      3. עזרה באיבחון תקלה בקיה נירו
      16 פוסטים 8 כותבים 327 צפיות
      • T מנותק
        T מנותק
        Tיו_
        יש לי קיה נירו 2018
        לאחרונה כשאני נוסע בכבישים בין עירוניים ומגיע למהירות גבואהה נידלקת לי הנורה האדומה של החום מנוע
        בפועל החום לא עולה במד שבמסך רק מראה נורה כמו של החום מנוע שנידלקת אני מאט הרכב עובר ללחשמלי הנורה ניכבת נוסע מהר שוב היא נדלקת אבל לא מיד
        אם אני נוסע רגוע (על שיוט 95 קמ"ש) היא כמעט ולא נידלקת
        מוסכניק שבדק לי עם מחשב רכב אמר שאין שום תקלה (הוא בדק שלא היה נורה דולקת כי היא תמיד נכבת בסוף) בדק צינורות רדיאטור וכו אמר שהכל עובד ואני צריך ללכת לחברה לעשות עידכון גירסה לאוטו (משמע היה Q8)
        האם יש אמת בדברים?
        האם מישהו מכיר את התקלה?
        האם למישהו יש מידע בעניין?
        תודה מראש
        T גילג אלוף העולם 1א דגיגד 5 תגובות תגובה אחרונה
        • T Tיו_
          יש לי קיה נירו 2018
          האם יש אמת בדברים?
          תודה מראש
          T מנותק
          T מנותק
          Tיו_
          @Tיו_ כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
          יש לי קיה נירו 2018
          האם יש אמת בדברים?
          תודה מראש
          האם מאן דהוא יכול לתייג את המומחים לדבר כאן אני לא מכיר את כולם
          • T Tיו_
            יש לי קיה נירו 2018
            האם יש אמת בדברים?
            תודה מראש
            T מנותק
            T מנותק
            Tיו_
            @Tיו_ פליזזז עזרה מישהו משהווו?
            • ה מנותק
              הלוך ונסוע
              אני כלל לא מומחה.
              אבל הייתי בודק עם מחשב obd נתונים חיים תוך כדי נהיגה מה בדיוק קורה.
              מה הטמפרטורה של השמן בכל שלב בנסיעה
              מה טמפרטורת המים
              ככל שהסורק מתקדם יותר, יש יותר אופציה לראות נתונים חיים.
              • פתוח לשמועפ מנותק
                @דני-מערכות
                @אלוף-העולם-1
                • T Tיו_
                  יש לי קיה נירו 2018
                  האם יש אמת בדברים?
                  תודה מראש
                  @Tיו_ אני לא יודע אם באמת יש קשר לעדכון תוכנה, אבל לא הייתי מתחיל משם.
                  אם הנורה נדלקת דווקא במהירות גבוהה ונכבית כשהרכב עובר לחשמל, הייתי מנסה לתפוס את זה בזמן אמת עם מחשב ולראות מה הטמפרטורה שהמחשב רואה כשהנורה נדלקת. בדיקה כשהנורה כבר כבתה לא בהכרח תגלה משהו.
                  הייתי בודק גם מפלס נוזל קירור, תרמוסטט, חיישן חום ומאווררים. אם הטמפרטורה באמת עולה במהירות גבוהה, צריך להבין למה. ואם הטמפרטורה תקינה, יכול להיות שהבעיה בכלל בחיישן או בקריאה שלו.
                  בקיצור, הייתי הולך למישהו שמכיר נירו ומבקש ממנו נסיעת מבחן עם מחשב מחובר, לפני שהולכים על עדכון גרסה.
                  אתה מרכסים, אני זוכר נכון?
                  T תגובה 1 תגובה אחרונה
                    T מנותק
                    T מנותק
                    Tיו_
                    @גיל כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
                    כן אני מרכסים
                    • T Tיו_
                      יש לי קיה נירו 2018
                      האם יש אמת בדברים?
                      תודה מראש
                      @Tיו_ עדכון תוכנה לא קשור בכלל.
                      אתה חייב לבדוק את קולר השמן, יש להם תקלה סדרתית ואז תיתכן תקלה בקירור המנוע
                      T S 2 תגובות תגובה אחרונה
                        T מנותק
                        T מנותק
                        Tיו_
                        @אלוף-העולם-1 כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
                        זה עסק יקר?
                          S מנותק
                          S מנותק
                          Spirit
                          וזה גם דבר שעלול שלא להיראות במד חום מנוע, אם המים עדיין נשארים בטמפרטורה טובה.
                          • T Tיו_
                            יש לי קיה נירו 2018
                            האם יש אמת בדברים?
                            תודה מראש
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                            משמע היה Q8)
                            לא הבנתי…
                            • דגיגד דגיג
                              משמע היה Q8)
                              לא הבנתי…
                              @דגיג כתב בעזרה באיבחון תקלה בקיה נירו:
                              משמע היה Q8)
                              לא הבנתי…
                              מכשיר טלפון באישור וועדת הרבנים של חברת Qlix שדורש עדכוני גרסה כל הזמן
                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                משמע היה Q8)
                                לא הבנתי…
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @טוסון
                                חחח כבר חשבתי איזה ריקול לנירו שאני לא מכיר…
                                • T מנותק
                                  T מנותק
                                  Tיו_
                                  מישהו יודע עלויות של קולר שמן והאם זה מסוכן ליסוע ככה כי בנתיים אני נוסע גם ככה
                                  • T Tיו_
                                    @Tיו_ כשתגיע למצב של חוסר בנוזל קירור- וילך ראש מנוע או יותר נכון מנוע, זה יהיה ממש יקר!
                                    לסוע כך זה לא אופציה, זה לא יסתדר מעצמו.
                                    כל זאת בהנחה שהתקלה היא שם, אתה חייב מוסך שמבין ברכבים האלו ע’'מ לעשות בדיקה מעמיקה.
                                    • T מנותק
                                      T מנותק
                                      Tיו_
                                      רק מעדכן לקחתי לעוד מוסך שלטענתו בדק חיבור מחשב גם בנסיעה שהנוראה דולקת ואין שוב תקלה במחשב גם בחלקים הקשורים שהוא בדק הכל תקין
                                      לא דיברתי עם חברה אני פשוט לא יודע אם עידכון גירסה לרכב יעלה המון או הרבה כסף בחברה
                                      161.2k
