      3. קניית אינייסיט 2010
      קניית אינייסיט 2010
      37 פוסטים 6 כותבים 5.9k צפיות
      • 0504120 050412
        @המייבין יד3 די שמורה הוחלף לה בטריה ליפני חצי שנה אצל יהודי
        המייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
        @050412 כתב בקניית אינייסיט 2010:
        אז זה מחיר ממש טוב
        • 0504120 050412
          @המייבין אתה חושה שזה לא שווה למה כי אתה לא אוחז מהרכב?
          המייבין
          בכללי הם נמכרות יקר אבל אם זה הרכב שאתה רוצה אז המחיר ביחס לשוק הוא ממש טוב (וגם שתמכור המחירים יישארו גבוהים)
          0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            0504120 מחובר
            0504120 מחובר
            050412
            @המייבין תודה רבה
            • ה המייבין
              0504120 מחובר
              0504120 מחובר
              050412
              @המייבין מה אני צריך לבדוק ליפני הקנייה יש לך מושג על מה להתמקד
              ה חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • 0504120 050412
                המייבין
                @050412 זה ארוך ומסובך א"א להסביר הכל על רגל אחת
                איפה הרכב נמצא?
                0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  איפה הרכב נמצא?
                  0504120 מחובר
                  0504120 מחובר
                  050412
                  @המייבין בדניה בירושלים
                  • ח מחובר
                    ח מחובר
                    כמדומני שיש לבדוק נושא צריכת שמן, דובר בעבר
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • ח חיים Y0737
                      0504120 מחובר
                      0504120 מחובר
                      050412
                      כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                      @חיים-Y0737 שווה לקחת לבדיקה מלאה והאם יש מישהו פה בפורם באזור שעושה כאלו דברים?
                      ה ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • 0504120 050412
                        המייבין
                        אם אתה לא יודע לבדוק לכאורה כן (כי בד"כ ברכב ישן אחרי שהמוכר רואה את הדף של הבדיקה הוא מתגמש במחיר ביותר מהעלות של הבדיקה)רק תעלה אח"כ את הדף של הבדיקה לפורום
                        • 0504120 050412
                          שמן. ומיים תקניים.
                          לברר מתי הוחלפו פלאגים - זה סיפור מעט יקר יותר מרכב ממוצע- (יש שם 8 פלאגים במקום 4 בכללי)
                          ומה הסיפור של הסוללה- היא לא אמורה ללכת בכלל.
                          • 0504120 050412
                            ח מחובר
                            ח מחובר
                            לקחת לבדיקה מלאה
                            יכול להיות שכן, לא שללתי רק קודם לבדוק טוב עם המוכר את נושא צריכת השמן
                            לגבי איפה- חכה להמלצות נוספות
                            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ח חיים Y0737
                              לקחת לבדיקה מלאה
                              המייבין
                              @חיים-Y0737 כתב בקניית אינייסיט 2010:
                              אני חושב שהבעיות אאם השמן זה לא בשנתון הזה
                              ואם זה כן בשנתון הזה אז זה בכולם ואין מה לבדוק עם המוכר
                              0504120 ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ה המייבין
                                0504120 מחובר
                                0504120 מחובר
                                050412
                                @המייבין שאלתי אותו אמר שרק מטיפול לטיפול ראיתי את המד נראה די טוב
                                • דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  הייתי בודק טוב האם אכן החליפו סוללה וא"כ איזו סוללה, מה עם אחריות…
                                  וכן מה קרה לסוללה הקודמת, המחיר נשמע זול לסיפור, ויש לקחת בחשבון שהרכב עבר הרבה קילומטרים לבדוק בלאי וכדו’.
                                  אבל בכללי רכב מעולה.
                                  • ה המייבין
                                    ח מחובר
                                    ח מחובר
                                    @המייבין כתב בקניית אינייסיט 2010:
                                    כאן מצאתי על 2012, משום מה רק לי נדמה שזה אותו מנוע? לא יודע, מצרף
                                    https://www.carcomplaints.com/Honda/Insight/2012/engine/excessive_oil_consumption.shtml
                                    דגיגד 0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ח חיים Y0737
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @חיים-Y0737 מעניין מה שאתה אומר…
                                      • ח חיים Y0737
                                        0504120 מחובר
                                        0504120 מחובר
                                        050412
                                        @חיים-Y0737 שאלתי את הבינה היא טוענת שזה לא בשנתון הזה
                                        • דגיגד דגיג
                                          0504120 מחובר
                                          0504120 מחובר
                                          050412
                                          @דגיג הוא אדם שקנה את האוטו ליפני 10 שנים יש לו חבר מוסכניק שקנה והחליף גם בשנה אחרונה והציע לו להחליף והחליף גם כי גרם לאוטו להיות יותר חסכוני
                                          • 0504120 050412
                                            המייבין
                                            @050412 אתה מכיר את הבן אדם כי סיפורים יש לכולם (ולא שזה כזה מחשיד שהחליפו בטריה)
                                            • ה המייבין
                                              0504120 מחובר
                                              0504120 מחובר
                                              050412
                                              @המייבין לא מכיר אישית אבל הוא נראה מאד אמין וקשה לי להאמין שישקר כי לא נראה אחד שחסר לו כסף בכלל
                                              11.5k
                                              159.8k
