      3. קנס על מהירות
      קנס על מהירות
      26 פוסטים 9 כותבים 5.8k צפיות
      • שלמי תודהש שלמי תודה
        שלום חברים יקרים.
        קיבלתי קנס ע"י מצלמת מהירות בכביש גהה (גנות) בסך 750 ש"ח בה מותרת מהירות מירבית 90 קמ"ש במהירות של 122 קמ"ש.
        האם ידוע למאן דהו האם וכיצד ניתן לערר או להפחית את הקנס? (אולי לטעון שהמצלמה מזייפת וכד’). אשמח להדרכה מה ניתן לעשות.
        חורף בריא.
        @שלמי-תודה תגיש בקשה להישפט אחרי 89 יום מהדוח, אם לא ייקבע משפט תוך שנה הדוח יתבטל מהתיישנות, אם ייקבע משפט תתקשר למחלקת תביעות של המשטרה 9647* ותבקש לקבוע שיחה עם תובע, כשיחזור אליך תובע תבקש הנחה בגלל מצב כלכלי לא טוב, לי זה עבד, הורידו לי בטלפון מ750 ל250 על עבירה הרבה יותר חמורה (עקיפה משול ימין).
        זה נכון רק לדוחות של מעל 500 שקל.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        שלמי תודהש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          שלמי תודהש מנותק
          שלמי תודהש מנותק
          שלמי תודה
          @Shebsale תודה רבה צדיק.
          ידוע לך האם ניתן לבקש שיבטלו הקנס ובמידה ולא יסכימו לבקש להישפט?
          ShebsaleS יורם בוסקילהי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @שלמי-תודה אם עוד לא עבר 90 יום מהדוח חייב להיות אופציה להישפט, אם עבר 90 יום למיטב ידיעתי אין משהו ריאלי לעשות חוץ מלשלם.
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
              @שלמי-תודה חושב שכן.
              (ערעור הוא עד 30 יום ובקשה להישפט עד 90.)
              בכל מקרה שאלות כאלה שואלים את @גיל .
              תוכל גם לשלוח לו את הדו"ח למייל שבפרופיל שלו.
              ידיו רב לו בענינים כאלו.
                שלום חברים יקרים.
                חורף בריא.
                @שלמי-תודה אני מצטרף לדברי @Shebsale , אך מסתייג מתחילת דבריו.
                התיישנות נקבעת לפי שנה ממועד הגשת הבקשה, דהיינו בחלוף 90 יום להגשת הבקשה, או קודם, אם הוגשה בקשה בתוך הזמן.
                להמתין עם הגשת הבקשה לרגע האחרון לא נותן כלום, אולי זו סגולה…
                לעומת זאת, אני מכיר כמה שהמתינו ליום האחרון, ושכחו, כי הוא יצא בשבת, ובמוצ"ש מי זוכר…
                אם תשלח לי את הדו"ח למייל (בטשטוש פרטים מזהים) כפי שכתב ידידי @יורם-בוסקילה - אנסה להועיל.
                מ ShebsaleS 3 תגובות תגובה אחרונה
                  משה הלוי
                  @גיל איך מגישים בקשה להשפט?
                    משה הלוי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי משה הלוי
                    @גיל תוכל להסתכל על זה אם יש מה לעשות
                    תודהה רבה!!!דוח.pdf
                      @גיל כתב בקנס על מהירות:
                      ככה פעם כתבת לי פה בפורום, אך נוכחתי לראות דוחות משטרה שהתבטלו תוך פחות משנה מהגשת הבקשה להישפט, לא תמיד אבל לפעמים.
                      בנוסף, אם זה דו״ח עם נקודות זה עוזר שהנקודות יירשמו לתקופה יותר קצרה אם בכלל ייקבע משפט בתוך שנתיים מהדו״ח…
                      אתה צודק, לכן בדרך כלל אני שולח כמה ימים קודם.
                      אני אישית עושה תזכורת, אבל מי שחושש שישכח ברור שישלח מייד.
                        שלום חברים יקרים.
                        חורף בריא.
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        ~~@שלמי-תודה כתב בקנס על מהירות:
                        שלום חברים יקרים.
                        בדוח כתוב כביש בגין וכן התמונה לא צולמה במחלף גנות, שם המצלמה מימין לכביש ואין הר בצד.~~
                        עריכה: עכשיו אני אוחז שהדוח שנשלח כאן הוא בכלל של @משה-הלוי
                          @משה-הלוי כתב בקנס על מהירות:
                          כאן, הגשת בקשה, ולבחור בפנייה “בקשה להישפט במכתב”.
                          ראיתי, תעשה מה שכתב @Shebsale ותשלח לי מייל להרחבת הדברים.
                          בהצלחה!
                          @Shebsale כתב בקנס על מהירות:
                          אשמח לראות היכן. לא יושבת לי בראש עצה כזו, אבל הראש קטן, אז הרוב עומדות…
                          בעקבות התיישנות? מעניין מאוד!
                            מאיר עלי באבא
                            מהניסיון שלי שווה להגיש את הבקשה בדואר רשום דווקא
                            לי היו 2 דוחות
                            1. על מעבר באור אדום הגשתי בדואר רשום ואחרי שנה התבטל
                            2. על לוחית זיהוי מטושטשת (אחרי תאונה) הגשתי באתר ואחרי שבועיים נקבע לי מועד לדיון
                              ||כמובן ששכחתי להגיע למשפט אבל השופט ברוב טובו החליט בהעדרי להפחית לי את הקנס בחצי||
                            • מ מאיר עלי באבא
                              לי היו 2 דוחות
                              @מאיר-עלי-באבא
                              כבר נכתב בעבר כאן בפורום, צריך לפרסם את זה בעלונים שכותבים נגד הטכנולוגיה,
                              שדווקא אי שימוש בטכנולוגיה נתן / נותן יותר סיכויים להרוויח. 😉
                                בהצלחה!
                                אתה אמרת לי שזה שנה מהבקשה להישפט, אבל ראיתי מקרים שהדו״ח התבטל מהתיישנות תוך פחות משנה.
                                  כך החוק אומר, ואני אומר בשמו, ולכן זה מעניין.
                                  אבל כוונתי הייתה שאשמח לראות היכן כתבתי שזה מועיל להגיש לקראת סוף ה-90 יום…
                                  • מ משה הלוי
                                    תודהה רבה!!!דוח.pdf
                                    אלעדי
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                    @משה-הלוי שים לב שמדובר בדוח שחלה עליו הרפורמה, אין אפשרות להישפט אלא לשלוח בקשת ערעור בהליך מקוון. @גיל אשמח להתייחסותך לנושא.
                                    @שלמי-תודה אם גם בכותרת של הדוח שלך כתוב “לפי סעיף 4 לחוק” וכו’, גם אתה באותה סירה.
                                    גילג שלמי תודהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • א אלעדי
                                      @אלעדי כתב בקנס על מהירות:
                                      להלן ההתייחסות:
                                      צודק, לא שמתי לב. הרפורמה הזו עדיין לא יושבת לי בראש (כתבתי היום שהראש קטן, וכו’).
                                      • א אלעדי
                                        שלמי תודהש מנותק
                                        שלמי תודהש מנותק
                                        שלמי תודה
                                        זה הדוח:
                                        ברירת משפט- דוחות תנועה (1).pdf
                                          זה הדוח:
                                          אלעדי
                                          @שלמי-תודה אכן, כנ"ל
                                            להלן ההתייחסות:
                                            אלעדי
                                            @גיל התכוונתי להתייחסותך בנוגע לסיכויי ההליך. למיטב ידיעתי אם אין טענה אמיתית (למשל אדם שמיהר לביה"ח וכדו’, וכולי האי ואולי), אין סיכוי לביטול או להפחתה, כי אין תובע שאפשר לדון מולו.
                                            • א אלעדי
                                              @אלעדי אמת, אבל צריך לראות את הנוהל קורה בשטח.
                                              עוד לא שמעתי ממישהו שעבר את התהליך מה אירע לו.
                                              נער הייתי ולא זקנתי, אבל ראיתי רפורמות שמעבר להצהרה לא היה יותר מדי חדש מתחת לשמש…
                                              167.6k
