      3. דיזל בעיר מומלץ או לא
      24 פוסטים 11 כותבים 873 צפיות
      • דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        חייב לומר שהחיסכון המשמעותי בדיזל ג"כ מתבטא יותר בבינערוני, אם אתה רוצה חסכוני באמת בעיר זה רק הייברידי.
        ככלל, דיזל חסכוני יותר בבנערוני והיברידי יותר בעיר.
        • דגיגד דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @דגיג אני קצת חולק על הקביעה הזאתי, באופן כללי כל רכב חסכוני יותר מחוץ לעיר, גם היברידי לא חסכוני בתוך העיר.
          וכמו ש @מאיר כתב בדיזל זה לא בריא למנוע עם עיקר הנסיעות הם בתוך העיר, אבל זה לא עניין של חיסכון
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ראוביר ראובי
            שאלה שמפריעה לי כבר הרבה זמן
            ידוע שמנועי דיזל מומולצים למי שנוסע הרבה בינעירוני ופחות בעירוני
            אז מה הגדר בזה. מי שמשלב נסיעות רבות יומיומיות עירוני עם נסיעה אחת לשבוע שבועיים בינעירוני
            וכן על זה הדרך
            נשמח כולנו לשמוע את דעת המומחים כאן לטובת כולם
            מקווה שזה הקטגוריה הנכונה
            @מאיר @מאיר-ג @גיל @צילפינגים @הכל-בעזרת-השם
            @ראובי כמו שכתבו לך קודמיי נסיעות עירוניות פחות מומלצות עם דיזל אבל השאלה העירוני שלך זה נסיעות של כמה דקות כמו לפזר את הילדים או משהו יותר רציני?
            בגדול לפי ההוראות של רנו למשל מספיק נסיעה בין עירונית של אחת לשבוע שבועיים בשביל לנקות את המסנן חלקיקים אני לא יודע מה עם שאר החברות אבל על רנו אני יודע
            אני בקליאו שהיה לי עד לא מזמן זה היה התוואי שלי במשך שנה וחצי נסיעות עירוניות של חצי שעה בבוקר וחצי שעה בצהריים בירושלים שזה מספיק מבחינת חימום המנוע ועוד נסיעות בין עירוניות של אחת לשבוע שבועיים בערך
            • ט טרנטע
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @טרנטע כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
              מאיפה הקביעה הזאת אם יורשה לי לשאול??||||
              טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                @דגיג כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                הוא מתכוון פחות חסכוני
                • דגיגד דגיג
                  @דגיג מאחת כזאתי שיש לי (פריוס) לוקחת לי בעיר באזור 1/11
                  • ט טרנטע
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    מה???
                    נשמע לי ממש מוזר אוליי ישנה מאוד, לחבר שלי עם אאוריס 2015 לוקחת בעיר 1 ל18…
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • דגיגד דגיג
                      מה???
                      • משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        אגב צריך מנוע דולק או נסיעה?
                        דהיינו פעם ביום לתת למנוע לדלוק ברצף 20/30 דקות יספיק?
                        • משה שמחהמ משה שמחה
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @משה-שמחה כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                          יספיק?
                          ממש לא, צריך טורים גבוהים מעל 2000 סל’‘ד ומנוע חם [כלומר לפחות חצי שעה בינעירוני, ועוד 20 דק’ נוספות לרגנרציה, אם תסע סתם כך 20 דק’ לא יתחמם כלל]
                          איציק 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                            יספיק?
                            איציק 7א מנותק
                            איציק 7א מנותק
                            איציק 7
                            @חיים-Y0737
                            אתם מדברים גם על רכב חדש או רק על רכבים ישנים?
                            כי אני הולך לקבל רכב נכה (פולסוואגן קאדי) ואני לא נוסע הרבה בכללי. אז זו לא בחירה נכונה?
                            • איציק 7א איציק 7
                              @חיים-Y0737
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @איציק-7 כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                              רכב חדש
                              ככל שהרכב חדש יותר, מערכות ה’‘מניעת זיהום’’ שלו מסובכות יותר, אוריאה דיפיאף, וכל המרעין בישין של ‘דת הפרוגרס’ האירופית…
                              ממליץ לך להתייעץ עם מומחים בעניין [יש גם דרכים לביטול אוריאה ודיפיאף]
                                רכב חדש
                                איציק 7א מנותק
                                איציק 7א מנותק
                                איציק 7
                                @חיים-Y0737
                                אשמח להסבר יותר מפורט אם אפשר.
                                האם הבחירה שלי נכונה או שהיה עדיף לי להוסיף כמה עשרות אלפי ש"ח ולקנות מנוע בנזין?
                                ומה יעזור לי לבטל את האוריאה ודיפיאף ביחס לעלויות ותחזוקה?
                                והאם יש כאן מומחים בעניין?
                                ט חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • איציק 7א איציק 7
                                  @חיים-Y0737
                                  @איציק-7 לא רוצה לחוות דעה במה שאני לא מבין
                                  אבל די ברור לי שאל תבטל שום אוריאה וכיוצ"ב ברכב חדש דנשדש
                                  שבתשעים אחוז בזמן שהרכב יהיה אצלך עד שתחליף אותו לא יהיו לך שום תקלות.
                                  ושוב אני לא מבין ברכב הזה, אני כן יודע שקאדי נחשב לרכב אמין וטוב
                                  • איציק 7א איציק 7
                                    @חיים-Y0737
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    למה עשרות אלפים? אין חלופות ראויות זולות יותר בבנזין?
                                    • איציק 7א איציק 7
                                      @חיים-Y0737
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      הבחירה שלי נכונה
                                      אם הקב’'ה נתן ככה בלבך- מי אני שאגיד דעה שונה??
                                      אינני מוסכניק אלא בסה’‘כ אברכצ’יק שיודע כמה דברים על רכבים🤤
                                      לענ’'ד פה אתה צריך ייעוץ ממישהו מקצועי שמכיר טוב את הדגם ויוכל לחוות דעה
                                        איציק 7א מנותק
                                        איציק 7א מנותק
                                        איציק 7
                                        @חיים-Y0737
                                        מצד ביטוח לאומי. יש להם דגמים וחברות מסויימות שהם מאשרים.
                                        למשל מה שאישרו לי זה או סיטרואן ג’מפי או קאדי או רנו טראפיק. כל זה באותו המחיר ±.
                                        אח"כ אני יכול להוסיף את הפער בין רכבים אחרים לרכבים שאישרו לי ולקנות דגם אחר.
                                        • איציק 7א איציק 7
                                          @חיים-Y0737
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          או קאדי
                                          בא נגיד שברור שמבין שלושתם עשית את הבחירה החכמה ביותר, גרמני ותיק ואמין…
                                          מקסימום כשאתה מקבל את האוטו בעז’'ה תתייעץ עם איש מקצוע [אולי המוסך המרכזי שיטפל לך בו] לגבי התחזוקה, והכל על מקומו יבוא בשלום
                                          167.4k
