רעש בעליה/ירידה בפסי האטה
אני קצת חושש לרסס ספריי שמן שהגלגל לא יחליק לי
זה נראה לי קורה יותר במנוע קר אבל לא חד משמעי
בטיפול 15,000 שעשיתי לפני חודשיים (וכבר היה את החריקות)
המוסכניק לא אמר לי כלום כשבדרך כלל הוא רואה בעיות
(אמנם לא אמרתי לו על החריקות כלום)
אולי זה משהו שלא צריך לחשוש ממנו בכלל? -
אולי זה משהו שלא צריך לחשוש ממנו בכלל?@נעים-שיחה כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
הכוונה לרסס נקודתית ממש רק על הגומי, לא על כל האזור.
מדובר באאוטלנדר 2015,
האם למישהו יש מושג מה זה?
לי זה נשמע כמו משהו שצריך לשמן
ואם כן, איפה?
יש לציין שהבולמים מצוינים ומרגישים את זה בירידה מהבמפרים שהם בולמים טוב@נעים-שיחה עד כמה שאפשר לענות דרך המסך,
זה יכול להגיע מכל מיני גומיות וחיבורים במתלים, למשל הגומיות של המוט המייצב, הקישורים שלו או הגומיות של המשולשים. -
ואם כן, איפה?
יש לציין שהבולמים מצוינים ומרגישים את זה בירידה מהבמפרים שהם בולמים טוב@נעים-שיחה כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
אני גם עם אאוטלנדר 2015, וזה קורה גם אצלי,
ומכיר עוד אחד עם אאטולנדר 2014 שזה גם קורה לו.
אצלנו זה בעיקר בבוקר כשהרכב עוד לא התחמם,
אחרי נסיעה קצרה בדר"כ הרעש נעלם לגמרי. -
אחרי נסיעה קצרה בדר"כ הרעש נעלם לגמרי.@תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
הרעש נעלם לגמרי.
תסמין של גומיה כלשהיא, כשהיא מתחממת נמתחת ופוסק הרעש
הרעש נעלם לגמרי.
@חיים-Y0737 כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
בגלל שזה ככה בכמה אאוטלנדרים, נראה שזה תסמין ייחודי (מחלה) באאוטלנדר.
אני אף פעם לא בדקתי מה זה, אישית בלי לדעת מאיפה ומה זה, נראה לי שלא מחייב טיפול.אולי אני סתם מדמיין. אם מישהו יכול לעזור בבירור מקור הרעש אשמח.
אחרי נסיעה קצרה בדר"כ הרעש נעלם לגמרי.אוקיי אני שומע מה שאתה אומר
פשוט הייתי רגיל לקורולה 2007
ושם זה לא קרה בכללבהרגשה, לא נראה שיש באמת בעיה הרכב מגיב היטב ויושב טוב גם בנסיעה על הבמפר
ואולי זה רק גומיה שלוקח לה זמן להתחמם
אולי אני ישאל בפעם הבאה במוסךאו שאני יתרגל עד אז וישכח
ספוילר עושים כך, יורדים שורה ומשאירים ריקה ואז לוחצים על הספוילר עוד פעם אנטר כותבים ואז עוד פעם אנטר . מקווה שעזרתי
