      3. עזרה באיבחון תקלה בקיה נירו
      10 פוסטים 6 כותבים 92 צפיות
      • T מנותק
        T מנותק
        Tיו_
        יש לי קיה נירו 2018
        לאחרונה כשאני נוסע בכבישים בין עירוניים ומגיע למהירות גבואהה נידלקת לי הנורה האדומה של החום מנוע
        בפועל החום לא עולה במד שבמסך רק מראה נורה כמו של החום מנוע שנידלקת אני מאט הרכב עובר ללחשמלי הנורה ניכבת נוסע מהר שוב היא נדלקת אבל לא מיד
        אם אני נוסע רגוע (על שיוט 95 קמ"ש) היא כמעט ולא נידלקת
        מוסכניק שבדק לי עם מחשב רכב אמר שאין שום תקלה (הוא בדק שלא היה נורה דולקת כי היא תמיד נכבת בסוף) בדק צינורות רדיאטור וכו אמר שהכל עובד ואני צריך ללכת לחברה לעשות עידכון גירסה לאוטו (משמע היה Q8)
        האם יש אמת בדברים?
        האם מישהו מכיר את התקלה?
        האם למישהו יש מידע בעניין?
        תודה מראש
        T גילג אלוף העולם 1א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • T Tיו_
          יש לי קיה נירו 2018
          האם יש אמת בדברים?
          תודה מראש
          T מנותק
          T מנותק
          Tיו_
          @Tיו_ כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
          יש לי קיה נירו 2018
          האם יש אמת בדברים?
          תודה מראש
          האם מאן דהוא יכול לתייג את המומחים לדבר כאן אני לא מכיר את כולם
          • T Tיו_
            יש לי קיה נירו 2018
            האם יש אמת בדברים?
            תודה מראש
            T מנותק
            T מנותק
            Tיו_
            @Tיו_ פליזזז עזרה מישהו משהווו?
            • ה מנותק
              הלוך ונסוע
              אני כלל לא מומחה.
              אבל הייתי בודק עם מחשב obd נתונים חיים תוך כדי נהיגה מה בדיוק קורה.
              מה הטמפרטורה של השמן בכל שלב בנסיעה
              מה טמפרטורת המים
              ככל שהסורק מתקדם יותר, יש יותר אופציה לראות נתונים חיים.
              • פתוח לשמועפ מנותק
                @דני-מערכות
                @אלוף-העולם-1
                • T Tיו_
                  יש לי קיה נירו 2018
                  האם יש אמת בדברים?
                  תודה מראש
                  @Tיו_ אני לא יודע אם באמת יש קשר לעדכון תוכנה, אבל לא הייתי מתחיל משם.
                  אם הנורה נדלקת דווקא במהירות גבוהה ונכבית כשהרכב עובר לחשמל, הייתי מנסה לתפוס את זה בזמן אמת עם מחשב ולראות מה הטמפרטורה שהמחשב רואה כשהנורה נדלקת. בדיקה כשהנורה כבר כבתה לא בהכרח תגלה משהו.
                  הייתי בודק גם מפלס נוזל קירור, תרמוסטט, חיישן חום ומאווררים. אם הטמפרטורה באמת עולה במהירות גבוהה, צריך להבין למה. ואם הטמפרטורה תקינה, יכול להיות שהבעיה בכלל בחיישן או בקריאה שלו.
                  בקיצור, הייתי הולך למישהו שמכיר נירו ומבקש ממנו נסיעת מבחן עם מחשב מחובר, לפני שהולכים על עדכון גרסה.
                  אתה מרכסים, אני זוכר נכון?
                  T תגובה 1 תגובה אחרונה
                    T מנותק
                    T מנותק
                    Tיו_
                    @גיל כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
                    כן אני מרכסים
                    • T Tיו_
                      יש לי קיה נירו 2018
                      האם יש אמת בדברים?
                      תודה מראש
                      @Tיו_ עדכון תוכנה לא קשור בכלל.
                      אתה חייב לבדוק את קולר השמן, יש להם תקלה סדרתית ואז תיתכן תקלה בקירור המנוע
                      T S 2 תגובות תגובה אחרונה
                        T מנותק
                        T מנותק
                        Tיו_
                        @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
                        זה עסק יקר?
                          S מנותק
                          S מנותק
                          Spirit
                          וזה גם דבר שעלול שלא להיראות במד חום מנוע, אם המים עדיין נשארים בטמפרטורה טובה.
                          155.6k
