נוזל קירור
@Lexus כתב בנוזל קירור:
אתה בק"ס? יש לי בקבוק מים אדומים כמעט מלא, למסירה
@חיים-Y0737 אם זה יכול לעזור לך אשמח למסור לך
אשמח למסור לך
יישר כח, ב’‘ה לא אוכל מים אבל תמיד טוב שיהיה
אם תפגוש את ליקו יתן לך את המס’ שלי חחח -
קודם כל אל תמלא מי ברז, רק אדום מתאים [אם יש לך בפנים אדום]
שנית, בדיקת לחץ במוסך יכולה לגלות צינור סדוק.
שלישית, אם אין נזילה לפעמים רק מחליפים פקק ב 50 ש’'ח והנזילה נפתרת, כי הפקק בעצם גם שסתום לחץ ואם הוא שחוק בורח מים. בהצלחה.
רביעית, אם שום דבר לא עוזר לפעמים מבטלים רדיאטור חימום אם הוא נוזל.
@חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
אתה מתכוון לרדיאטור שמחמם כשהמזגן על חום?
@מרדכי-2 כתב בנוזל קירור:
כן
אני פוגש כ"כ הרבה רכבים עם חיסרון “נסתר” של מיים, והאמת היא שאם חסרים מיים המיים הולכים לאיפשהו… זו מערכת סגורה מאוד שמיים לא נעלמים, חוץ ממיכל עודפים (לא עיבוי) שאינו אטום ומיים יורדים בו כל תקופה וזה לגיטימי.
ואם בודקים ואין נזילה בכלל אז אתם יודעים מה התשובה המפחידה כל אחד… -
ואם בודקים ואין נזילה בכלל אז אתם יודעים מה התשובה המפחידה כל אחד…@דגיג כתב בנוזל קירור:
שמיים לא נעלמים
לעיתים יש נזילה קטנה ממש שמתאדה כ’'כ מהר שלא מצטבר שלולית
למשל רדיאטור ישן מאוד שלא אטום מספיק [מוכר ממיצובישי לנסר 1600]או פקק עם גומי יבש- משם בורח בלי שתראה
או רדיאטור חימום- שזה גם נזילה נסתרת יחסית
או משאבת מים- אז אפשר לראות סביבה סימני קורוזיה וצבע ירקרק של נוזל ירוק למשל וכו’ וכו’
אבל חד משמעית רכב תקין גם אם ישן- לא אמור לאכול גרם בודד של נוזל קירור. [וכשאני מחפש רכב יד 2 זה הדבר הראשון שאני מסנן, כמובן בנוסף לשימוש במי ברז שאני פוסל על הסף גם אם זה קורולה הכי שמורה]
מה זה אומר?
לקורולה מה זה נקרא מיכל עיבוי? -
מה זה אומר?
לקורולה מה זה נקרא מיכל עיבוי?@על-הטוב-שלך כתב בנוזל קירור:
מיכל עיבוי?
למיטב ידיעתי לקורולה [לפחות 2008 ואילך] זו מערכת סגורה כמו רכב גרמני, עם פקק במיכל העיבוי בלבד. רק משם ממלאים/בודקים מפלס.
בהונדה וסוזקי למשל יש פקק רדיאטור, מברזל על הרדיאטור, ומיכל קטן נוסף בצד שנקרא מיכל עודפים עם פקק מפלסטיק, ככה זה גם ביונדאי וקיה.
לכל העוזריםהנ’'ל
עברו כבר כמעט 20 יום ותכלס ב’ה בלי עין הרע לא ירד מים בכלל מה זה אומר איך זה יכול להיות שירד לי מים אז
אשמח לעזרה
תודה רבה -
לכל העוזריםהנ’'ל
אשמח לעזרה
תודה רבה@על-הטוב-שלך כתב בנוזל קירור:
שירד לי מים אז
יכול להיות שהשסתום בתוך הפקק עייף, אך לעיתים מצליח לאטום
אני שוב אומר- בדיקת לחץ פשוטה להיות רגועים, ואם לא מוצאים כלום בדר’'כ מחליפים פקק בחמישים שקל לשלול -
שירד לי מים אז
אני שוב אומר- בדיקת לחץ פשוטה להיות רגועים, ואם לא מוצאים כלום בדר’'כ מחליפים פקק בחמישים שקל לשלול@חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
כמה עולה בדיקת לחץ?
פשוט רק הזמן במוסך אין לי כוח
אשמח למסור לך
כתב בנוזל קירור:יישר כח, ב’‘ה לא אוכל מים
פעם ראשון שאני שומע ש"אוכלים" “מים”.
מזכיר לי את ההוא שאכל מיץ ענבים ונהיה שיכור
צוחק … -
כמה עולה בדיקת לחץ?
עולה בדיקת לחץ?
מאה שקל במוסך יהודי, 50 ערבי
לוקח 4 דקות גג [אם הוא פנוי אליך, מחכים שהאוטו יתקרר ומחברים לפתח המים שעון לחץ ייעודי ואם יש נזילה רואים מהיכן בורח]
