      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. לקחת????? תחזיר!!!!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      40 פוסטים 20 כותבים 5.2k צפיות
        @mik6868 כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
        @יוני יש לך המלצה מה לקחת פיקדון
        בעיקרון אם אתה יקה או יודע להיות יקה צ’ק ע"ס העלות של המכשיר או מזומן בערך זה אפשרות נוספת אשראי או מספר אשראי אם יש לך חבר עם קופה בנדרים פלוס
        או איך לא להגיע לשלב שלא מחזירים או לא בזמן?
        אין לי
        היום מתקשר אלי מישהו מתי אתה מגיע לקחת את העגלה שלך, אני בתגובה איזה עגלה זה כנראה טעות, הוא עונה אין לך גמ"ח מוצרים להעברת דירה?
        אני מגיע אליו ולא מאמין למראה עיני עגלה שנלקחה לפני שנתיים מהגמ"ח וכששאלתי אותו בזמנו אם זה אצלו הוא אמר שהוא החזיר ועכשיו מחמת התדהמה אפי’ לא דיברתי איתו על כסף (מיני’ ה-5 ש"ח של היום הראשון) התברר שהוא פינה היום את המחסן מהדירה הקודמת לפני שנתיים והוא מצא את זה
        ועכשיו אני יסביר מה קרה אז, כשהתחלתי הייתי עם רישום מדוקדק של מי לוקח ומתי הגיע חודש אב היו 20 מעברי דירה חלקם באותם ימים הגמ"ח היה על תפוקה מלאה ואני נסעתי לנופש ומשם תיאמתי מי מעביר למי ונעלם לי בשלב מסויים הדף ןלכן כאשר בסוף ביה"ז לא חזר אלי העגלה התחלתי לעשות סבב שיחות אצל מי זה נמצא וכולם ענו בשלילה ולי היה תחושה שזה אצל אותו אחד והיום אחרי שנתיים זה חזר
        mik6868M מנותק
        mik6868M מנותק
        mik6868
        @יוני וואו איזה סיפור רחמנא ליצלן
        • חיים ברזלח מנותק
          סתם לידיעת הציבור צ’ק פקדון זה לא באמת אפקטיבי
          בתור אחד בישיבה שתמיד החזיק במגירה צ’ק לפקדון אבל חשבון שלא קיים או משהו בסגנון
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • חיים ברזלח חיים ברזל
            @חיים-ברזל כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
            נדיר
            רוב הציבור לא מגיע ע"מ לשקר ולגנוב אלא בטעות וכו’ בזה זה מכסה אותך מצ"א
            ולאיד"ג משום מה פחות שוכחים…
            ירושלמי סוף ברכות
              אם ככה אני חוזר לדבר איתך בצורה עדינה ,
              טוב מאוד, פעם אחרונה שהמקלדת שלך צועקת עליי! 😂
              וסליחה על כל הפעמים אם היה…
              אתה נשמע לפני כיפור, או כמו כפרות… 😂
              עכשיו מסתדר לי איך כל הצמרת איכשהו קשורה אליך…
              צמרת 🌲 ??
              אין לי חברים ש~~ בקיסריה…
              ופנחסוב זה לא בוכרי ?
              שמות משפחה זהים, זה עניין של ייחוסי דורות, ואכמ"ל. הנפק"מ נמצאת בעו"ש…
              נ מנותק
              נ מנותק
              נהג אלוף
              @גיל
              באמת ידוע שקווקזים זה בוכרים רק בלי השיני זהב…😬 😬 😬 😬 😬 😬 😬
              • נ נהג אלוף
                @גיל
                @נהג-אלוף כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                מילת “שיני” מיותר. בלי הזהב.
                  בעניין פקדון של 5 ש"ח, שמעתי על אחד שאם חבר מבקש ממנו ‘הלוואה’ של 2 שקל הוא אומר 'קח 10 ותחזיר 10 כי 2 אתה לא תזכור להחזיר.
                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                    E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ez058
                    #34
                    @נייטרון-חפשי
                    אני שמעתי על אחד (ואלי אלף) שכשמבקשים ממנו הלוואה של שני ש"ח הוא נותן במתנה…
                      לכל היועצים הטובים, אני רוצה לגלות לכם שיש אנשים בעלי חוש טכני וידיים טובות אבל להחזיק מחברת זה למעלה מכוחותיהם, הם מוכנים להחזיק גמ"ח ארצי של כלי עבודה-לולים לתינוקות-רוקווים-מוצצים-חומרי סיכה לעגורנים-ציוד טכני לתיקון מכונות תפירה ידניות. אבל המחברת הזו זה מה שעוצר אותם.
                      אני למשל סובל מהתופעה הזו, שאגב נקראת ביורוקרטיפוביה, התופעה זכאית לקצבת העדר כושר עבודה אלא שהתהליך של הגשת הבקשה לזכאות לא ישים לבעלי הנכות.
                      אז אני למשל מחזיק גמ"ח שיש בו מוצר אחד בלבד ורושם כל פעם את מי שלקח תחת אותו שם בטלפון, בד"כ אני עומד בזה וזה עוזר. ואני לוקח צ’ק פיקדון ובד"כ שוכח להחזיר.
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      #35
                      @נייטרון-חפשי כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                      אם תתן לו 5 שקל פיקדון על הצ’ק, פתאום תראה שינוי דרמטי…
                        @מאיר אהבתי מאוד את העקיצה אבל כנראה אתה לא מספיק מכיר אותי, אני הייתי מעדיף להוסיף עוד 5 ש"ח כדי שזה יהיה האחריות שלו.
                        וברצינות, עד שאתם יורדים עלי, אם הוא לא זוכר לבקש את הצ’ק/כרטיס אשראי שלו למה אני אמור לדאוג לזה? במקרים האלו אני חושב לעצמי שכנראה קיבלתי צ’ק מבוטל.
                        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @נייטרון-חפשי מי יורד עליך? חס ושלום.
                          ההגיון פשוט מאוד, השואל מהגמ"ח משאיר משהו שחשוב לו כדי שיהיה לו אינטרס לזכור להחזיר.
                          כשכהן מבקש ממני טלית לברכת כהנים אני אוטומטית מבקש ממנו להשאיר אצלי את הנעליים.
                          • משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחהמ מנותק
                            משה שמחה
                            #38
                            לגבי הצ’ק פקדון וזה שרושמים טלפון שגוי וכו’
                            יש אפשרות לפתרון אם יש לך קשר אם גבאי בית הכנסת השכונתי
                            לפתח טופס בנדרים פלוס שלמלאות אותו אפשר רק אם אימות של המספר טלפון,
                            דבר נוסף שאפשר לעשות שהגבייה היא לא בשעת מילוי הטופס אלא רק באישור הגבאי,
                            ואז כדי לשאול מהגמ"ח צריך למלא טופס תרומה על סך XXX ש"ח, ואם הכל טוב הגבאי לא מאשר ולא נגבה כלום, ואם יש בעיה הגבאי מאשר את גביית הטופס,
                            דבר נוסף שלאחרונה נדרים פלוס הוסיפו שאחרי מילוי טופס הפרטים נשלחים למייל אחר ולא של הגבאי, וכך אפשר להגדיר שיגיע לבעל הגמ"ח.
                            סיכום המעלות בזה:
                            מצד השואל - להרבה אנשים אין צ’קים, ונראה לי שלכולם יש גישה לנדרים פלוס.
                            מצד המשאיל - יש לך במייל במסודר את הפרטים של השואל שם,ת.ז., וטלפון מאומת.
                            אתה לא צריך להחזיק מעטפה אם צ’קים, ולפחד שיגנב וכדו’.
                            גם להפקיד צ’ק לא לכולם זה תהליך פשוט, וכן יש סיכון שאם אין כיסוי וכדו’ הצ’ק יחזור ואז עמלות…
                            ובמיוחד שאתה מעביר את האחריות לרישום פרטי הזיהוי של המשאיל ממך אל המשאיל.
                            שימו לב: א. פיתוח טופס בנדרים עולה כסף, אז זה השקעה חד פעמית. ב. הכסף יכנס לחשבון בית הכנסת ולא לחשבון הגמ"ח.
                            ט יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • משה שמחהמ משה שמחה
                              סיכום המעלות בזה:
                              @משה-שמחה
                              התגעגענו
                                סיכום המעלות בזה:
                                @משה-שמחה כתב בלקחת??? תחזיר!!!:
                                סיכום המעלות בזה:
                                בתור בעל גמ"ח לשעבר
                                אם אתה מתחיל לשגע את האנשים זה מוציא לך את החשק כבר לעשות את זה
                                בתחלה הייתי משאיל קרטונים טובים וראיתי שהרבה לא לוקחים כי הם מפחדים שזה יהרס וכו’ אז נתתי את הקרטונים וביקשתי שמי שיכול שיחזיר
                                160.7k
