      3. תקלה בגיר הונדה סיויק 2010
      15 פוסטים 6 כותבים 487 צפיות
      • ברדרב מנותק
        ברדרב מנותק
        ברדר
        נדלק נורה בגלל תקלה בגיר.
        ואיפסתי אותה פעמיים.
        כעת הנורה נדלקה שוב
        במקביל הנורה ליד סימון הילוכים התחילה להבהב.
        מחפש מידע על איש גירים באזור המרכז.
        תודה מראש
        מיוחדמ מיכאלושמ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ברדרב ברדר
          כעת הנורה נדלקה שוב
          תודה מראש
          @ברדר
          לטעמי כדאי שתכתוב את הקוד תקלה.
          בנוסף נראה לי שכדאי לחשוב על אופציה של בנידוד.
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          ברדרב 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ברדרב ברדר
            כעת הנורה נדלקה שוב
            תודה מראש
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @ברדר כתב בתקלה בגיר הונדה סיויק 2010:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/110656
            ברדרב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @ברדר
              ברדרב מנותק
              ברדרב מנותק
              ברדר
              @מיוחד
              תודה נראה לך כדאי בן דוד בגיר שצריך אמינות גבוהה?
              • מיכאלושמ מיכאלוש
                ברדרב מנותק
                ברדרב מנותק
                ברדר
                @מיכאלוש כתב בתקלה בגיר הונדה סיויק 2010:
                הוא לא יכול לקבל בימים הקרובים.
                מכיר עוד אמינים?
                • חיים Y0737ח מנותק
                  תבדוק עם שלמה נאור בית שמש, מייבא מחו’'ל. ושולח להתקין במוסכים שעובדים איתו
                  כמובן אצל ערבי [דרך סוכן למשל] ייצא חצי מחיר, שיקול שלך
                  • ברדרב ברדר
                    @מיוחד
                    @ברדר
                    כן, קיים, כמובן שתעשה את החושבים כמה התיקון עולה וכמה הרכב שווה וכו’, [אני יגלה לך משהו הרבה מוסכים העובד שם הוא בן דוד…]
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ברדר
                      @מיוחד כתב בתקלה בגיר הונדה סיויק 2010:
                      70 אחוז לדעתי, רק ההבדל שבעל המקום לעיתים מפקח עליהם, והוא גם יותר מחוייב לך
                        @חיים-Y0737
                        מכיר את הטענה הזאת
                        • ברדרב ברדר
                          כעת הנורה נדלקה שוב
                          תודה מראש
                          @ברדר כמובן שזה יכול להיות שפשוט חסר שמן גיר (מצוי בדגם שנוזל בחיבור לרדיאטור)
                          ובהונדות יש גם לפעמים חיישן לחץ שמן שנדפק ומאוד פשוט להחלפה.
                          • יצחק RSי מנותק
                            כמה ק"מ הרכב?
                            מה הקוד תקלה?
                            בדקת שמן גיר?
                            מעבר לתקלה יש שינוי בתחושה?
                            לא ממליץ על בן דוד בשלב הזה !
                              כמה ק"מ הרכב?
                              מה הקוד תקלה?
                              בדקת שמן גיר?
                              ברדרב מנותק
                              ברדרב מנותק
                              ברדר
                              @יצחק-RS
                              מעדכן שהיום באתי לנסוע למכון גירים
                              ואחרי כמה מטרים אין תגובה לגז ברכב בעליה.
                              יש שמן גיר.
                              האוטו 250 אלף ק"מ
                              יש סיכוי שזה בעיה חיצונית של חיישן?
                              כמו כן משיהו מכיר מוחמד מנעלין?
                              מיוחדמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ברדרב ברדר
                                @יצחק-RS
                                יש שמן גיר.
                                האוטו 250 אלף ק"מ
                                @ברדר
                                יכול להיות הכל.
                                תעשה בדיקת מחשב
                                • ברדרב ברדר
                                  @יצחק-RS
                                  יש שמן גיר.
                                  האוטו 250 אלף ק"מ
                                  מוחמד מנעלין?
                                  אם אתה צריך גרר דבר עם גרר מודיעין [מפרסם בעיתונים]
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    @ברדר
                                    ברדרב מנותק
                                    ברדרב מנותק
                                    ברדר
                                    @מיוחד
                                    באמת הלכתי לבן דוד מנעלין החליף את הגיר ב2200 ש"ח.
                                    לבנתיים הרכב נוסע חלק
                                    ומעביר הילוכים הרבה יותר טוב ממה שהיה קודם.
                                    מקווה שיחזיק להרבה זמן
