      3. רעש בעליה/ירידה בפסי האטה
      20 פוסטים 10 כותבים 633 צפיות
      • חיים ברזלח מנותק
        מה הרעש?
        תקתוקים/חריקה
        זה יעזור לאבחן
        • נ נעים שיחה
          מדובר באאוטלנדר 2015,
          האם למישהו יש מושג מה זה?
          לי זה נשמע כמו משהו שצריך לשמן
          ואם כן, איפה?
          יש לציין שהבולמים מצוינים ומרגישים את זה בירידה מהבמפרים שהם בולמים טוב
          israel_458xv20n
          @נעים-שיחה נשמע כמו משולשים.
          • נ מנותק
            נ מנותק
            נעים שיחה
            חריקות כמו דלת שחורקת בפתיחתה
            יש לציין שזה לא קורה תמיד אבל כן הרבה פעמים
            בעיקר בפסי האטה יותר גבוהים
            טוסוןט ש 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נעים שיחה
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @נעים-שיחה יכול להיות שהתעקם שם משהו, קרה לאבא שלי, לא ראיתי בדיוק מה היה שם, אבל הבולמים היו מצויינים ולמרות זאת חרקו כהוגן (אחרי זה הבעיה נפתרה, לא זוכר בדיוק מה עשינו, כי גם משולש אחד נדפק בלי קשר)
              או אולי זה השמן בבולמים, קורה בעיקר ברכב קר?
              • נ נעים שיחה
                ואם כן, איפה?
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @נעים-שיחה
                בכל אופן נשמע בולמים
                • חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  יכול גם להיות: כריות בולמים [לא גוף הבולם]
                  מוטות מייצבים
                  משולשים
                  • נ נעים שיחה
                    שרולצ'ה
                    @נעים-שיחה
                    זה יכול להיות כל מה שכבר רשמו לך,
                    רק לרוב זה המוטות מייצב,
                    הסיבה לרעש היא גומי שנקרע/ התייבש,
                    אם תרצה לשלול… תרסס ספריי שמן ותראה אם זה מפסיק ככה תוכל לגלות איזה חלק בדיוק מהמתלים גורם לרעש
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נעים שיחה
                      אני קצת חושש לרסס ספריי שמן שהגלגל לא יחליק לי
                      זה נראה לי קורה יותר במנוע קר אבל לא חד משמעי
                      בטיפול 15,000 שעשיתי לפני חודשיים (וכבר היה את החריקות)
                      המוסכניק לא אמר לי כלום כשבדרך כלל הוא רואה בעיות
                      (אמנם לא אמרתי לו על החריקות כלום)
                      אולי זה משהו שלא צריך לחשוש ממנו בכלל?
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • נ נעים שיחה
                        שרולצ'ה
                        @נעים-שיחה כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
                        הכוונה לרסס נקודתית ממש רק על הגומי, לא על כל האזור.
                        • נ נעים שיחה
                          ואם כן, איפה?
                          @נעים-שיחה עד כמה שאפשר לענות דרך המסך,
                          זה יכול להגיע מכל מיני גומיות וחיבורים במתלים, למשל הגומיות של המוט המייצב, הקישורים שלו או הגומיות של המשולשים.
                          • נ נעים שיחה
                            ואם כן, איפה?
                            אני גם עם אאוטלנדר 2015, וזה קורה גם אצלי,
                            ומכיר עוד אחד עם אאטולנדר 2014 שזה גם קורה לו.
                            אצלנו זה בעיקר בבוקר כשהרכב עוד לא התחמם,
                            אחרי נסיעה קצרה בדר"כ הרעש נעלם לגמרי.
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
                              הרעש נעלם לגמרי.
                              תסמין של גומיה כלשהיא, כשהיא מתחממת נמתחת ופוסק הרעש
                                הרעש נעלם לגמרי.
                                @חיים-Y0737 כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
                                בגלל שזה ככה בכמה אאוטלנדרים, נראה שזה תסמין ייחודי (מחלה) באאוטלנדר.
                                אני אף פעם לא בדקתי מה זה, אישית בלי לדעת מאיפה ומה זה, נראה לי שלא מחייב טיפול.
                                אולי אני סתם מדמיין. אם מישהו יכול לעזור בבירור מקור הרעש אשמח.
                                • נ מנותק
                                  נ מנותק
                                  נעים שיחה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי נעים שיחה
                                  אוקיי אני שומע מה שאתה אומר
                                  פשוט הייתי רגיל לקורולה 2007
                                  ושם זה לא קרה בכלל
                                  בהרגשה, לא נראה שיש באמת בעיה הרכב מגיב היטב ויושב טוב גם בנסיעה על הבמפר
                                  ואולי זה רק גומיה שלוקח לה זמן להתחמם
                                  אולי אני ישאל בפעם הבאה במוסך
                                  או שאני יתרגל עד אז וישכח😁
                                  ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • נ נעים שיחה
                                    ושם זה לא קרה בכלל
                                    חיפאי
                                    @נעים-שיחה
                                    ספוילר עושים כך, יורדים שורה ומשאירים ריקה ואז לוחצים על הספוילר עוד פעם אנטר כותבים ואז עוד פעם אנטר . מקווה שעזרתי
                                    נ נתי 2נ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ח חיפאי
                                      @נעים-שיחה
                                      נ מנותק
                                      נ מנותק
                                      נעים שיחה
                                      @חיפאי כתב ברעש בעליה/ירידה בפסי האטה:
                                      תודה רבה עשיתי את זה כבר כמה פעמים ולא הבנתי למה זה לא הצליח לי עכשיו
                                      למדתי משהו.
                                      • ח חיפאי
                                        @נעים-שיחה
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2נ מנותק
                                        נתי 2
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                        • נתי 2נ נתי 2
                                          • ח חיפאי
                                            @נעים-שיחה
                                            נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2
                                            @חיפאי
                                            עכשיו גם אני למדתי משהו בזכותך
                                            165.8k
