      3. עזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....
      33 פוסטים 17 כותבים 7.1k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        מוטי 0מ מנותק
        מוטי 0מ מנותק
        מוטי 0
        @חיים-ברזל כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
        לצערנו החבר הוא זה האשם, כשרכב חוזר לנתיב ימני הוא צריך לראות במראות שאין מישהו וזה לא נקרא עקיפה מימין כי הוא נוסע בנתיב שלו ואתה נכנסת אליו אפילו שהסופרב עושה שטויות ונסע יותר במהירות
        מנסה לדייק את העובדות:
        א. אפשר לראות בברור בסרטון שהוא מצליח להשלים את המעבר לנתיב הימיני לגמרי עוד לפני שהערבי עוקף מימין, מה שאומר שהוא בוודאות לא היה לגמרי בנתיב הימני לפני כן, ומכיוון שהוא אותת לפני שעבר חזרה לימני הערבי היה צריך להאט ולא להידחף בשול הימני בפראות.
        מה שהיה ככה"נ שהערבי עקף יחד איתו את הרכב הלבן [מה שלא איפשר לו לראות אותו לפני כן במראה]. וניסה להמשיך ולעקוף מימין גם אותו.
        ולכן שאלתי היא האם עקיפה במקביל לרכב, והעקיפה מימין על השול במקום להאט ולתת לו להיכנס לא מטילה את האשמה עליו?
        • ש שרולצ'ה
          @מוטי-פרקש
          במהירות כזאת של הסופרב…
          זה לא נראה וכמעט בוודאות שאתה זה שנכנסת לו לנתיב.
          איך שזה נראה הסופרב היה על השמאלי, וכשאתה רצית לעקוף נכנסת לו לנתיב, הוא המשיך להאיץ לכיוונך בכדי לעקוף אותך מיד מהימין (ככל הנראה לא רצה להאט…), ואתה חזרת לימין בזמן שהוא כבר ניסה לגנוב בינך לבין הרכב מימין הנעקף…
          זה הסיבה שגם לא ראית אותו, וגם הספק שלו אם לעצור מיד לאחר מכן…
          ידוע שהם עושים את זה הרבה, כאן זה היה קשה ולא מוצלח מכוון שהכביש מתעגל לשמאל וזה מוסבך יותר לעשות את זה, (להטות ימינה ומיד לשמאל בחדות…)
          מה שאומר לדעתי שאתה/החבר בוודאות לא אשם, נעקפת מימין תוך כדי נהיגה פרועה מצידו…
          נתנאל65נ מנותק
          נתנאל65נ מנותק
          נתנאל65
          כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל65
          @מוטי-פרקש @שרולצ-ה כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
          אין מספיק מרווח מהעקיפה כדי שהסופרב יהיה בימני
          ולכן לדעתי הסופרב נכנסה לנתיב הימני אחרי שהחבר המדובר כבר נכנס אליו או לכל הפחות ביחד מה שמטיל את האשמה על הסופרב
          יש מצלמה אחורית גם?
          מ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • נתנאל65נ נתנאל65
            יש מצלמה אחורית גם?
            מוטיוס
            @נתנאל65 כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
            יש מצלמה אחורית גם?
            לא. לצערנו… וגם לא מצלמה קדמית של הערבי…
            • נתנאל65נ נתנאל65
              יש מצלמה אחורית גם?
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              מחזק את תחושתך, להבנתי הסופרב ראה את היהודי יוצא לעקיפה, ומשראה ש’‘לא עוקף מספיק מהר’’ החליט לעשות לו עקיפה חדה ומהירה מימין [כדרכם של בעלי סופרב שחורות שאינן מבני ברית] וכאשר היהודי בדק במראה אם פנוי- באותו רגע היה אכן פנוי! וחלקיק שניה אח’‘כ הגיח הסופרב במהירות, כנלע’'ד.
              • מ מוטיוס
                יש מצלמה אחורית גם?
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @מוטי-פרקש כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
                לצערנו
                מן הסתם הכל מרושת שם במצלמות של נתיבי ישראל ושל המצב הביטחוני, יש איזה אופציה לקבל תיעוד? אולי הביטוח פונה אליהם?
                  מוטיוס
                  @גיל מה דעתך?
                  • I מנותק
                    itzik
                    מצטרף לדעת המצדדים בזכותו של חברך (גם אם אולי לא באופן מוחלט).
                    הסופרב חוזר לנתיב הימני כנראה בצורה מסוכנת (כלפי הרכב הנעקף וכלפי חברך), עוקף מימין, בזמן שרכב (של חברך) חוזר לנתיב הימני.
                    ‘והוא יהיה פרא אדם’.
                    • יוניי מנותק
                      השאלה אם הוא הסתכל במראות כשהוא חזר לנתיב (לכאו’ לא)
                      בכל מקרה אני הייתי בורח מהם
                      זה ידוע שהם מנסים לעשות תאונות כדי לשדוד רכבים
                        מוטיוס
                        @יוני כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
                        הוא הסתכל כראוי במראות, והתרחק כדין מהרכב הלבן. הוא טכנית לא יכל לראות את הרכב שלהם מכיון ששעת העקיפה הם היו עדיין מאחוריו!!! הם עברו ימינה חזרה איתו במקביל וניסו לעקוף שוב מימין גם אותו…
                        • מ מוטיוס
                          אני כשאני עוקף רכב אני רואה במראה למעלה את שני הנתיבים מאחורי ואני רואה אם מגיע רכב, אז אם אתה אומר שהוא לא מבין מאיפה הגיע הרכב זה סימן שהוא לא הסתכל במראה
                            אני אני אני
                            עקיפה מימין לא הכוונה יציאה מהשמאל לימין ועקיפה אלא כל מעבר על פני רכב מצד ימין
                            לכן זה אשמה מלאה של הערבי מה גם שהוא נסע במהירות מופרזת
                            בכל מקרה איך זה אמור להתנהל עם ערבים מהשטחים?
                            • מ מוטיוס
                              @גיל מה דעתך?
                              @גיל מה דעתך?
                              הבהרה: לא עברתי על השרשור - בכלל.
                              דעתי היא שהמצב בעייתי. בפשטות, הרכב המצלם, הלוא הוא חברך, אשם.
                              בנוסף, בעל הסופרב יכול לטעון שהוא היה בנתיב והרכב ההוא נכנס לו לנתיב והוא נצמד לשוליים ככל הניתן.
                              מאיפה הוא הגיע? פשוט, הוידאו מראה שהוא לא חזר לנתיב במלואו, וברווח הצר שיש לכל נתיב לרוחבו בכדי ראשו רובו ושולחנו של רכב, ועוד השוליים הצרים, המציאות שהוא הצליח להיכנס, עד ש…
                              בכל אופן, אי אפשר לקבוע ככה בוודאות, אבל לעניות דעתי וקוצר ראייתי, זה המצב.
                              אם היה סיפור אחר מאחורי המצב, אולי זה יעזור, אבל צריך לטעון את זה בבית משפט, ולהוכיח.
                              • YKingsmartY מנותק
                                YKingsmartY מנותק
                                YKingsmart
                                מה שצד את עיני בסרטון זה החוסר איכות של המצלמה, שניתן לראות שהמספר של הסקודה לא קריא, מה שמצלמה איכותית מסתבר הייתה מתגברת על זה, מכאן קריאה: קנו מצלמה איכותית! בתאונה זה חוסך המון כסף.
                                מייל
                                Ykingsmart1@gmail.com
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  Spirit
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                                  אם יורשה לי לחלוק, על דעת המאשימים, אני רוצה שנייה לנתח את הסרטון [ניתוח המהירות בוצע ע"י גימיני, והאמינות שלו מוטלת בספק, אבל ניתן להתייחס לזה ברצינות מבחינת מרווחי הזמן היחסיים].
                                  אני קודם אציין את כל הפרטים הברורים בסרטוןץ
                                  א. 22:35:59 - הרכב המצלם יוצא לעקיפת הרכב הלבן.
                                  ב. 22:36:08 - הרכב המצלם משלים את העקיפה - פגוש אחורי מקביל לקדמי.
                                  ג. 22:36:10 - הרכב המצלם מתחיל לחזור בזווית רחבה לימין.
                                  ד. 22:36:14 - שני דברים בו זמנית: 1. הרכב המצלם כולו בתוך הנתיב הימני.
                                  2. הסקודה מגיחה מימין.
                                  ה. אורות ברקס של הסקודה - אין.
                                  ו. 22:36:19 - הסקודה סוף סוף נזכר לבלום.
                                  מהירויות הרכבים [כאמור ע"פ גימיני שמחשב ע"פ תקן אורכי קו נתיב ומספק בעיקר יחסיות]:
                                  הרכב הלבן- 60 קמ"ש
                                  המצלם - 75 קמ"ש
                                  הסקודה - כ 105 קמ"ש בזמן העקיפה של המצלם.
                                  המרחק בין המצלם ללבן בזמן שהוא התחיל לחזור היה בערך 10 מטר בחישוב גס, מה שאומר שהסקודה, לא יכל להיכנס ימינה לפני שהמצלם התחיל לחזור ימינה, [אא"כ הוא הגיע במהירות מטורפת ממש, תוך כדי תמרון מהיר ועצבני, מה שיגרום לחוסר בהירות איך רק 6 שניות אח"כ הוא עקף את המצלם].
                                  המסקנה היא שהסקודה ראה את המצלם מתחיל לחזור ימינה ובכל זאת עבר ימינה גם - ככל הנראה כדי להספיק לעבור מימין במקום להאט לשנייה ולחכות שהוא ישלים את המעבר.
                                  ב22:36:12 הרכב המצלם היה רובו כבר בתוך הנתיב הימני, בהתחשב במהירות העקיפה של הסקודה, הוא עדיין היה מאחורי המצלם בפער, שבהתחשב ביכולות הנהיגה המצופות, אפשר לו לחזור לשמאל או לבלום.
                                  כל זה לכאורה מטיל את האשמה על הסקודה, ועורך דין טוב יוכל ככל הנראה לחייב אותו ב100%.
                                  כל זה בלי להתייחס לנהיגה הפרועה של הסקודה, ששופטי תעבורה מייחסים לזה משמעות מאשימה בתאונות.
                                  [הגיוני שהכל היה במהירות יותר גבוהה והAI המהולל טעה בחישוב].
                                  • S Spirit
                                    הרכב הלבן- 60 קמ"ש
                                    המצלם - 75 קמ"ש
                                    @Spirit כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
                                    1. הסקודה מגיחה משמאל.
                                    אתה מתכוון - מימין.
                                    לגבי השאר - זה ניתוח מעניין, עד לבית המשפט בפועל.
                                    ראיתי מקרים כאלו בעבר, ויש סיבה למה החיות לא מפחדות לזגזג לך מלפנים ומאחור, מלבד הערך היקר שלהם לחייהם… ואכמ"ל.
                                      אני אני אני
                                      @גיל
                                      מה עם עקיפה מימין שבדיוק בגלל זה היא אסורה?
                                      kasnikK גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • א אני אני אני
                                        @גיל
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        @אני-אני-אני מבחינת השטח זה לא נחשב שהסופרב עקפה מימין, אלא שהרכב נכנס לו לתוך הנתיב ולכן הוא נאלץ לחתוך מימין.
                                        כמובן כל עוד שלא הוכח שהסופרב זז איתו יחד מהשמאלי
                                        • א אני אני אני
                                          @גיל
                                          @אני-אני-אני כתב בעזרה בפענוח תאונה מוזרה עם פלשתנאים ליד חיזמה....:
                                          @גיל
                                          בהנחה שמדובר בעקיפה ולא רכב שנכנסו לו לנתיב וניסה להחזיק מעמד.
                                          אני לא דן את ההוא לכף זכות, אני דן לפי סרטון, בעיניים של מה יאמרו עפ"י וכו’.
                                          • I מנותק
                                            itzik
                                            יש כאן עקיפה מימין בכל מקרה.
                                            בדיני התעבורה חליפה על פני רכב = עקיפה.
                                              @גיל
                                              אני אני אני
                                              @גיל
                                              כמו שכתב @itzik
                                              לאו דווקא לצאת משמאלי לימני אלא כל מעבר על פני רכב מצידו הימני
                                              בדיוק בגלל שלא רואים טוב ושדה הראיה מוגבל
                                              אבל על כל פנים איך אמורים להתנהל עם רכב פלשתיני?
                                              165.8k
