      3. בירור צריכת סוללה באאוטלנדר
      10 פוסטים 5 כותבים 265 צפיות
      • שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודהש מנותק
        שלמי תודה
        לאחרונה קניתי אאוטלנדר היברידי פלאג אין שנת 2014. הסוללה עושה כ-20 ק"מ. האם זה נורמלי?
        מאירמ דגיגד גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמי תודהש שלמי תודה
          @שמואל-קליין
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @שלמי-תודה נשמע לי סביר לשנתון ולמצב שאמורה להיות סוללה.
            בוא זה לא הפלאג אין הסיני החדשות שעושות 100 קילומטר…
            אגב אני מתעניין ברכב הזה כמה הוא אוכל במצב הייבריד?
            שלמי תודהש תגובה 1 תגובה אחרונה
              @שלמי-תודה אם אתה רוצה לדעת, שאלתי בשבילך שכן שמחזיק רכב דומה
              אומנם אין לו עמדת טעינה, מה שמטיל ספק בהגיון שברכישה, אבל…
              ותשובתו - 1 ל-14…
              אבל זה הזוי. ציפיתי לנתונים חסכוניים יותר…
              דגיגד שלמי תודהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                ותשובתו - 1 ל-14…
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @גיל 1 ל14, זה סביר מאוד, דהיינו סביר לכיוון הטוב.
                אבל בסוף כשמשקללים את הכל… זה כבר מוריד את ההתלהבות.
                  ותשובתו - 1 ל-14…
                  שלמי תודהש מנותק
                  שלמי תודהש מנותק
                  שלמי תודה
                  @גיל אתה מדבר על צריכת דלק, אני שואל על הסוללה שמטעינים, אצלי זה עשה כ20 ק"מ לפני הצריכה בדלק, שזה נראה קצת לכאורה. ואגב לשנתון 2014 לא נראה לי הגיוני 1 ל14 אפילו היברידי, אולי יש לו רכב יותר חדש.
                  • מוטי ברנדמ מנותק
                    מישהו הסביר לי שבאאוטלנדר יש 2 סוגים יש פלאג אין
                    ויש פלאג אין הייבריד
                    הפלאג אין לא חסכוני בלי הטענה וההיברידי כן חסכוני יחסית
                      @מוטי-ברנד כתב בבירור צריכת סוללה באאוטלנדר:
                      זה נשמע קישקוש. הייבריד זה כלאיים כלומר שילוב שני מנועים משני סוגים שונים. יכול להיות שיש שינויים ושיפורים עם הזמן כמו בכל רכב אבל ה’הייבריד’ לא קשור
                      • דגיגד דגיג
                        שלמי תודהש מנותק
                        שלמי תודהש מנותק
                        שלמי תודה
                        @דגיג כתב בבירור צריכת סוללה באאוטלנדר:
                        לפי בדיקה מהירה 1 ל-9
                          @מאיר כתב בבירור צריכת סוללה באאוטלנדר:
                          נכון מאוד,
                          זה מונח אחד שחוזר על עצמו פעמיים וכידוע,
                          היברידי = HEV ומשמעותו היברידי שנטען ע"י הנסיעה (או יותר נכון הבלימה) של הרכב.
                          פלאג-אין = PHEV ומשמעותו היברידי שניתן להטעין אותו כמו רכב חשמלי, שלא במהלך נסיעה בנוסף לכך שנטען ע"י הנסיעה.
                          מה שכן יש הבדל זה בין הבנזין לפלאג-אין שהרבה חלקים במנוע הם שונים, לדוגמא הפלאגים (שבפלאג-אין הם לא גלויים כמקובל אלא מתחת לבית פילטר אוויר) וגם הם מסוג וקוטר שונה, והפילטר אוויר שונה לחלוטין, ועוד.
                          11.5k
                          160.4k
