      3. טיפול עשרת אלפים
      טיפול עשרת אלפים
      74 פוסטים 24 כותבים 3.4k צפיות
      • ש שמואל10
        @אברום כתב בטיפול עשרת אלפים:
        בספר רכב כתוב 5 30
        וכל המוסכים שאלתי אמרו לי תשים 10 40
        אני שמתי 5W30 לפי הוראות המוסכניק שלי
        אבל אולי באמת בק"מ כזה כדאי לעבור ל 10W40
        אברוםא מנותק
        אברוםא מנותק
        אברום
        @שמואל10
        כמה ק"מ היה הרכב אם אפשר לשאול
        • D DanielC
          @נייטרון-חפשי זה מנהג טעות
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @DanielC
          הטענה נשמעת הגיונית ולכאורה “למיחש מיבעי” לא?
          איך שלא יהיה את הגומיה של הפילטר כדאי מאוד לשמן
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
            @משה-e אתה מסביר את דבריו, זו הסיבה למה אוכלים שמן.
            #63
            @נייטרון-חפשי כתב בטיפול עשרת אלפים:
            האם “כיוון שסתומים” לא קשור לזה, במקום לשחק עם השמן?
              @תודה-לבורא-עולם-0 לא ממש, וגם לא כ"כ רלוונטי לרוב הרכבים היום בעלי מרימים הדראוליים וכו’
              • צ צפוני פשוט
                @DanielC
                D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                @צפוני-פשוט אין צורך אף לא למיחש וכמו שהעלו כאן כבר יש רכבים שהפילטר ממוקם עם הפנים כלפי מטה, אל דאגה הוא מתמלא שמן בשניה, את הגומיה בוודאי שצריך לשמן כדי שתאטום היטב.
                • D DanielC
                  @DanielC כתב בטיפול עשרת אלפים:
                  לא בשביל זה אלא כדי שלא תדבק ובשביל הפעם הבאה.
                    אבי KIA
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                    #67
                    לשים לב
                    חוץ מטיפול יש עוד דברים שבודקים כמו בלמים חופשים וכו
                    שגובלים בסכנת חיים
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @נייטרון-חפשי לא שאני מחזיק מ AI אבל גם זה נכון
                      למה משמנים גומיה של פילטר שמן ?
                      משמנים את הגומייה (O-ring) של פילטר השמן לפני ההתקנה מכמה סיבות חשובות:
                      מונעים פגיעה בגומייה – גומייה יבשה עלולה להתפתל או להיקרע בזמן הידוק הפילטר. שכבת שמן דקה מאפשרת לה להחליק למקומה בצורה תקינה.
                      משיגים אטימה טובה יותר – השמן עוזר לגומייה לשבת באופן אחיד על משטח האטימה ומפחית את הסיכוי לנזילות.
                      מבטיחים הידוק נכון – פילטרי שמן מתוכננים להידוק לפי מגע הגומייה ואז עוד חלק מסיבוב. גומייה משומנת מאפשרת להגיע לעומס ההידוק המתוכנן, בעוד שגומייה יבשה יוצרת יותר חיכוך ועלולה לתת תחושה שהפילטר מהודק מספיק כשבפועל הוא לא.
                      מקל על הפירוק בהחלפה הבאה – הגומייה פחות נוטה להידבק לבית הפילטר לאחר עבודה ממושכת בטמפרטורות גבוהות.
                      • mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        סליחה על ההקפצה אבל פשוט פה דיברו בזה :
                        שאלה קטנה בסגירת הפילטר שמן אמרו פה שמספיק סגירה עם היד השאלה שלי אם יש העדפה ללחיצה קטנה עם כלי או לא?
                        ולגבי הבורג ריקון שמן כמה לסגור אותו חזק? שהשייבא נחושת תימשך בסגירה?
                        דגיגד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • mik6868M mik6868
                          דגיגד מחובר
                          דגיגד מחובר
                          דגיג
                          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                          #70
                          @mik6868 קודם כל יש שירשור בדיוק לשאלות ממין זה, שרשור חדש ואקטואלי.(https://rechavimzelaze.ovh/topic/10733/טיפולי-10000-הדרכות-בעיות-ופתרונות./77)
                          לענייננו טוב לסגור עם היד חזק, אבל בהרבה מקרים היד שלנו כבר משומנת וקצת קשה לסגור איתה בלבד, ולפעמים הפילטר עצמו משומן… בקיצור אני כן סוגר עם עכביש אבל ברגש, זאת אומרת האטימה לא קוראת מהלחץ של הסגירה כמו בורג ריקון שמן, אלא מאטימת הגומייה בלבד.
                          לגבי הבורג ריקון תיזהר איתו מאוד כדי לא להחליף בורג במקרה הטוב או אגן שמן במקרה הפחות טוב…
                          סוגרים בצורה שאתה מרגיש שהוא תקוע ואז נותנים סוויצ’ כדי למעוך את השיייבא וזהו!
                          בגדול תזכור זה לא שככל שסוגרים חזק יש פחות נזילות, אלא ככל שסוגרים נכון.
                          • mik6868M mik6868
                            @mik6868 כתב בטיפול עשרת אלפים:
                            יש העדפה שלא
                            • דגיגד דגיג
                              @דגיג כתב בטיפול עשרת אלפים:
                              “עכביש” הוא אגרסיבי מדי לסגירה, נועד בעיקר לפתיחה.
                              לא מומלץ לסגור עם כלי למעט כוס ייעודית לבית פילטר לפי המידה (901, 902, 903, 904 וכד’)
                              וגם את הסגירה ההיא לענ"ד יש לעשות ממש מעט רק “לחומרא” כדי לוודא שסגרנו היטב, אחרי הכל הנזק לטעות תהיה נזילת שמן עד לאובדן מנוע, חלילה.
                              אבל בכל אופן אם לאחר הפילטר סיים להסתובב בקלות והצלחנו להשלים עוד 3/4 סיבוב עד סיבוב שלם עם היד - אמור להיות די בכך, וא"צ להסתכן בהידוק יתר וכן בחשש לתקיעת הפילטר לפעם הבאה.
                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                דגיגד מחובר
                                דגיגד מחובר
                                דגיג
                                #73
                                @גיל לא חולק על מה שכתבת, אבל הדברים נחתכו ויצאו קצת מהקשרם אז אעתיק אותם במילואם…
                                “לענייננו טוב לסגור עם היד חזק, אבל בהרבה מקרים היד שלנו כבר משומנת וקצת קשה לסגור איתה בלבד, ולפעמים הפילטר עצמו משומן… בקיצור אני כן סוגר עם עכביש אבל ברגש”.
                                • דגיגד דגיג
                                  @דגיג לא חתכתי כדי להוציא מהקשר. חתכתי כדי להגיב על מה שלא כ"כ טוב.
                                  @גיל כתב בטיפול עשרת אלפים:
                                  וכו’
                                  164.4k
