      3. קניית אינייסיט 2010
      קניית אינייסיט 2010
      37 פוסטים 6 כותבים 9.0k צפיות
        @050412 כתב בקניית אינייסיט 2010:
        לקחת לבדיקה מלאה
        יכול להיות שכן, לא שללתי רק קודם לבדוק טוב עם המוכר את נושא צריכת השמן
        לגבי איפה- חכה להמלצות נוספות
        המייבין
        @חיים-Y0737 כתב בקניית אינייסיט 2010:
        אני חושב שהבעיות אאם השמן זה לא בשנתון הזה
        ואם זה כן בשנתון הזה אז זה בכולם ואין מה לבדוק עם המוכר
        0504120 חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה המייבין
          0504120 מנותק
          0504120 מנותק
          050412
          @המייבין שאלתי אותו אמר שרק מטיפול לטיפול ראיתי את המד נראה די טוב
          • דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            הייתי בודק טוב האם אכן החליפו סוללה וא"כ איזו סוללה, מה עם אחריות…
            וכן מה קרה לסוללה הקודמת, המחיר נשמע זול לסיפור, ויש לקחת בחשבון שהרכב עבר הרבה קילומטרים לבדוק בלאי וכדו’.
            אבל בכללי רכב מעולה.
            0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              @המייבין כתב בקניית אינייסיט 2010:
              כאן מצאתי על 2012, משום מה רק לי נדמה שזה אותו מנוע? לא יודע, מצרף
              https://www.carcomplaints.com/Honda/Insight/2012/engine/excessive_oil_consumption.shtml
              דגיגד 0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @חיים-Y0737 מעניין מה שאתה אומר…
                  0504120 מנותק
                  0504120 מנותק
                  050412
                  @חיים-Y0737 שאלתי את הבינה היא טוענת שזה לא בשנתון הזה
                  • דגיגד דגיג
                    0504120 מנותק
                    0504120 מנותק
                    050412
                    @דגיג הוא אדם שקנה את האוטו ליפני 10 שנים יש לו חבר מוסכניק שקנה והחליף גם בשנה אחרונה והציע לו להחליף והחליף גם כי גרם לאוטו להיות יותר חסכוני
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • 0504120 050412
                      המייבין
                      @050412 אתה מכיר את הבן אדם כי סיפורים יש לכולם (ולא שזה כזה מחשיד שהחליפו בטריה)
                      • ה המייבין
                        0504120 מנותק
                        0504120 מנותק
                        050412
                        @המייבין לא מכיר אישית אבל הוא נראה מאד אמין וקשה לי להאמין שישקר כי לא נראה אחד שחסר לו כסף בכלל
                        • דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          אם באמת החליפו בטרייה זה ממש משתלם, שוב בהנחה שבודקים בלאי היטב כולל היגוי מיתלים וכדומה, שלא הכל יפול עליך זה סוף סוף רכב עם הרבה קילומטר.
                          • דגיגד דגיג
                            0504120 מנותק
                            0504120 מנותק
                            050412
                            @דגיג אז נראה לך ששווה לשלם את ה400 ש"ח של הבדיקה?
                            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • 0504120 050412
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                              @050412 חד משמעית
                              אבל כדי אולי לחסוך גם אותם הייתי נוסע ברכב ואם אתה מבין קצת גם תבדוק בעצמך לשלילה של דברים אקוטים הנראים לעיין ואם הכל נראה כמו חלום אז לוקחים לבדיקה.
                              בדיוק כמו שלא יוצאים לפגישה עם כל אחת אלא רק אחרי בירורים והתאמה…
                              • דגיגד דגיג
                                @050412 חד משמעית
                                0504120 מנותק
                                0504120 מנותק
                                050412
                                @דגיג חח נכון אבל כבר נסעתי אליו ולא שאני כ"כ מבין אבל הוא הרגיש ונראה גם שמן וכדו’ ממש טוב הוא בנ"א אמין שטיפל נראה לי די קבוע
                                רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • 0504120 050412
                                  רחמיםר מנותק
                                  רחמיםר מנותק
                                  רחמים
                                  @050412 סתם שאלה האם קוראים לו שי או משהו כזה (אולי אני טועה בשם) והאם הוא אמר שהוא קנה עכשיו טסלה מודל וואי?
                                  • רחמיםר רחמים
                                    0504120 מנותק
                                    0504120 מנותק
                                    050412
                                    @רחמים כן למה?
                                    • 0504120 050412
                                      @רחמים כן למה?
                                      רחמיםר מנותק
                                      רחמיםר מנותק
                                      רחמים
                                      @050412 איך אפשר לדבר איתך?
                                      • רחמיםר רחמים
                                        0504120 מנותק
                                        0504120 מנותק
                                        050412
                                        @רחמים תשלח לי מייל
                                        • 0504120 050412
                                          @רחמים תשלח לי מייל
                                          רחמיםר מנותק
                                          רחמיםר מנותק
                                          רחמים
                                          @050412 אני לא רואה את המייל שלך
                                          0504120 רחמיםר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • רחמיםר רחמים
                                            0504120 מנותק
                                            0504120 מנותק
                                            050412
                                            @רחמים יש לך איך להעביר לי את המייל שלך אני ישלח לך
                                            • רחמיםר רחמים
                                              רחמיםר מנותק
                                              רחמיםר מנותק
                                              רחמים
                                              166.2k
