      3. קניית אינייסיט 2010
      קניית אינייסיט 2010
      37 פוסטים 6 כותבים 9.0k צפיות
      • ה המייבין
        @050412 כתב בקניית אינייסיט 2010:
        אתה חושה שזה לא שווה למה כי אתה לא אוחז מהרכב?
        בכללי הם נמכרות יקר אבל אם זה הרכב שאתה רוצה אז המחיר ביחס לשוק הוא ממש טוב (וגם שתמכור המחירים יישארו גבוהים)
        0504120 מנותק
        0504120 מנותק
        050412
        @המייבין תודה רבה
        • ה המייבין
          0504120 מנותק
          0504120 מנותק
          050412
          @המייבין מה אני צריך לבדוק ליפני הקנייה יש לך מושג על מה להתמקד
          ה חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • 0504120 050412
            המייבין
            כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
            @050412 זה ארוך ומסובך א"א להסביר הכל על רגל אחת
            איפה הרכב נמצא?
            0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              איפה הרכב נמצא?
              0504120 מנותק
              0504120 מנותק
              050412
              @המייבין בדניה בירושלים
              • חיים Y0737ח מנותק
                כמדומני שיש לבדוק נושא צריכת שמן, דובר בעבר
                  0504120 מנותק
                  0504120 מנותק
                  050412
                  כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                  @חיים-Y0737 שווה לקחת לבדיקה מלאה והאם יש מישהו פה בפורם באזור שעושה כאלו דברים?
                  ה חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • 0504120 050412
                    המייבין
                    אם אתה לא יודע לבדוק לכאורה כן (כי בד"כ ברכב ישן אחרי שהמוכר רואה את הדף של הבדיקה הוא מתגמש במחיר ביותר מהעלות של הבדיקה)רק תעלה אח"כ את הדף של הבדיקה לפורום
                    • 0504120 050412
                      חובק עולםח מחובר
                      חובק עולםח מחובר
                      שמן. ומיים תקניים.
                      לברר מתי הוחלפו פלאגים - זה סיפור מעט יקר יותר מרכב ממוצע- (יש שם 8 פלאגים במקום 4 בכללי)
                      ומה הסיפור של הסוללה- היא לא אמורה ללכת בכלל.
                      • 0504120 050412
                        לקחת לבדיקה מלאה
                        יכול להיות שכן, לא שללתי רק קודם לבדוק טוב עם המוכר את נושא צריכת השמן
                        לגבי איפה- חכה להמלצות נוספות
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          לקחת לבדיקה מלאה
                          המייבין
                          @חיים-Y0737 כתב בקניית אינייסיט 2010:
                          אני חושב שהבעיות אאם השמן זה לא בשנתון הזה
                          ואם זה כן בשנתון הזה אז זה בכולם ואין מה לבדוק עם המוכר
                          0504120 חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה המייבין
                            0504120 מנותק
                            0504120 מנותק
                            050412
                            @המייבין שאלתי אותו אמר שרק מטיפול לטיפול ראיתי את המד נראה די טוב
                            • דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              הייתי בודק טוב האם אכן החליפו סוללה וא"כ איזו סוללה, מה עם אחריות…
                              וכן מה קרה לסוללה הקודמת, המחיר נשמע זול לסיפור, ויש לקחת בחשבון שהרכב עבר הרבה קילומטרים לבדוק בלאי וכדו’.
                              אבל בכללי רכב מעולה.
                              • ה המייבין
                                @המייבין כתב בקניית אינייסיט 2010:
                                כאן מצאתי על 2012, משום מה רק לי נדמה שזה אותו מנוע? לא יודע, מצרף
                                https://www.carcomplaints.com/Honda/Insight/2012/engine/excessive_oil_consumption.shtml
                                דגיגד 0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @חיים-Y0737 מעניין מה שאתה אומר…
                                    0504120 מנותק
                                    0504120 מנותק
                                    050412
                                    @חיים-Y0737 שאלתי את הבינה היא טוענת שזה לא בשנתון הזה
                                    • דגיגד דגיג
                                      0504120 מנותק
                                      0504120 מנותק
                                      050412
                                      @דגיג הוא אדם שקנה את האוטו ליפני 10 שנים יש לו חבר מוסכניק שקנה והחליף גם בשנה אחרונה והציע לו להחליף והחליף גם כי גרם לאוטו להיות יותר חסכוני
                                      • 0504120 050412
                                        המייבין
                                        @050412 אתה מכיר את הבן אדם כי סיפורים יש לכולם (ולא שזה כזה מחשיד שהחליפו בטריה)
                                        • ה המייבין
                                          0504120 מנותק
                                          0504120 מנותק
                                          050412
                                          @המייבין לא מכיר אישית אבל הוא נראה מאד אמין וקשה לי להאמין שישקר כי לא נראה אחד שחסר לו כסף בכלל
                                          • דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            אם באמת החליפו בטרייה זה ממש משתלם, שוב בהנחה שבודקים בלאי היטב כולל היגוי מיתלים וכדומה, שלא הכל יפול עליך זה סוף סוף רכב עם הרבה קילומטר.
                                            • דגיגד דגיג
                                              0504120 מנותק
                                              0504120 מנותק
                                              050412
                                              @דגיג אז נראה לך ששווה לשלם את ה400 ש"ח של הבדיקה?
                                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.2k
