      3. רעידה בנסיעה שמתחילה ומפסיקה
      17 פוסטים 4 כותבים 534 צפיות
        @אבי-KIA כתב ברעידה בנסיעה שמתחילה ומפסיקה:
        הצלחות נהרסו
        והחלפת צלחות ועדיין רועד?
        מה עם מיסבים ומוטות מייצבים והמסתעף?
        אבי KIA
        @חיים-Y0737
        כרגע לא החלפתי כי גם החדשות יהרסו אם אני לא יעלה על הבעיה העליתי את הרכב על ליפט אין חופשים
        מה שכן שמתחיל הרעידות אם אני נתן מכת ברקס לפעמים זה עוזר ולפעמים לא
        כשאני נותן ברקס לפעמים יש רעידות ולפעמים לא זה מענין כי מדובר על אותם תנאים
        • א אבי KIA
          @חיים-Y0737
          כי גם החדשות יהרסו
          אלא אם הבעיה מהצלחות ואז החדשות יפתרו לך את הבעיה…
            כי גם החדשות יהרסו
            אבי KIA
            @חיים-Y0737
            גם אם הצלחות עקומות
            כל עוד שאני לא לוחץ על ברקס הם לא אמורים לרעוד
            וגם אם אם עקומות בכזה רמה שנוגעות בקליפר זה לא יתחיל לאחר 50+דקות
              אבי KIA
              יש עוד רעינות למשהו
              לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אבי KIA
                יש עוד רעינות למשהו
                לומד 0ל מנותק
                לומד 0ל מנותק
                לומד 0
                @אבי-KIA
                זה משנה מהירות הנסיעה?
                • לומד 0ל לומד 0
                  @אבי-KIA
                  אבי KIA
                  @לומד-0
                  זה בדרך כלל מתחיל במהירוית גבוהות
                  החשד כרגע אל ABS
                  הרמתי את הרכב והגלגל היה תפוס שחררתי קצת נוזל בלמים והגלגל השתחרר
                  נייטרון חפשינ לומד 0ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אבי KIA
                    @לומד-0
                    החשד כרגע אל ABS
                    אולי הבוכנה תפוסה?
                    א"כ צריך שיפוץ בוכנה.
                      אולי הבוכנה תפוסה?
                      אבי KIA
                      @נייטרון-חפשי
                      אבל אם שחררתי את הנוזל בלמים ומיד הקליפר השתחרר זה אומר שהלחץ מתחיל מלמעלה
                      • א אבי KIA
                        @נייטרון-חפשי
                        @אבי-KIA נכון!
                        לא חשבתי על זה
                        • א אבי KIA
                          @לומד-0
                          החשד כרגע אל ABS
                          לומד 0ל מנותק
                          לומד 0ל מנותק
                          לומד 0
                          @אבי-KIA
                          זה כנראה לא קשור אליך, אבל לי היה פעם רעידות כאשר הייתי נוסע מעל כ 70 קמ"ש, בתחילה נלחצתי ו’ידידים’ ועוד לא ידעו לומר לי מה הבעיה (“אולי בעיה בחשמל של הרכב”), וכששאלתי חבר בעל ניסיון, הוא אמר לי לבדוק האם החלונות האחוריים פתוחים. כאשר הם פתוחים נכנס אויר לרכב שנתקע בחלק האחורי של האוטו וגורם לרעידות…
                          מאז כשמתחיל רעידות אני מבין שחלון אחורי פתוח , וכשאני דוגר זה מיד עובר.
                            אבי KIA
                            אני כרגע מחכה ל ABS ונראה אם זה היה הבעיה
                            166.6k
