      3. אשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....
      351 פוסטים 91 כותבים 468.4k צפיות
      • נ נעים שיחה
        @Klonimoos כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
        לא פעיל עדיין.
        איך אתה יודע? בדקת?
        אני שמעתי שזה זול ממי שהמליץ לי על זה.
        ורציתי לשאול האם עוד מישהו יודע משהו על זה.
        @נעים-שיחה כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
        לא פעיל עדיין.
        איך אתה יודע? בדקת?
        מעניין. אני בדקתי באתר. יתכן שרק שם לא זמין? 🤔 מעניין.
          אב לבנים
          שלום וברכה
          יש לי שאלה שיתכן שכבר שאלו כאן אבל לא עברתי על כל השרשור הענק הזה.
          האם בביטוח נכון יותר לבטח אצל מי שיוצא לי הכי זול
          או שעדיף דרך סוכנות טובה (גפנר למשל שאצלם הייתי עד היום ויש עוד מליון כנראה)
          שבמקרה הצורך (שלא יבוא) יטפלו בפועל במה שצריך בצורה הכי טובה.
          אני צריך לחדש ביטוח כעת למקסוס 2025
          ואני תוהה מה לעשות
          אשמח לכל מענה
          תודה רבה!!
          גח"ט
          נ א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אב לבנים
            שלום וברכה
            ואני תוהה מה לעשות
            אשמח לכל מענה
            תודה רבה!!
            גח"ט
            נ מנותק
            נ מנותק
            נהג אלוף
            @אב-לבנים
            שאלה טובה…
            לדעתי כשזה רק צד ג אפשר לקחת סיכון,
            אבל אם כמו אצלך זה גם מקיף כן הייתי משלם קצת יותר בשביל סוכנות אמינה.
            • 0504120 מנותק
              0504120 מנותק
              050412
              כמה יעלה לי בערך ביטוח להונדה גאז 2012 שנה רישיון בן 22וחצי?
              יהודה 5י חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אב לבנים
                שלום וברכה
                ואני תוהה מה לעשות
                אשמח לכל מענה
                תודה רבה!!
                גח"ט
                אב לבנים
                כתב נערך לאחרונה על ידי אב לבנים
                #327
                @אב-לבנים כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                אני באמצע ההשוואות
                דיברתי עם רחלי מליברה (די הסתחררתי מהקצב)
                היא נתנה הצעה זולה די משמעותית
                אבל!! בלי ביטוח פנסים ומראות (ליברה לא מבטחת ברכב הזה)
                לטענתה אפשר פשוט לעשות חיצוני באילןגלאס/אוטוגלאס/שגריר בכ400 שנתי
                אשמח לחוו"ד המומחים דפה על עם הרעיון לעשות פנסים ומראות בביטוח חיצוני ובמידה ואין בעיה מי מומלץ מבין השלוש
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אב לבנים
                  אני באמצע ההשוואות
                  הרשלה 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי הרשלה 0
                  #328
                  כי ביקשת רק צד ג, נכון?
                  הם הפסיקו לבטח פנסים ומראות רק במקיף
                  זה בעצם מייקר את הפוליסה צריך לקחת את זה בחשבון
                  אם אתה מקבל הצעה יקרה בכמה מאות כנראה שיהיה עדיף לך את ההצעה שתכלול פנסים ומראות אבל יקרה יותר
                  זו דעתי
                  • ה הרשלה 0
                    זו דעתי
                    אב לבנים
                    @הרשלה-0 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                    לא נכון
                    ביקשתי מקיף ועל זה ההצעה
                    אבל יש רכבים שהם לא מבטחים פנסים ומראות (כנראה כי זה עובר את ה5000 ש"ח)
                    זה לא שאין ביטוח בכלל אבל תביעה על זה תיחשב כתביעה ותייקר את הפוליסה דבר שבד"כ לא שווה בכזה מקרה
                    • א אב לבנים
                      לא נכון
                      הרשלה 0
                      #330
                      @אב-לבנים אוקי
                      אבל מה שכתבתי נשאר נכון
                      צד ג הם כבר לא מספקים כיסוי לפנסים ומראות
                      • 0504120 050412
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5י מנותק
                        יהודה 5
                        @050412 לכאורה אם אתה ללא עבר ביטוחי לפחות 6,000 ש"ח, מקווה שאני טועה…
                        • 0504120 050412
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @050412 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                          בן 22וחצי?
                          תבדוק בליברה רק דרך רחלי
                          • יהודה 5י יהודה 5
                            @יהודה-5 אני משלם ככה על פוליסה לכל נהג מגיל 21 ושנתיים רישיון, בעל הפוליסה עם 25 שנים רישיון…
                            • יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5י מנותק
                              יהודה 5
                              @אושר-מתקרב חשבתי שכנראה יהיה יותר יקר, כתבתי לפחות,
                              אבל באמת לא חישבנתי גם את נהג צעיר,
                              נהג צעיר וחדש וללא עבר ביטוחי הרבה חברות לא יבטחו בכלל,
                              ומי שכן מבטח זה מאד מאד יקר,
                              • מרן הרבמ מנותק
                                מרן הרבמ מנותק
                                מרן הרב
                                אין איזה דף סיכום, את כל הסוכני ביטוח, המלצות ומה הכי זול?
                                • מרן הרבמ מרן הרב
                                  @מרן-הרב כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                                  בגדול רחלי מליברה
                                  מרן הרבמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    בגדול רחלי מליברה
                                    מרן הרבמ מנותק
                                    מרן הרבמ מנותק
                                    מרן הרב
                                    @יוני כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                                    בגדול רחלי מליברה
                                    מה הטלפון
                                    • מרן הרבמ מרן הרב
                                      בגדול רחלי מליברה
                                      מה הטלפון
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      הטלפון
                                      0528775929
                                      ואם לא עונה יש מייל racheli.a@lbr.co.il
                                      איציק 7א תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        הטלפון
                                        0528775929
                                        איציק 7א מנותק
                                        איציק 7א מנותק
                                        איציק 7
                                        סוכני ביטוח אמינים וזולים לרכבי נכים, מישהו מכיר?
                                        • איציק 7א איציק 7
                                          @איציק-7 כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, לכאורה אמינים וזולים....:
                                          בזמנו שמעתי את השם הזה
                                          0545959111
                                          • TCRVOT מחובר
                                            TCRVOT מחובר
                                            TCRVO
                                            למישהו יש נסיון מר או מתוק עם ביטוח חקלאי?
                                            אשמח לשמוע!
                                            TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • לומד 0ל מנותק
                                              לומד 0ל מנותק
                                              לומד 0
                                              סיימתי עכשיו שנה רשיון, (גיל 26)
                                              וקיבלתי הצעה של 2550 לביטוח חובה, ו 2450 לצד ג’,
                                              לכל נהג מגיל 24 ושנה רשיון.
                                              יש למישהו הצעה זולה יותר?
                                              חיים Y0737ח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 14
                                              • 15
                                              • 16
                                              • 17
                                              • 18
                                              169.2k
