      5. מולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות
      מולטימדיה
      28 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @TCRVO כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
        אשמח גם לדעת איזה פתרון אתה מכיר ל T10
        שמשובש לו השמע של הוויז
        נסה לפרט יותר את הבעיה? החלפת קול לא עוזרת? הסרה והתקנה מחדש לא עוזר?
        TCRVOT מנותק
        TCRVOT מנותק
        TCRVO
        @יוסי-לוי כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
        בהתחלה הוויז היה מדבר מגומגם היו שומעים בעיקר את סוף ההנחיה ניסיתי את כל הנל ולא עזר
        עשיתי שחזור הגדרות יצרן (בשביל לבטל את כל המשחקים שעשיתי בשביל לפתור את הבעייה) והתקנתי מחדש את הוויז כרגע שמע הוייז עובד אבל אם הטלפון שלי מתחבר למערכת (בבלוטוס) אז הוייז מפסיק להשמיע את קולו
        עזרתך / כם אשמח
        TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
          @דוד-שמש כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
          NWD-K210[T3]
          מבדיקה קצרה נראה שהמערכת הזו היא מהסדרה של הTS18 ו TS10 אבל הדגם הפשוט שלא שווה הרבה וגם אם תסדר את המערכת שלך היא עדיין מערכת חלשה ואיטית
          תחשוב על אפשרות לשדרג למערכת נורמלית
          בהצלחה
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
          יש לך משהו להמליץ במחיר טוב שמתאים לקיה קארנס 2009?
          תודה על כל העזרה והזמן המוקדש לכך
          יוסי לויי מיישהמ מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            @דוד-שמש המלצה למערכת כדאי שתקבל מ @מיישה
            שמח לעזור
            • דוד שמשד דוד שמש
              לקיה קארנס 2009
              פתחתי נושא בשבילך עם תשובה.
              https://rechavimzelaze.ovh/topic/1285/מולטימדיה-לקאיה-קארנס-2007-2011
              • דוד שמשד דוד שמש
                אתה לא חייב את כל המערכת כולל פאנל תזמין רק מערכת אוניברסלית כי כבר יש לך כנראה פאנל במסך הישן רק תוודא שמה שיש לך זה 9 אינץ ותזמין כזה חדש
                • TCRVOT TCRVO
                  עזרתך / כם אשמח
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVO
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                  עזרתך / כם אשמח
                  הקפצה מחוסר תגובה
                  • TCRVOT TCRVO
                    עזרתך / כם אשמח
                    הקפצה מחוסר תגובה
                    @TCRVO הגדרת את הוייז כניווט בררית מחדל של הרכב?
                      (הפתרונות נכתבים אם זו מערכת TS18 - TS10 ואולי יעזור גם במערכות אחרות)
                      קליטת הרדיו לא משהו בכלל החלתי אנטנה וזה לא עזר
                      תחפש בפורום יש כמה פתרונות גם בחיבור האנטנה
                      1. כיסוי סלוטייפ על החלק החיצוני
                      2. חיבור החוט שכתוב עליו ANT לחיבור האנטנה
                      כמו"כ נסה לשנות בהגדרות הרדיו לאיזור אסיה
                      כשהוויז מדבר זה מנמיך את המוזיקה אבל הם לא מתואמים בכלל השמע מתחזק רק אחרי הרבה זמן
                      כמה זמן זה מפסיק? אם מדובר בכמה שניות זה נורמלי בכל מקרה תגדיר לו בהגדרות הרכב בלשונית שמע שהמערכת לא תנמיך בכלל את המוזיקה (זה גם יותר נוח אלא א"כ נסעת לאיזור שאתה בכלל לא מכיר וחשוב מאוד ההדרכה של הוויז)
                      הטאצ’ גרוע ביותר
                      מה גרוע? לא מגיב טוב? לא מגיב במקום שאתה רוצה? נסה ללחוץ בו זמנית עם חמש אצבעות על המסך, יופיע סימן + במרכז המסך, לחץ עליו ואח"כ על שאר ה + בפינות בסיום הגדרה זו אך תמשיך בכיול אלא חזור אחורה
                      בהצלחה
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      מה זה אומר על החלק החיצוני?
                      אין לי אזור אסיה
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVOT מנותק
                        TCRVO
                        @מוטי-ברנד כן ואעפ"כ נכון לעתה המצב הוא שבתחילת הנסיעה הוויז מדברר עצמו ולאחר כרבע שעה הוא גוזר ע"ע תענ"ד
                        • TCRVOT TCRVO
                          @TCRVO תנסה למחוק את האפליקציה ולהתקין שוב אולי זה יעזור
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVOT מנותק
                            TCRVO
                            @מוטי-ברנד זה לאחר שחזור הגדרות יצרן והתקנה מחדש לפני זה הוא דיבר רק את המילה האחרונה בכל הנחייה
                            • אילן פא מנותק
                              אילן פא מנותק
                              אילן פ
                              רכשתי מערכת מולטימדיה T18 והיא היתה תקולה ולכן החזרתי אותה וקיבלתי זיכוי.
                              אני מעוניין לרכוש מערכת חדשת
                              1. איזו כדאי לקנות - המליצו לי על T10 אבל אני רואה בתגובות שיש בעיות
                              2. מהיכן כדאי לקנות את המערכת ומהיכן את הפנל - ליונדאי I30 שנת 2014
                              ט יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • אילן פא אילן פ
                                @אילן-פ אני הזמנתי בעבר את זה (דגם t7) והיה מצוין
                                אבל אם אתה רוצה את המומלץ הרשמי של הפורום כאן אז קח את זה דגם t10 (בצירוף הקופון O59FP7HOJCA2 תקבל עוד 5$ הנחה)
                                כמה דגשים:
                                1. אין קשר בין שני הקישורים זה שתי חברות שונות
                                2. שניהם כוללים גם מערכת גם כבל וגם פאנל
                                3. אם אתה רוצה מערכת טובה ויעילה תשקיע ותקנה עם 8 ליבות כמו הדגמים שרשמתי לך
                                • אילן פא אילן פ
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לויי מנותק
                                  יוסי לוי
                                  @אילן-פ כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
                                  בעיות שיש רק ב-T10 ולא ב-TS18? מה למשל?
                                  שמח לעזור
                                  168.3k
