      3. נידון (ש)מעניין (אותי) (פיצוצים!) בין סֻכָּהּ לעשור
      34 פוסטים 20 כותבים 922 צפיות
      • ראשון בפקקר מנותק
        ראשון בפקקר מנותק
        ראשון בפקק
        מצית!!! אני השארתי מצית בכיס החליפה שנשארה ברכב ולמחרת מצאתי חלקי פלסטיק בכיס…😊
        • ה הלומד
          כל פעם שאשתי רואה רכב שרוף/מעלה עשן בצד הדרך היא שואלת אותי האם גם לנו זה יכול לקרות?
          אני מרגיע אותה כל פעם מחדש, אבל, בהמשך לנידון של @AVIVI האם זה תרחיש הגיוני או שזה קורה רק למי שלא מתחזק את הרכב שלו (או שלא מעיף מבט בלוח השעונים מידי פעם)?
          @הלומד לגמרי כן. אני מכיר מישהו שהוא הטיל על אשתו את עול הרישיון אבל את עול החזקת הרכב אף אחד לא נטל ופשוט הרכב נסע ונסע, יום אחד בנסיעתה עם חברתה לבני ברק הן דיברו ודיברו כל הדרך (כל אחד וכלי אומנותו) וזה הרכב מדליק נורה ועוד נורה לא אומר דבר לאיש(ה), עד שהרכב החליט להתחפש למנגל, סופו של הרכב היה שהלך המנוע וקנה מקומו כמת מצווה בשולי כביש 6…
          אגב, עכשיו אני נזכר שגם גז פלפל הוא דבר שמסוכן להשאיר ברכב, לא כי הוא יתפוצץ אלא כי המחסום מפלסטיק שלו יימס, והתוצאה תהיה רכב שלא שייך להיכנס אליו ללא איוורור של שבוע רצוף, לפחות.
          עריכה: נכתב לפני שערכת את הנושא.
          • ה מחובר
            ה מחובר
            הלומד
            אז מי שמתחזק את הרכב ומטפל בזמן זה לא אמור לקרות בדר"כ?
            • חיים Y0737ח מנותק
              לא להשאיר מיכל לחץ ברכב, החל מבושם, תרסיס פנצר, תרסיס שמן W40 וכדומה
              סוללות של פלאפונים- טאבלטים ‘‘ודומיו’’ ח’'ו… גם בוסטר לא ממולץ לדעתי [אלא אם יש איזשהיא הגנה]
              נזילות מים במנוע- קריטי לתקן
              נזילות שמן- ח’'ו עלול לנטוף על סעפת פליטה ולרתוח ושמן זה דבר דליק…
              ולא לשכוח הכי חשוב- תפילת הדרך!
              לחיים ולשלום
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • AVIVIA מנותק
                AVIVIA מנותק
                AVIVI
                אבל תמחלו לי אני רוצה יותר לדעת על דברים במרכב הרכב שיכולים להתפוצץ מהזנחה או מכל סיבה אחרת
                • AVIVIA AVIVI
                  @AVIVI רכבים הם לא רקטות, ולא נועדו להתפוצץ מחוסר הזנחה. אם יתחמם המנוע, הוא יעלה עשן. אם אתה רוצה תרחיש בלהות - בנזין או שמן מנוע שישפריצו לכל עבר בתא המטען עלולים לגרום לל"ג בעומר שלא בזמנו.
                  AVIVIA תגובה 1 תגובה אחרונה
                    AVIVIA מנותק
                    AVIVIA מנותק
                    AVIVI
                    @גיל ניחמתנו…
                    אבל כמובן כמו שהזכרתי בפוסט הראשון פתיחת פקק רדיאטור רותח או מצבר מת יכולים ליגרום לפעולות פלסטיות בלתי הפיכות
                    וכן התפוצץ ברכב לידי באמצע פקק, רדיאטור של הרכב שהשפריץ אדים לכל עבר (בת דודינו…)
                    • AVIVIA AVIVI
                      @גיל ניחמתנו…
                      @AVIVI אני מתכוון לפיצוצים של אש ולא של מים…
                      ואין הכי נמי, מצבר תקול שסוחבים אותו עם בוסטר והגיע למצב של ריח של ביצים סרוחות ומוציא עשן - עלול להתלקח.
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @AVIVI
                        הנושא המרכזי החוזר בשריפה או פיצוץ הוא -איך לא- חום.
                        חום מנוע הוא ראש וראשון לכל הבעיות, ואלה שלא הוא סימן,
                        בקיצור סימן וסיבה.
                        תעקוב אחרי חום מנוע.
                        ותבטח בה’,
                        כי אין אפשרות לעולם להיות בטוח לגמרי… מה?!
                        • ה מנותק
                          הלוך ונסוע
                          למה להלחיץ את הבנאדם?!
                          אם הרכב תקין ומתוחזק כדבעי, וברכב לא מאוחסנים דברים נפיצים, אז בעז’'ה שם דבר לא מתפוצץ ולא נשרף!
                            שמן מנוע זה אחד הדברים הכי פחות דליקים במנוע, אחרת הוא היה נשרף בתוך המנוע, לא פחות חם שם מאשר על הסעפת פליטה.
                            גם מצבר תקול למיטב ידיעתי לא אמור להתלקח (הוא מוציא אדים, לא עשן) אלא להסדק (וגם זה נדיר), יש תרחיש קיצוני מאוד של קצר גמור אבל אז הרכב יכבה הרבה לפני.
                            ובחיי הצעירים לא שמעתי על רכב שנשרף מכאלה דברים אלא מקצרים חשמליים, אני מאמין שיש נתוני תאונות למשטרת ישראל ושם יהיה מידע מדוייק ( @גיל ?).
                            חיים Y0737ח גילג איש גמזוא S shiecoS 5 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי כתב בנידון (ש)מעניין (אותי) (פיצוצים!) בין סֻכָּהּ לעשור:
                              לך תגיד את זה לסיפור ששמעתי מבעל המעשה שרכבו החל לבעור בכביש החוף לאחר דליפת יתר של שמן על הסעפת!!
                              ואגב באסטרה היה לי את זה והייתי נוסע לאט עד שמכרתי בהפסד לערבי, מחשש התלקחות! אצלי היה מעלה עשן ממכסה מנוע עקב דליפת שמן [למרות שהמנוע גופא לא התחמם מבפנים]
                                אלעדי
                                @חיים-Y0737 כתב בנידון (ש)מעניין (אותי) (פיצוצים!) בין סֻכָּהּ לעשור:
                                אין מביאין ראיה מן האסטרה
                                תולין הקלקלה במקולקל…
                                • ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תודה השם
                                  @AVIVI כתב בנידון (ש)מעניין (אותי) (פיצוצים!) בין סֻכָּהּ לעשור:
                                  אבל
                                  חברה, תביאו רעיון איך כן אפשר לאחסן את כל החפצים האלו באוטו, כי מי שקונה ספריי לתיקון פנצ’ר הוא לא מתכוין לתקן בזה את הגלגל של המכבי אש של הפליימוביל אלא את הגלגל של הרכב, אז מה זה יעזור אם זה יישאר בבית והוא באמצע כביש שש.
                                  לכן שאלתי היא איך כן אפשר לאחסן דברים מעין אלו ברכב בצורה בטוחה.
                                  • ת תודה השם
                                    אבל
                                    אלעדי
                                    @תודה-השם הציעו בעבר, בבגאז באזור הגלגל הרזרבי
                                      יש מצב, אבל אין לי חברים בכל פינה חשוכה שם, בנתיים…
                                      • א אלעדי
                                        @אלעדי כתב בנידון (ש)מעניין (אותי) (פיצוצים!) בין סֻכָּהּ לעשור:
                                        מן האסטרה
                                        ההגיון המכני הוא שהאטם מכסה שסתומים ממוקם בדיוק מעל הסעפת, כך שאסטרה שסובלת מהרבה נזילות שמן- מטפטף שמן רותח ישירות לסעפת הלוהטת [היא אדומה ממש! בערך 500 מעלות פלוס] ואחריתה מי ישורנו.
                                        ולכן חשוב להיזהר בכללי מנזילות שמן, גם בגלל ענין זה.
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          אולי כי אין שם כמעט חמצן?
                                          לכאורה גם הדלק לא היה נשרף לולא המעצרתא
                                            S מנותק
                                            S מנותק
                                            Spirit
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                                            בדידי הוא עובדא… עם סיטרואן גמפי של אבא שלי שנסע לתומו בעליות של ירושלים כשכל הרכבים צופרים לו מכל הכיוונים, וכשהוא עצר לבדוק הוא ראה את המנוע עולה באש.
                                            ומה קרה? הטורבו [!!!] התפוצץ ושפך שמן בכל תא המנוע שהתלקח תוך כמה שניות.
                                            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • S Spirit
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              @Spirit כתב בנידון (ש)מעניין (אותי) (פיצוצים!) בין סֻכָּהּ לעשור:
                                              רק לא הבנתי איך הוא לא ראה בעצמו?
                                              הוא נסע רוורס???
                                              161.2k
