קנס על מהירות
@גיל כתב בקנס על מהירות:
@שלמי-תודה אני מצטרף לדברי @Shebsale , אך מסתייג מתחילת דבריו.
התיישנות נקבעת לפי שנה ממועד הגשת הבקשה, דהיינו בחלוף 90 יום להגשת הבקשה, או קודם, אם הוגשה בקשה בתוך הזמן.
להמתין עם הגשת הבקשה לרגע האחרון לא נותן כלום, אולי זו סגולה…ככה פעם כתבת לי פה בפורום, אך נוכחתי לראות דוחות משטרה שהתבטלו תוך פחות משנה מהגשת הבקשה להישפט, לא תמיד אבל לפעמים.
בנוסף, אם זה דו״ח עם נקודות זה עוזר שהנקודות יירשמו לתקופה יותר קצרה אם בכלל ייקבע משפט בתוך שנתיים מהדו״ח…לעומת זאת, אני מכיר כמה שהמתינו ליום האחרון, ושכחו, כי הוא יצא בשבת, ובמוצ"ש מי זוכר…
אתה צודק, לכן בדרך כלל אני שולח כמה ימים קודם.
אני אישית עושה תזכורת, אבל מי שחושש שישכח ברור שישלח מייד.@משה-הלוי כתב בקנס על מהירות:
@גיל איך מגישים בקשה להשפט?
כאן, הגשת בקשה, ולבחור בפנייה “בקשה להישפט במכתב”.
תוכל להסתכל על זה אם יש מה לעשות
ראיתי, תעשה מה שכתב @Shebsale ותשלח לי מייל להרחבת הדברים.
בהצלחה!@Shebsale כתב בקנס על מהירות:
אשמח לראות היכן. לא יושבת לי בראש עצה כזו, אבל הראש קטן, אז הרוב עומדות…
בעקבות התיישנות? מעניין מאוד!
מהניסיון שלי שווה להגיש את הבקשה בדואר רשום דווקא
לי היו 2 דוחות- על מעבר באור אדום הגשתי בדואר רשום ואחרי שנה התבטל
- על לוחית זיהוי מטושטשת (אחרי תאונה) הגשתי באתר ואחרי שבועיים נקבע לי מועד לדיון
||כמובן ששכחתי להגיע למשפט אבל השופט ברוב טובו החליט בהעדרי להפחית לי את הקנס בחצי||
כבר נכתב בעבר כאן בפורום, צריך לפרסם את זה בעלונים שכותבים נגד הטכנולוגיה,
שדווקא אי שימוש בטכנולוגיה נתן / נותן יותר סיכויים להרוויח.
אתה אמרת לי שזה שנה מהבקשה להישפט, אבל ראיתי מקרים שהדו״ח התבטל מהתיישנות תוך פחות משנה.
כך החוק אומר, ואני אומר בשמו, ולכן זה מעניין.
אבל כוונתי הייתה שאשמח לראות היכן כתבתי שזה מועיל להגיש לקראת סוף ה-90 יום… -
@משה-הלוי שים לב שמדובר בדוח שחלה עליו הרפורמה, אין אפשרות להישפט אלא לשלוח בקשת ערעור בהליך מקוון. @גיל אשמח להתייחסותך לנושא.
@שלמי-תודה אם גם בכותרת של הדוח שלך כתוב “לפי סעיף 4 לחוק” וכו’, גם אתה באותה סירה.@אלעדי כתב בקנס על מהירות:
להלן ההתייחסות:
צודק, לא שמתי לב. הרפורמה הזו עדיין לא יושבת לי בראש (כתבתי היום שהראש קטן, וכו’). -
זה הדוח:
ברירת משפט- דוחות תנועה (1).pdf -
זה הדוח:
ברירת משפט- דוחות תנועה (1).pdf@שלמי-תודה אכן, כנ"ל
להלן ההתייחסות:
@גיל התכוונתי להתייחסותך בנוגע לסיכויי ההליך. למיטב ידיעתי אם אין טענה אמיתית (למשל אדם שמיהר לביה"ח וכדו’, וכולי האי ואולי), אין סיכוי לביטול או להפחתה, כי אין תובע שאפשר לדון מולו.
@אלעדי אמת, אבל צריך לראות את הנוהל קורה בשטח.
עוד לא שמעתי ממישהו שעבר את התהליך מה אירע לו.
נער הייתי ולא זקנתי, אבל ראיתי רפורמות שמעבר להצהרה לא היה יותר מדי חדש מתחת לשמש…@גיל זו https://carsforum.co.il/topic/749359-דוח-על-אי-מתן-זכות-קדימה-במעבר-חציה הפעם הראשונה שראיתי תיעוד של ערעור אחרי הרפורמה, ושם הדוח התבטל, כי הוא באמת נכתב בצורה לא תקינה.
על דוח מהירות של 3א אני לא רואה הרבה מה אפשר לטעון (אם מספר הנתיב תקין). -
@שלמי-תודה אם גם בכותרת של הדוח שלך כתוב “לפי סעיף 4 לחוק” וכו’, גם אתה באותה סירה.ותכלס מה זה אומר?
@שלמי-תודה כפי שכתבתי למעלה. אבל אין מה להפסיד מלהגיש ערר.
לא אמרתי שאמרת
