      3. דיזל בעיר מומלץ או לא
      24 פוסטים 11 כותבים 560 צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        שאלה שמפריעה לי כבר הרבה זמן
        ידוע שמנועי דיזל מומולצים למי שנוסע הרבה בינעירוני ופחות בעירוני
        אז מה הגדר בזה. מי שמשלב נסיעות רבות יומיומיות עירוני עם נסיעה אחת לשבוע שבועיים בינעירוני
        וכן על זה הדרך
        נשמח כולנו לשמוע את דעת המומחים כאן לטובת כולם
        מקווה שזה הקטגוריה הנכונה
        @מאיר @מאיר-ג @גיל @צילפינגים @הכל-בעזרת-השם
        מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          לי היה C3 פיקאסו דיזל, לאחר כ 3 חודשים של נסיעות עירוניות מרובות ופע בשבועיים בינעירוני- נסתם ה DPF ועלה הרבה כסף לסדר עד שבסוף מכרתי בהפסד לערבי
          לדעתי כל המערכות הללו מסורבלות ומעיקות, הכי טוב דיזל ישנה עד 2009 שאין לה את המערכת הזו [למשל אוקטביה דיזל וכדומה]
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @חיים-Y0737 תודה אך האם זה יעיד על שאר הרכבים או שזה ספציפי כי
            הסיפור נשמע די נדיר. לא?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ראוביר ראובי
              @ראובי כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
              די נדיר.
              היתה לי גם אסטרה דיזל שעשה בעיות מנוע וגיר ומשום מה דווקא מערכת זו לא עשתה בעיות,
              מאידך בפלואנס שהיה לי היה סתום לגמרי עם ריח נשגב…
              אז אני בשיטת ‘מי שנכווה ברותחים נזהר בצוננים’…
              • ראוביר ראובי
                וכן על זה הדרך
                @ראובי דיזל אוהב סלד קבוע ורצוף.
                הדיזל לא אוהב כיבויים והדלקות לוקח לו זמן להתחמם. הוא אוהב עבודה ברצף. לאוטובוס עירוני זה כן טוב כי הוא עובד בצורה קבועה וטווח סלד יחסית סביר
                לחלוקת ילדים בכל בוקר הוא פחות יעיל ויכול לייצר בעיות
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  @מאיר כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                  השאלה אם אין לזה פתרון כדוגמת טיפולי אחזקה תקופתיים מסוימים, או שילוב נסיעות ארוכות שזה בעצם שאלתו של @ראובי
                  את זה הוא מביא כידיעה
                  וכן על זה הדרך
                  וזה השאלה שלו
                  • דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    חייב לומר שהחיסכון המשמעותי בדיזל ג"כ מתבטא יותר בבינערוני, אם אתה רוצה חסכוני באמת בעיר זה רק הייברידי.
                    ככלל, דיזל חסכוני יותר בבנערוני והיברידי יותר בעיר.
                    • דגיגד דגיג
                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                      @דגיג אני קצת חולק על הקביעה הזאתי, באופן כללי כל רכב חסכוני יותר מחוץ לעיר, גם היברידי לא חסכוני בתוך העיר.
                      וכמו ש @מאיר כתב בדיזל זה לא בריא למנוע עם עיקר הנסיעות הם בתוך העיר, אבל זה לא עניין של חיסכון
                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ראוביר ראובי
                        וכן על זה הדרך
                        @ראובי כמו שכתבו לך קודמיי נסיעות עירוניות פחות מומלצות עם דיזל אבל השאלה העירוני שלך זה נסיעות של כמה דקות כמו לפזר את הילדים או משהו יותר רציני?
                        בגדול לפי ההוראות של רנו למשל מספיק נסיעה בין עירונית של אחת לשבוע שבועיים בשביל לנקות את המסנן חלקיקים אני לא יודע מה עם שאר החברות אבל על רנו אני יודע
                        אני בקליאו שהיה לי עד לא מזמן זה היה התוואי שלי במשך שנה וחצי נסיעות עירוניות של חצי שעה בבוקר וחצי שעה בצהריים בירושלים שזה מספיק מבחינת חימום המנוע ועוד נסיעות בין עירוניות של אחת לשבוע שבועיים בערך
                        • ט טרנטע
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @טרנטע כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                          מאיפה הקביעה הזאת אם יורשה לי לשאול??||||
                          טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דגיגד דגיג
                            @דגיג כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                            הוא מתכוון פחות חסכוני
                            • דגיגד דגיג
                              @דגיג מאחת כזאתי שיש לי (פריוס) לוקחת לי בעיר באזור 1/11
                              • ט טרנטע
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                מה???
                                נשמע לי ממש מוזר אוליי ישנה מאוד, לחבר שלי עם אאוריס 2015 לוקחת בעיר 1 ל18…
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • דגיגד דגיג
                                  מה???
                                  • משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחהמ מנותק
                                    משה שמחה
                                    אגב צריך מנוע דולק או נסיעה?
                                    דהיינו פעם ביום לתת למנוע לדלוק ברצף 20/30 דקות יספיק?
                                    • משה שמחהמ משה שמחה
                                      @משה-שמחה כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                                      יספיק?
                                      ממש לא, צריך טורים גבוהים מעל 2000 סל’‘ד ומנוע חם [כלומר לפחות חצי שעה בינעירוני, ועוד 20 דק’ נוספות לרגנרציה, אם תסע סתם כך 20 דק’ לא יתחמם כלל]
                                      איציק 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ח חיים Y0737
                                        יספיק?
                                        איציק 7א מנותק
                                        איציק 7א מנותק
                                        איציק 7
                                        @חיים-Y0737
                                        אתם מדברים גם על רכב חדש או רק על רכבים ישנים?
                                        כי אני הולך לקבל רכב נכה (פולסוואגן קאדי) ואני לא נוסע הרבה בכללי. אז זו לא בחירה נכונה?
                                        • איציק 7א איציק 7
                                          @חיים-Y0737
                                          @איציק-7 כתב בדיזל בעיר מומלץ או לא:
                                          רכב חדש
                                          ככל שהרכב חדש יותר, מערכות ה’‘מניעת זיהום’’ שלו מסובכות יותר, אוריאה דיפיאף, וכל המרעין בישין של ‘דת הפרוגרס’ האירופית…
                                          ממליץ לך להתייעץ עם מומחים בעניין [יש גם דרכים לביטול אוריאה ודיפיאף]
                                          • ח חיים Y0737
                                            רכב חדש
                                            איציק 7א מנותק
                                            איציק 7א מנותק
                                            איציק 7
                                            @חיים-Y0737
                                            אשמח להסבר יותר מפורט אם אפשר.
                                            האם הבחירה שלי נכונה או שהיה עדיף לי להוסיף כמה עשרות אלפי ש"ח ולקנות מנוע בנזין?
                                            ומה יעזור לי לבטל את האוריאה ודיפיאף ביחס לעלויות ותחזוקה?
                                            והאם יש כאן מומחים בעניין?
                                            ט ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • איציק 7א איציק 7
                                              @חיים-Y0737
                                              @איציק-7 לא רוצה לחוות דעה במה שאני לא מבין
                                              אבל די ברור לי שאל תבטל שום אוריאה וכיוצ"ב ברכב חדש דנשדש
                                              שבתשעים אחוז בזמן שהרכב יהיה אצלך עד שתחליף אותו לא יהיו לך שום תקלות.
                                              ושוב אני לא מבין ברכב הזה, אני כן יודע שקאדי נחשב לרכב אמין וטוב
                                              11.5k
                                              159.8k
