      3. קניית אינייסיט 2010
      קניית אינייסיט 2010
      37 פוסטים 6 כותבים 8.2k צפיות
        @המייבין כתב בקניית אינייסיט 2010:
        אאם השמן זה לא בשנתון הזה
        כאן מצאתי על 2012, משום מה רק לי נדמה שזה אותו מנוע? לא יודע, מצרף
        https://www.carcomplaints.com/Honda/Insight/2012/engine/excessive_oil_consumption.shtml
        0504120 מנותק
        0504120 מנותק
        050412
        @חיים-Y0737 שאלתי את הבינה היא טוענת שזה לא בשנתון הזה
        • דגיגד דגיג
          הייתי בודק טוב האם אכן החליפו סוללה וא"כ איזו סוללה, מה עם אחריות…
          וכן מה קרה לסוללה הקודמת, המחיר נשמע זול לסיפור, ויש לקחת בחשבון שהרכב עבר הרבה קילומטרים לבדוק בלאי וכדו’.
          אבל בכללי רכב מעולה.
          0504120 מנותק
          0504120 מנותק
          050412
          @דגיג הוא אדם שקנה את האוטו ליפני 10 שנים יש לו חבר מוסכניק שקנה והחליף גם בשנה אחרונה והציע לו להחליף והחליף גם כי גרם לאוטו להיות יותר חסכוני
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • 0504120 050412
            ה מחובר
            ה מחובר
            המייבין
            @050412 אתה מכיר את הבן אדם כי סיפורים יש לכולם (ולא שזה כזה מחשיד שהחליפו בטריה)
            0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              0504120 מנותק
              0504120 מנותק
              050412
              @המייבין לא מכיר אישית אבל הוא נראה מאד אמין וקשה לי להאמין שישקר כי לא נראה אחד שחסר לו כסף בכלל
              • דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                אם באמת החליפו בטרייה זה ממש משתלם, שוב בהנחה שבודקים בלאי היטב כולל היגוי מיתלים וכדומה, שלא הכל יפול עליך זה סוף סוף רכב עם הרבה קילומטר.
                • דגיגד דגיג
                  0504120 מנותק
                  0504120 מנותק
                  050412
                  @דגיג אז נראה לך ששווה לשלם את ה400 ש"ח של הבדיקה?
                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • 0504120 050412
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                    @050412 חד משמעית
                    אבל כדי אולי לחסוך גם אותם הייתי נוסע ברכב ואם אתה מבין קצת גם תבדוק בעצמך לשלילה של דברים אקוטים הנראים לעיין ואם הכל נראה כמו חלום אז לוקחים לבדיקה.
                    בדיוק כמו שלא יוצאים לפגישה עם כל אחת אלא רק אחרי בירורים והתאמה…
                    • דגיגד דגיג
                      @050412 חד משמעית
                      0504120 מנותק
                      0504120 מנותק
                      050412
                      @דגיג חח נכון אבל כבר נסעתי אליו ולא שאני כ"כ מבין אבל הוא הרגיש ונראה גם שמן וכדו’ ממש טוב הוא בנ"א אמין שטיפל נראה לי די קבוע
                      רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • 0504120 050412
                        רחמיםר מנותק
                        רחמיםר מנותק
                        רחמים
                        @050412 סתם שאלה האם קוראים לו שי או משהו כזה (אולי אני טועה בשם) והאם הוא אמר שהוא קנה עכשיו טסלה מודל וואי?
                        • רחמיםר רחמים
                          0504120 מנותק
                          0504120 מנותק
                          050412
                          @רחמים כן למה?
                          • 0504120 050412
                            @רחמים כן למה?
                            רחמיםר מנותק
                            רחמיםר מנותק
                            רחמים
                            @050412 איך אפשר לדבר איתך?
                            • רחמיםר רחמים
                              0504120 מנותק
                              0504120 מנותק
                              050412
                              @רחמים תשלח לי מייל
                              • 0504120 050412
                                @רחמים תשלח לי מייל
                                רחמיםר מנותק
                                רחמיםר מנותק
                                רחמים
                                @050412 אני לא רואה את המייל שלך
                                0504120 רחמיםר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • רחמיםר רחמים
                                  0504120 מנותק
                                  0504120 מנותק
                                  050412
                                  @רחמים יש לך איך להעביר לי את המייל שלך אני ישלח לך
                                  • רחמיםר רחמים
                                    רחמיםר מנותק
                                    רחמיםר מנותק
                                    רחמים
                                    • 0504120 050412
                                      רחמיםר מנותק
                                      רחמיםר מנותק
                                      רחמים
                                      @050412 ראית את המספר?
                                      • רחמיםר רחמים
                                        0504120 מנותק
                                        0504120 מנותק
                                        050412
                                        @רחמים כן אני יתקשר אליך עכשיו
                                        163.1k
