  3. מולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות
מולטימדיה
28 פוסטים 8 כותבים 624 צפיות
  • דוד שמשד מנותק
    דוד שמשד מנותק
    דוד שמש
    קניתי רכב עם מולטימדיה אנדרואיד 10 יש בה מס’ בעיות
    1. קליטת הרדיו לא משהו בכלל החלתי אנטנה וזה לא עזר
    2. כשהוויז מדבר זה מנמיך את המוזיקה אבל הם לא מתואמים בכלל השמע מתחזק רק אחרי הרבה זמן
    3. הטאצ’ גרוע ביותר
      אם למישהו יש דרך לעזור במשהו אודה לו מממממש…
    דוד שמשד יוסי לויי 3 תגובות תגובה אחרונה
    • דוד שמשד דוד שמש
      3. הטאצ’ גרוע ביותר
      דוד שמשד מנותק
      דוד שמשד מנותק
      דוד שמש
      @דוד-שמש יש דרך לעשות לה איזשהו עדכון גירסה?
      • דוד שמשד דוד שמש
        3. הטאצ’ גרוע ביותר
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @דוד-שמש כדי שיוכלו לעזור לך תן יותר פרטים על המערכת, איפה קנית (קישור), תמונה וכל מידע שיכול לעזור
        אם מדובר במערכת מסוג TS18 או TS10 יש פתרונות לבעיות שהצגת
        שמח לעזור
        דוד שמשד TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי לויי יוסי לוי
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמשד מנותק
          דוד שמש
          @יוסי-לוי קניתי את הרכב ביחד איתה
          איך ניתן לדעת את הדגם או פרטים מזהים שלה?
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד שמשד דוד שמש
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @דוד-שמש מה שמצאתי בהגדרות זה כך:
            דגם וחומרה - NWD-K210[T3]
            QUAD-CORET3 P1
            עוזר לך לעזור לי?
            דוד שמשד יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד שמשד דוד שמש
              QUAD-CORET3 P1
              עוזר לך לעזור לי?
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמשד מנותק
              דוד שמש
              @דוד-שמש מה הם הפתרונות לדגמים שהצגת אולי זה יעזור גם אצלי?
                TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                @יוסי-לוי כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
                אשמח גם לדעת איזה פתרון אתה מכיר ל T10
                שמשובש לו השמע של הוויז
                • דוד שמשד דוד שמש
                  3. הטאצ’ גרוע ביותר
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @דוד-שמש כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
                  (הפתרונות נכתבים אם זו מערכת TS18 - TS10 ואולי יעזור גם במערכות אחרות)
                  תחפש בפורום יש כמה פתרונות גם בחיבור האנטנה
                  1. כיסוי סלוטייפ על החלק החיצוני
                  2. חיבור החוט שכתוב עליו ANT לחיבור האנטנה
                  כמו"כ נסה לשנות בהגדרות הרדיו לאיזור אסיה
                  כמה זמן זה מפסיק? אם מדובר בכמה שניות זה נורמלי בכל מקרה תגדיר לו בהגדרות הרכב בלשונית שמע שהמערכת לא תנמיך בכלל את המוזיקה (זה גם יותר נוח אלא א"כ נסעת לאיזור שאתה בכלל לא מכיר וחשוב מאוד ההדרכה של הוויז)
                  הטאצ’ גרוע ביותר
                  מה גרוע? לא מגיב טוב? לא מגיב במקום שאתה רוצה? נסה ללחוץ בו זמנית עם חמש אצבעות על המסך, יופיע סימן + במרכז המסך, לחץ עליו ואח"כ על שאר ה + בפינות בסיום הגדרה זו אך תמשיך בכיול אלא חזור אחורה
                  בהצלחה
                  שמח לעזור
                  דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • TCRVOT TCRVO
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @TCRVO כתב במולטימדיה אנדרואיד 10 עושה בעיות:
                    נסה לפרט יותר את הבעיה? החלפת קול לא עוזרת? הסרה והתקנה מחדש לא עוזר?
                    שמח לעזור
                    • KlonimoosK מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                          הטאצ’ גרוע ביותר
                          בהצלחה
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמשד מנותק
                          דוד שמש
                          נזה ללחוץ בו זמנית עם חמש אצבעות על המסך
                          לא הצלחתי כל פעם נלחץ משהו אחר
                          • דוד שמשד דוד שמש
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @דוד-שמש כנראה שהמערכת שלך לא תומכת בזה
                            נסה לחפש כיול של המסך בהגדרות המולטימדיה שלך
                            שמח לעזור
                            • דוד שמשד דוד שמש
                              QUAD-CORET3 P1
                              עוזר לך לעזור לי?
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              NWD-K210[T3]
                              מבדיקה קצרה נראה שהמערכת הזו היא מהסדרה של הTS18 ו TS10 אבל הדגם הפשוט שלא שווה הרבה וגם אם תסדר את המערכת שלך היא עדיין מערכת חלשה ואיטית
                              תחשוב על אפשרות לשדרג למערכת נורמלית
                              בהצלחה
                              שמח לעזור
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVOT מנותק
                                TCRVO
                                בהתחלה הוויז היה מדבר מגומגם היו שומעים בעיקר את סוף ההנחיה ניסיתי את כל הנל ולא עזר
                                עשיתי שחזור הגדרות יצרן (בשביל לבטל את כל המשחקים שעשיתי בשביל לפתור את הבעייה) והתקנתי מחדש את הוויז כרגע שמע הוייז עובד אבל אם הטלפון שלי מתחבר למערכת (בבלוטוס) אז הוייז מפסיק להשמיע את קולו
                                עזרתך / כם אשמח
                                TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  NWD-K210[T3]
                                  בהצלחה
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמשד מנותק
                                  דוד שמש
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד שמש
                                  יש לך משהו להמליץ במחיר טוב שמתאים לקיה קארנס 2009?
                                  תודה על כל העזרה והזמן המוקדש לכך
                                  יוסי לויי מיישהמ מוטי ברנדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דוד שמשד דוד שמש
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @דוד-שמש המלצה למערכת כדאי שתקבל מ @מיישה
                                    שמח לעזור
                                    • דוד שמשד דוד שמש
                                      מיישהמ מחובר
                                      מיישהמ מחובר
                                      לקיה קארנס 2009
                                      פתחתי נושא בשבילך עם תשובה.
                                      https://rechavimzelaze.ovh/topic/1285/מולטימדיה-לקאיה-קארנס-2007-2011
                                      • דוד שמשד דוד שמש
                                        אתה לא חייב את כל המערכת כולל פאנל תזמין רק מערכת אוניברסלית כי כבר יש לך כנראה פאנל במסך הישן רק תוודא שמה שיש לך זה 9 אינץ ותזמין כזה חדש
                                        • TCRVOT TCRVO
                                          עזרתך / כם אשמח
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVOT מנותק
                                          TCRVO
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                                          עזרתך / כם אשמח
                                          הקפצה מחוסר תגובה
                                          2.4k
                                          7.9k
                                          105.0k
