      3. תגובות על מדריך: תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות
      45 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי) ראובן שבתי
      • א אנונימוס
        @נייטרון-חפשי
        הדיפון של הדלת מחובר עם תפסני פלסטיק ויוצא במשיכה אבל צריך קודם לשחרר את הידית ועוד בורג בדר"כ בידית אחיזה ובחלק מהרכבים יש עוד 2 או 3 ברגים במסגרת, תמשוך בהדרגה (חזק) ואם מחובר מידי חזק תבדוק אם יש עוד בורג.
        ממש תודה על העזרה,
        הורדתי את הדיפון, [תכלס הברגים היו בתוך הכיס הקטן מפלסטיק באזור הידית, היה צריך להוציא אותו ואז ראו את הברגים],
        ואז הכל היה מכוסה במעין פלסטיק שקוף עבה, כמו מפה עבה, זה חשוב? אפשר להוריד את זה?,
        ואיפה נמצא המנוע של החלון בצד ימין או שמאל של הדלת?
        @אנונימוס זה מחובר עם מסטיק דביק אתה יכול להוריד רק תשתדל לשמור עליו כמה שניתן,
        את המנוע אתה תראה מיד ותחבר את הכפתור ותנסה להוריד את החלון ואז תראה אם המנוע מסתובב על ריק/מנסה להסתובב ונתקע/לא עובד וכו’
          אנונימוס
          @נייטרון-חפשי
          רציתי לשאול האם המנגנון של המנוע של החלון הוא זהה בין החלון הקדמי לאחורי,
          אם כן אני פשוט יחליף ביניהם, האחורי השמאלי לא חשוב מידי,
            אנונימוס
            כשאני ניסיתי לאפס את החלון שמעתי שמשהו זז,
            זה אומר משהו?
            וכן אשמח אם יענו לי על השאלה הקודמת,
              @אנונימוס מצבר לא עושה רעש, הוא מקסימום לוחש וזה מעיד על בעיה. המנוע לעומת זאת מתאמץ יותר כשיש צריכת חשמל וממילא הוא מרעיש פחות (כלומר פחות -זה לא טעות).
              @נייטרון-חפשי כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
              אני מכיר את התופעה אבל אני לא יודע ממה היא נובעת, זה באמת דבר שמסקרן אותי, בכמה רכבים כבר נתקלתי בזה, אם החלון סגור ועדיין משאירים את הכפתור לחוץ כלפי מעלה (כלומרת-משוך), מרגישים רעידה שעוברת מהמנוע עד לגלגלים האחוריים, אבל ממש שומעים שקודם המושבים הקדמיים רועדים ורק אח’'כ המושבים האחוריים, אולי איזו רצועה שעוברת באזור או משהו כזה
              • א אנונימוס
                זה אומר משהו?
                @אנונימוס
                כשעושים תכנות יש רעש חלש מאוד (מין תיק) כשנקלט התכנות אבל אם אני מבין אותך נכון אתה מדבר על רעש של מנוע/חלון שמתאמץ או לוחץ על משהו וזה מתאים להשערה שמשהו תוקע את החלון, כשפתחת ניסית להפעיל את החלון בלי החיפוי?
                  @אנונימוס
                  אנונימוס
                  @אנונימוס
                  לא,
                  אני שומע רק את התיק הנ’'ל,
                  דרך אגב יש לך תשובה לשאלה האם אני יכול להחליף מנגנון של חלון דלת קדמית באחורית?
                  • א אנונימוס
                    @אנונימוס
                    לא,
                    @אנונימוס כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                    אני מאמין שזה שלא ענו לך על זה עד עכשיו זה אומר שלא יודעים זה משתנה מרכב לרכב.
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי התייחס לנושא זה ב
                    • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-עצות ותדריכים ב-
                    • גילג מנותק
                      @נייטרון-חפשי ידידי היקר!
                      לא זכיתי לחזות במדריך שלך בלתי היום (הלילה) הזה.
                      איזה מדריך מפורט ונהדר, חושף טפח (עצב) ✊ מידיעותיך הרבות.
                      ניסוח נהיר, בהיר וקולח!
                      המוני תודות!!! 🙏
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @נייטרון-חפשי תודה רבה על המדריך ועל ההשקעה אי שם בשלהי שנת 2024 למניינם ושאותו כח ומוטיבציה שהיו אז יהיו לך גם ב 2026 27 וכו’ ונזכה לראות ולהחכים עוד ועוד ויקוים “ואוצרך הטוב לנו תפתח”…
                        ונעבור לשאלה שבגינה ‘העזתי’ להקפיץ כזה שרשור ותיק,
                        אצלי בפריוס בכפתורי השליטה ליד מושב הנהג של החלון אחורי שמאלי בלי ללחוץ על הכפתור החלון יורד מספיק נגיעה עליו רק…
                        זה נשמע כמו בעיה של תכנות או בעיה ב טאצ׳ של הכפתור וצריך להחליף את כל הכפתורים האלו?
                        • mik6868M mik6868
                          @mik6868 זה בד"כ כפתור שבור פיזית ולכן הוא נופל במקום להיות מוחזק ע"י הקפיץ, בקיצור, להחליף כפתור.
                          166.6k
