דיזל בעיר מומלץ או לא
לי היה C3 פיקאסו דיזל, לאחר כ 3 חודשים של נסיעות עירוניות מרובות ופע בשבועיים בינעירוני- נסתם ה DPF ועלה הרבה כסף לסדר עד שבסוף מכרתי בהפסד לערבי
לדעתי כל המערכות הללו מסורבלות ומעיקות, הכי טוב דיזל ישנה עד 2009 שאין לה את המערכת הזו [למשל אוקטביה דיזל וכדומה] -
לדעתי כל המערכות הללו מסורבלות ומעיקות, הכי טוב דיזל ישנה עד 2009 שאין לה את המערכת הזו [למשל אוקטביה דיזל וכדומה]@חיים-Y0737 תודה אך האם זה יעיד על שאר הרכבים או שזה ספציפי כי
הסיפור נשמע די נדיר. לא? -
הסיפור נשמע די נדיר. לא?@ראובי כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
די נדיר.
היתה לי גם אסטרה דיזל שעשה בעיות מנוע וגיר ומשום מה דווקא מערכת זו לא עשתה בעיות,
מאידך בפלואנס שהיה לי היה סתום לגמרי עם ריח נשגב…אז אני בשיטת ‘מי שנכווה ברותחים נזהר בצוננים’…
שאלה שמפריעה לי כבר הרבה זמן
ידוע שמנועי דיזל מומולצים למי שנוסע הרבה בינעירוני ופחות בעירוני
אז מה הגדר בזה. מי שמשלב נסיעות רבות יומיומיות עירוני עם נסיעה אחת לשבוע שבועיים בינעירוני
וכן על זה הדרך
נשמח כולנו לשמוע את דעת המומחים כאן לטובת כולם
מקווה שזה הקטגוריה הנכונה
@מאיר @מאיר-ג @גיל @צילפינגים @הכל-בעזרת-השם -
@ראובי דיזל אוהב סלד קבוע ורצוף.
הדיזל לא אוהב כיבויים והדלקות לוקח לו זמן להתחמם. הוא אוהב עבודה ברצף. לאוטובוס עירוני זה כן טוב כי הוא עובד בצורה קבועה וטווח סלד יחסית סביר
לחלוקת ילדים בכל בוקר הוא פחות יעיל ויכול לייצר בעיות
@מאיר כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
השאלה אם אין לזה פתרון כדוגמת טיפולי אחזקה תקופתיים מסוימים, או שילוב נסיעות ארוכות שזה בעצם שאלתו של @ראובי
את זה הוא מביא כידיעה
וכן על זה הדרךוזה השאלה שלו
חייב לומר שהחיסכון המשמעותי בדיזל ג"כ מתבטא יותר בבינערוני, אם אתה רוצה חסכוני באמת בעיר זה רק הייברידי.
ככלל, דיזל חסכוני יותר בבנערוני והיברידי יותר בעיר. -
וכן על זה הדרך
@מאיר @מאיר-ג @גיל @צילפינגים @הכל-בעזרת-השם@ראובי כמו שכתבו לך קודמיי נסיעות עירוניות פחות מומלצות עם דיזל אבל השאלה העירוני שלך זה נסיעות של כמה דקות כמו לפזר את הילדים או משהו יותר רציני?
בגדול לפי ההוראות של רנו למשל מספיק נסיעה בין עירונית של אחת לשבוע שבועיים בשביל לנקות את המסנן חלקיקים אני לא יודע מה עם שאר החברות אבל על רנו אני יודע
אני בקליאו שהיה לי עד לא מזמן זה היה התוואי שלי במשך שנה וחצי נסיעות עירוניות של חצי שעה בבוקר וחצי שעה בצהריים בירושלים שזה מספיק מבחינת חימום המנוע ועוד נסיעות בין עירוניות של אחת לשבוע שבועיים בערך -
@טרנטע כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
גם היברידי לא חסכוני בתוך העיר.
מאיפה הקביעה הזאת אם יורשה לי לשאול??||||
@דגיג כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
הוא מתכוון פחות חסכוני
לוקחת לי בעיר באזור 1/11
מה???
נשמע לי ממש מוזר אוליי ישנה מאוד, לחבר שלי עם אאוריס 2015 לוקחת בעיר 1 ל18… -
@משה-שמחה כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
יספיק?
ממש לא, צריך טורים גבוהים מעל 2000 סל’‘ד ומנוע חם [כלומר לפחות חצי שעה בינעירוני, ועוד 20 דק’ נוספות לרגנרציה, אם תסע סתם כך 20 דק’ לא יתחמם כלל]
יספיק?
@חיים-Y0737
אתם מדברים גם על רכב חדש או רק על רכבים ישנים?
כי אני הולך לקבל רכב נכה (פולסוואגן קאדי) ואני לא נוסע הרבה בכללי. אז זו לא בחירה נכונה? -
@חיים-Y0737
כי אני הולך לקבל רכב נכה (פולסוואגן קאדי) ואני לא נוסע הרבה בכללי. אז זו לא בחירה נכונה?@איציק-7 כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
רכב חדש
ככל שהרכב חדש יותר, מערכות ה’‘מניעת זיהום’’ שלו מסובכות יותר, אוריאה דיפיאף, וכל המרעין בישין של ‘דת הפרוגרס’ האירופית…
ממליץ לך להתייעץ עם מומחים בעניין [יש גם דרכים לביטול אוריאה ודיפיאף] -
רכב חדש
ממליץ לך להתייעץ עם מומחים בעניין [יש גם דרכים לביטול אוריאה ודיפיאף]@חיים-Y0737
אשמח להסבר יותר מפורט אם אפשר.
האם הבחירה שלי נכונה או שהיה עדיף לי להוסיף כמה עשרות אלפי ש"ח ולקנות מנוע בנזין?
ומה יעזור לי לבטל את האוריאה ודיפיאף ביחס לעלויות ותחזוקה?
והאם יש כאן מומחים בעניין? -
@חיים-Y0737
@חיים-Y0737
והאם יש כאן מומחים בעניין?@איציק-7 כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
למה עשרות אלפים? אין חלופות ראויות זולות יותר בבנזין?
