      3. נוזל קירור
      נוזל קירור
      24 פוסטים 8 כותבים 763 צפיות
      • מרדכי 2מ מרדכי 2
        @חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
        רביעית, אם שום דבר לא עוזר לפעמים מבטלים רדיאטור חימום אם הוא נוזל.
        אתה מתכוון לרדיאטור שמחמם כשהמזגן על חום?
        אביעדא מנותק
        אביעדא מנותק
        אביעד
        @מרדכי-2 כתב בנוזל קירור:
        כן
        • דגיגד מחובר
          דגיגד מחובר
          דגיג
          אני פוגש כ"כ הרבה רכבים עם חיסרון “נסתר” של מיים, והאמת היא שאם חסרים מיים המיים הולכים לאיפשהו… זו מערכת סגורה מאוד שמיים לא נעלמים, חוץ ממיכל עודפים (לא עיבוי) שאינו אטום ומיים יורדים בו כל תקופה וזה לגיטימי.
          ואם בודקים ואין נזילה בכלל אז אתם יודעים מה התשובה המפחידה כל אחד…
          חיים Y0737ח על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            @דגיג כתב בנוזל קירור:
            שמיים לא נעלמים
            לעיתים יש נזילה קטנה ממש שמתאדה כ’'כ מהר שלא מצטבר שלולית
            למשל רדיאטור ישן מאוד שלא אטום מספיק [מוכר ממיצובישי לנסר 1600]
            או פקק עם גומי יבש- משם בורח בלי שתראה
            או רדיאטור חימום- שזה גם נזילה נסתרת יחסית
            או משאבת מים- אז אפשר לראות סביבה סימני קורוזיה וצבע ירקרק של נוזל ירוק למשל וכו’ וכו’
            אבל חד משמעית רכב תקין גם אם ישן- לא אמור לאכול גרם בודד של נוזל קירור. [וכשאני מחפש רכב יד 2 זה הדבר הראשון שאני מסנן, כמובן בנוסף לשימוש במי ברז שאני פוסל על הסף גם אם זה קורולה הכי שמורה]
            • דגיגד דגיג
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלךע מנותק
              על הטוב שלך
              מה זה אומר?
              לקורולה מה זה נקרא מיכל עיבוי?
              • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                מה זה אומר?
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @על-הטוב-שלך כתב בנוזל קירור:
                מיכל עיבוי?
                למיטב ידיעתי לקורולה [לפחות 2008 ואילך] זו מערכת סגורה כמו רכב גרמני, עם פקק במיכל העיבוי בלבד. רק משם ממלאים/בודקים מפלס.
                בהונדה וסוזקי למשל יש פקק רדיאטור, מברזל על הרדיאטור, ומיכל קטן נוסף בצד שנקרא מיכל עודפים עם פקק מפלסטיק, ככה זה גם ביונדאי וקיה.
                • על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלךע מנותק
                  על הטוב שלך
                  לכל העוזריםהנ’'ל
                  עברו כבר כמעט 20 יום ותכלס ב’ה בלי עין הרע לא ירד מים בכלל מה זה אומר איך זה יכול להיות שירד לי מים אז
                  אשמח לעזרה
                    לכל העוזריםהנ’'ל
                    אשמח לעזרה
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    שירד לי מים אז
                    יכול להיות שהשסתום בתוך הפקק עייף, אך לעיתים מצליח לאטום
                    אני שוב אומר- בדיקת לחץ פשוטה להיות רגועים, ואם לא מוצאים כלום בדר’'כ מחליפים פקק בחמישים שקל לשלול
                      שירד לי מים אז
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                      כמה עולה בדיקת לחץ?
                      פשוט רק הזמן במוסך אין לי כוח
                        @Lexus כתב בנוזל קירור:
                        אשמח למסור לך
                        יישר כח, ב’‘ה לא אוכל מים אבל תמיד טוב שיהיה
                        אם תפגוש את ליקו יתן לך את המס’ שלי חחח
                        @חיים-Y0737
                        כתב בנוזל קירור:
                        פעם ראשון שאני שומע ש"אוכלים" “מים”.
                        מזכיר לי את ההוא שאכל מיץ ענבים ונהיה שיכור 😁 צוחק …
                          כמה עולה בדיקת לחץ?
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          עולה בדיקת לחץ?
                          מאה שקל במוסך יהודי, 50 ערבי
                          לוקח 4 דקות גג [אם הוא פנוי אליך, מחכים שהאוטו יתקרר ומחברים לפתח המים שעון לחץ ייעודי ואם יש נזילה רואים מהיכן בורח]
                          168.8k
