שווה לדעתי
                  כי מע’ קירור היא המגן החשוב ביותר של המנוע
                  5 דק’ בדיקת לחץ לשלול נזילה, ואם הכל תקין הוא יגיד לך להחליף פקק [ככה היה לי פעם אצל ערבי ועלה לי הפקק 50 ש’'ח ולא גבה על הבדיקה חחח]
                    @חיים-Y0737
                    או שאפשר לבדוק לבד
                    @על-הטוב-שלך תבדוק שסגרת את הפקק עד הסוף (ששומעים קליק) כי אני פעם אחת לא סגרתי עד הסוף ממש וירד לי כוס,
                    ואגב כוס אחת אתה יכול למלאות מי ברז ולא יקרה כלום.
                    ולפני שמרביצים לי ככה אמר לי בעבר @נייטרון-חפשי
                    חיים Y0737ח על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טרנטע
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @טרנטע כתב בנוזל קירור:
                      אבל אם כל שבוע ימלא כוס מים זה יצטבר ולא מומלץ
                      עדיף נוזל קירור אפילו בשלושים שקל מהטמבור
                      • ט טרנטע
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        אם אני ימלא כוס מים אחת מהכמות אבנית שיש לנו כאן יסתם לי הכל
                          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                          אתה בק"ס? יש לי בקבוק מים אדומים כמעט מלא, למסירה
                          על הטוב שלךע LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            @Lexus כתב בנוזל קירור:
                            אם אתה בק"ס יש לי בקבוק מים אדומים כמעט מלא, למסירה
                            תודה רבה יש לי מיכל מלא באוטו קניתי ישר אחרי שקניתי רכב
                              @חיים-Y0737 אם זה יכול לעזור לך אשמח למסור לך
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                אשמח למסור לך
                                יישר כח, ב’‘ה לא אוכל מים אבל תמיד טוב שיהיה
                                אם תפגוש את ליקו יתן לך את המס’ שלי חחח
                                  מרדכי 2מ מנותק
                                  מרדכי 2מ מנותק
                                  מרדכי 2
                                  אתה מתכוון לרדיאטור שמחמם כשהמזגן על חום?
                                  אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעדא מנותק
                                    אביעד
                                    @מרדכי-2 כתב בנוזל קירור:
                                    כן
                                    • דגיגד מחובר
                                      דגיגד מחובר
                                      דגיג
                                      אני פוגש כ"כ הרבה רכבים עם חיסרון “נסתר” של מיים, והאמת היא שאם חסרים מיים המיים הולכים לאיפשהו… זו מערכת סגורה מאוד שמיים לא נעלמים, חוץ ממיכל עודפים (לא עיבוי) שאינו אטום ומיים יורדים בו כל תקופה וזה לגיטימי.
                                      ואם בודקים ואין נזילה בכלל אז אתם יודעים מה התשובה המפחידה כל אחד…
                                      • דגיגד דגיג
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        @דגיג כתב בנוזל קירור:
                                        שמיים לא נעלמים
                                        לעיתים יש נזילה קטנה ממש שמתאדה כ’'כ מהר שלא מצטבר שלולית
                                        למשל רדיאטור ישן מאוד שלא אטום מספיק [מוכר ממיצובישי לנסר 1600]
                                        או פקק עם גומי יבש- משם בורח בלי שתראה
                                        או רדיאטור חימום- שזה גם נזילה נסתרת יחסית
                                        או משאבת מים- אז אפשר לראות סביבה סימני קורוזיה וצבע ירקרק של נוזל ירוק למשל וכו’ וכו’
                                        אבל חד משמעית רכב תקין גם אם ישן- לא אמור לאכול גרם בודד של נוזל קירור. [וכשאני מחפש רכב יד 2 זה הדבר הראשון שאני מסנן, כמובן בנוסף לשימוש במי ברז שאני פוסל על הסף גם אם זה קורולה הכי שמורה]
                                        • דגיגד דגיג
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלךע מנותק
                                          על הטוב שלך
                                          מה זה אומר?
                                          לקורולה מה זה נקרא מיכל עיבוי?
                                            מה זה אומר?
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            מיכל עיבוי?
                                            למיטב ידיעתי לקורולה [לפחות 2008 ואילך] זו מערכת סגורה כמו רכב גרמני, עם פקק במיכל העיבוי בלבד. רק משם ממלאים/בודקים מפלס.
                                            בהונדה וסוזקי למשל יש פקק רדיאטור, מברזל על הרדיאטור, ומיכל קטן נוסף בצד שנקרא מיכל עודפים עם פקק מפלסטיק, ככה זה גם ביונדאי וקיה.
                                              על הטוב שלךע מנותק
                                              על הטוב שלך
                                              לכל העוזריםהנ’'ל
                                              עברו כבר כמעט 20 יום ותכלס ב’ה בלי עין הרע לא ירד מים בכלל מה זה אומר איך זה יכול להיות שירד לי מים אז
                                              אשמח לעזרה
                                              168.8k
