      3. קניית אינייסיט 2010
      קניית אינייסיט 2010
      37 פוסטים 6 כותבים 9.0k צפיות
      • 0504120 050412
        @חיים-Y0737 שווה לקחת לבדיקה מלאה והאם יש מישהו פה בפורם באזור שעושה כאלו דברים?
        המייבין
        כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
        @050412 כתב בקניית אינייסיט 2010:
        אם אתה לא יודע לבדוק לכאורה כן (כי בד"כ ברכב ישן אחרי שהמוכר רואה את הדף של הבדיקה הוא מתגמש במחיר ביותר מהעלות של הבדיקה)רק תעלה אח"כ את הדף של הבדיקה לפורום
        • 0504120 050412
          @המייבין מה אני צריך לבדוק ליפני הקנייה יש לך מושג על מה להתמקד
          שמן. ומיים תקניים.
          לברר מתי הוחלפו פלאגים - זה סיפור מעט יקר יותר מרכב ממוצע- (יש שם 8 פלאגים במקום 4 בכללי)
          ומה הסיפור של הסוללה- היא לא אמורה ללכת בכלל.
          • 0504120 050412
            לקחת לבדיקה מלאה
            יכול להיות שכן, לא שללתי רק קודם לבדוק טוב עם המוכר את נושא צריכת השמן
            לגבי איפה- חכה להמלצות נוספות
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              לקחת לבדיקה מלאה
              המייבין
              @חיים-Y0737 כתב בקניית אינייסיט 2010:
              אני חושב שהבעיות אאם השמן זה לא בשנתון הזה
              ואם זה כן בשנתון הזה אז זה בכולם ואין מה לבדוק עם המוכר
              0504120 חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה המייבין
                0504120 מנותק
                0504120 מנותק
                050412
                @המייבין שאלתי אותו אמר שרק מטיפול לטיפול ראיתי את המד נראה די טוב
                • דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  הייתי בודק טוב האם אכן החליפו סוללה וא"כ איזו סוללה, מה עם אחריות…
                  וכן מה קרה לסוללה הקודמת, המחיר נשמע זול לסיפור, ויש לקחת בחשבון שהרכב עבר הרבה קילומטרים לבדוק בלאי וכדו’.
                  אבל בכללי רכב מעולה.
                  0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    @המייבין כתב בקניית אינייסיט 2010:
                    כאן מצאתי על 2012, משום מה רק לי נדמה שזה אותו מנוע? לא יודע, מצרף
                    https://www.carcomplaints.com/Honda/Insight/2012/engine/excessive_oil_consumption.shtml
                    דגיגד 0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @חיים-Y0737 מעניין מה שאתה אומר…
                        0504120 מנותק
                        0504120 מנותק
                        050412
                        @חיים-Y0737 שאלתי את הבינה היא טוענת שזה לא בשנתון הזה
                        • דגיגד דגיג
                          0504120 מנותק
                          0504120 מנותק
                          050412
                          @דגיג הוא אדם שקנה את האוטו ליפני 10 שנים יש לו חבר מוסכניק שקנה והחליף גם בשנה אחרונה והציע לו להחליף והחליף גם כי גרם לאוטו להיות יותר חסכוני
                          • 0504120 050412
                            המייבין
                            @050412 אתה מכיר את הבן אדם כי סיפורים יש לכולם (ולא שזה כזה מחשיד שהחליפו בטריה)
                            • ה המייבין
                              0504120 מנותק
                              0504120 מנותק
                              050412
                              @המייבין לא מכיר אישית אבל הוא נראה מאד אמין וקשה לי להאמין שישקר כי לא נראה אחד שחסר לו כסף בכלל
                              • דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                אם באמת החליפו בטרייה זה ממש משתלם, שוב בהנחה שבודקים בלאי היטב כולל היגוי מיתלים וכדומה, שלא הכל יפול עליך זה סוף סוף רכב עם הרבה קילומטר.
                                • דגיגד דגיג
                                  0504120 מנותק
                                  0504120 מנותק
                                  050412
                                  @דגיג אז נראה לך ששווה לשלם את ה400 ש"ח של הבדיקה?
                                  דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • 0504120 050412
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                    @050412 חד משמעית
                                    אבל כדי אולי לחסוך גם אותם הייתי נוסע ברכב ואם אתה מבין קצת גם תבדוק בעצמך לשלילה של דברים אקוטים הנראים לעיין ואם הכל נראה כמו חלום אז לוקחים לבדיקה.
                                    בדיוק כמו שלא יוצאים לפגישה עם כל אחת אלא רק אחרי בירורים והתאמה…
                                    • דגיגד דגיג
                                      @050412 חד משמעית
                                      0504120 מנותק
                                      0504120 מנותק
                                      050412
                                      @דגיג חח נכון אבל כבר נסעתי אליו ולא שאני כ"כ מבין אבל הוא הרגיש ונראה גם שמן וכדו’ ממש טוב הוא בנ"א אמין שטיפל נראה לי די קבוע
                                      רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • 0504120 050412
                                        רחמיםר מנותק
                                        רחמיםר מנותק
                                        רחמים
                                        @050412 סתם שאלה האם קוראים לו שי או משהו כזה (אולי אני טועה בשם) והאם הוא אמר שהוא קנה עכשיו טסלה מודל וואי?
                                        • רחמיםר רחמים
                                          0504120 מנותק
                                          0504120 מנותק
                                          050412
                                          @רחמים כן למה?
                                          • 0504120 050412
                                            @רחמים כן למה?
                                            רחמיםר מנותק
                                            רחמיםר מנותק
                                            רחמים
                                            @050412 איך אפשר לדבר איתך?
                                            • רחמיםר רחמים
                                              0504120 מנותק
                                              0504120 מנותק
                                              050412
                                              @רחמים תשלח לי מייל
                                              166.2k
