      3. התחמם המנוע לנסר 2008
      36 פוסטים 12 כותבים 1.4k צפיות
        @אבי-KIA כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
        בהחלט יש לי חבר עם לנסר כמו שלך ובעליות לירושלים אותו סיפור רק שלו נהיה חור ברדיאטור
        כיון שהמאוורר לא עבד
        נשמע לי מוכר הסיפור
        קרוב משפחה שלי
        רק אני שואל לאן נעלמו המים
        אבי KIA
        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
        @יוני אולי נהיה חור קטן ברדיאטור כתוצאה מהלחץ
        הרדיטור של חבר שלי היה בצורה סבירה עם מים ירוקים וגם עם זה הלך הרדיטור
        דבר ראשון תבדוק את המאורר אולי זה מדבק מהקרוב שלך😉
        • יוניי מנותק
          עדכון: לאחר כמה ימים עם נסיעות קטנות שבהם לא התחמם המנוע ולא ירדו מים
          אתמול עשיתי נסיעה של מעל מאה ק"מ ואח"כ עוד נסיעה של כ-50 ק"מ הרכב לא התחמם, אבל הבוקר בדקתי מים והיה חסר הרבה
          יש למישהו השערה מה זה יכול להיות
          חבל לי להגיע למוסך ולתת לו לחפש לבד
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סמוראי
            כמו שאמרו מאוורר חשוד מרכזי פשוט תחכה שיתחמם קצת ותבדוק אם נכנס לפעולה
            2 תבדוק אם מהמיכל עודפים {מחובר בצינור גומי צר מהרדיאטור מתחת לפקק} יוצא מים שהאוטו מונע
            3 תבדוק מאזור הקיר של המכסה מנוע לכיוון הרכב יש שם שתי צינורות שמתחברים לרדיאטור חימום שחשודים הרבה פעמים יש שם חור קטן תשמע אם יש שם רעש של פססס, זה בדיקה בתור התחלה.
            • יוניי מנותק
              עדכון לאחר חודשיים שלא היו בעיות כלל של התחממות אתמול הרכב התחמם בעליות לירושלים הזמנתי גרר והמוסכניק אמר שהלך ראש מנוע ברוך דיין האמת
              הרכב עבר ממצב של רכב רגיל לרכב עירוני עד לטסט בעוד חודש וחצי
              חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                לא שווה לתקן לדעתי, ישן מידיי
                  יום שישי האחרון נסעתי בצהרי היום מאופקים לכיוון המרכז וכאשר הייתי ליד תפרח אחרי נסיעה של כ-15 דקות התחמם המנוע עצרתי חיכיתי שיתקרר והכנסתי אותו למושב
                  אתמול בלילה הגעתי ראיתי שחסר מים הוספתי כליטר מים וחזרתי לאופקים נסיעה של כ-20 דקות שבה החום נשאר יציב הבוקר בדקתי את המיכל והוא נשאר מלא
                  מה אני צריך לעשות?
                  פרטים נוספים: הרכב עם 310,000 ק"מ לא ידוע לי איזה מים יש בו אתמול הוספתי מים רגילים
                  הרבה זמן לא בדקתי מים
                  השמן היה נראה מצוין
                  לא ראיתי נזילה כל שהיא
                  מה אומרים המייבינים?
                  1451 מנותק
                  1451 מנותק
                  145
                  @יוני היה לי פעם בעיייה כזו בלנסר 2007 , ניסיתי המון דברים , מה שאצלי היה , שהרדיאטור היה סתום הוי אומר שהמנוע לא קיבל קירור כי המים לא קררו את הרדיאטור , מחמת כן המנוע היה מחתמם נורא , והמים היו פשוט מתאדים לגמרי , זה תופעה אם המנוע מתחמם נורא , המים מתאדים ואין קשר לנזילה , תעשה בדיקת רדיאטור על ידי שתפעיל את הרכב , וחכה שהמנוע יתחמם , לאחר מכן נתק את המצבר( אם אתה מפחד שמאווורים יסתובבו) ,וגע ברדיאטור , מתוך מכסה המנוע אם החום זהה בכל המקומות , רדיאטור תקין, אם יש הפרשי חום - רדיאטור פסול , ויש להחליפו בהקדם!!
                  זה היה הפיתרון הפשוט אחרי שהחלפתי הרבה דברים. בהצלחה
                  1451 חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • 1451 145
                    1451 מנותק
                    1451 מנותק
                    145
                    @145 היי למרות שכבר הלך ראש מנוע אולי יהיה לעזר לעתיד
                    • 1451 145
                      @145 כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                      שהרדיאטור היה סתום
                      מעניין. מן הסתם עקב שימוש במי ברז, או אי החלפת/רענון נוזל קירור במשך יותר מידיי שנים על אותו נוזל…
                        @יוני ידידי, יה"ר שהמקום ימלא לך את חסרונך!
                        וזכות הצדקה היא תעשיר שתזכה לרכב חדש ומפנק!
                          @גיל כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                          לרכב חדש ומפנק!
                          יש כבר קשקאי על הכוונת? 🤤 ||ספויילר||
                          • יוניי מנותק
                            עד שאני יקנה רכב חדש (ה’ ישלח לי כסף) תכננתי להשתמש לנסיעות פנימיות עם האוטו דא עקא שהרכב לא מניע פתאום ניסיתי עם כבלים ועם בוסטר ובשניהם הניע כאשר הייתי עם רגל על הגז אבל הטורים ירדו לאחמ"כ והרכב נכבה ורק אם שמרתי על גז הטורים היו למעלה והרכב החזיק מעמד
                            מה לדעתכם הבעיה?
                            השערה שלי א’ עקב כל מה שקרה השתבשה המצערת
                            ב’ כתוצאה מזה שהושפרץ מים מהמנוע דרך המיכל רזרבי נהיה בעיה בחשמל
                            א"כ או סיבה אחרת מה אני יכול לעשות?
                            המצבר חדש
                            חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מה לדעתכם הבעיה?
                              המצבר חדש
                              מה אני יכול לעשות?
                              לפעמים אחרי התחממות המנוע מתעוות מבפנים ומתקשה להניע, לא נראה לי קשור למצערת אבל נחכה לדעות נוספות.
                                מה לדעתכם הבעיה?
                                המצבר חדש
                                מה לדעתכם הבעיה?
                                נשמע שהראש לגמרי גמור ואין מה לעשות.
                                • יוניי מנותק
                                  חשבתי על רעיון שאם זה קשור לגז אז אולי אני יכול למתוח את החוט שם במכסה מנוע שמחובר לגז (אם הבנתם למה אני מתכווין) אני יעדכן תוצאות
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שרולצ'ה
                                    #34
                                    @יוני
                                    בדקת מנוע צעדים?
                                    מומלץ לנקות אותו ואם לא עוזר להחליף…
                                    זה אחד הגורמים למה שאתה מתאר, וזה בעייה שכיחה מאד ברכב הנ"ל.
                                    • ש שרולצ'ה
                                      @יוני
                                      בדקת מנוע צעדים?
                                      @שרולצ-ה כתב בהתחמם המנוע לנסר 2008:
                                      @יוני
                                      בדקת מנוע צעדים?
                                      אני לא הולך להשקיע על האוטו
                                      זה כולה לסחוב עד הרכב הבא בעז"ה
                                        @יוני
                                        בדקת מנוע צעדים?
                                        שרולצ'ה
                                        זה לא השקעה.
                                        מנוע צעדים יושב ליד המצערת, אין מה להפסיד מלנסות לנקות אותו.
                                        166.5k
