      3. רעידה בנסיעה שמתחילה ומפסיקה
      17 פוסטים 4 כותבים 434 צפיות
      • ח מנותק
        אם זה רק בינעירוני זה יכול להיות איזון גלגלים…
        בכל אופן אם זה ציריות, גם אם חיצוני תקין לעיתים המפרק הפנימי עייף, הוחלף בעבר?
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • ח חיים Y0737
          אבי KIA
          @חיים-Y0737
          אם זה איזון גלגלים אז כל הזמן היה אמור להיות רעידות ממהירות מסוימת
          אבל המקרה הזה אני יכול לנסוע 50 דקות והכל בסדר
          לגבי ציריות אם אני מעביר לנוטרל אני לא אמור להרגיש רעידה אבל פה אין שינוי
          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אבי KIA
            @חיים-Y0737
            @אבי-KIA כתב ברעידה בנסיעה שמתחילה ומפסיקה:
            50 דקות והכל בסדר
            אז אולי כן קשור להתחחמות של צלחות הברקס?
            האם יש רעידות בבלימה ממושכת בירידה חזקה?
            • ח חיים Y0737
              50 דקות והכל בסדר
              אבי KIA
              כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
              @חיים-Y0737
              יש רעידה לא תמיד אבל לכאורה זה נגרם כתוצאה מהרעידות של הרכב
              והצלחות נהרסו
              • א אבי KIA
                @חיים-Y0737
                והצלחות נהרסו
                הצלחות נהרסו
                והחלפת צלחות ועדיין רועד?
                מה עם מיסבים ומוטות מייצבים והמסתעף?
                • ח חיים Y0737
                  הצלחות נהרסו
                  אבי KIA
                  @חיים-Y0737
                  כרגע לא החלפתי כי גם החדשות יהרסו אם אני לא יעלה על הבעיה העליתי את הרכב על ליפט אין חופשים
                  מה שכן שמתחיל הרעידות אם אני נתן מכת ברקס לפעמים זה עוזר ולפעמים לא
                  כשאני נותן ברקס לפעמים יש רעידות ולפעמים לא זה מענין כי מדובר על אותם תנאים
                  • א אבי KIA
                    @חיים-Y0737
                    כי גם החדשות יהרסו
                    אלא אם הבעיה מהצלחות ואז החדשות יפתרו לך את הבעיה…
                    • ח חיים Y0737
                      כי גם החדשות יהרסו
                      אבי KIA
                      @חיים-Y0737
                      גם אם הצלחות עקומות
                      כל עוד שאני לא לוחץ על ברקס הם לא אמורים לרעוד
                      וגם אם אם עקומות בכזה רמה שנוגעות בקליפר זה לא יתחיל לאחר 50+דקות
                        אבי KIA
                        יש עוד רעינות למשהו
                        לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אבי KIA
                          יש עוד רעינות למשהו
                          לומד 0ל מחובר
                          לומד 0ל מחובר
                          לומד 0
                          @אבי-KIA
                          זה משנה מהירות הנסיעה?
                          • לומד 0ל לומד 0
                            @אבי-KIA
                            אבי KIA
                            @לומד-0
                            זה בדרך כלל מתחיל במהירוית גבוהות
                            החשד כרגע אל ABS
                            הרמתי את הרכב והגלגל היה תפוס שחררתי קצת נוזל בלמים והגלגל השתחרר
                            נייטרון חפשינ לומד 0ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אבי KIA
                              @לומד-0
                              החשד כרגע אל ABS
                              אולי הבוכנה תפוסה?
                              א"כ צריך שיפוץ בוכנה.
                                אולי הבוכנה תפוסה?
                                אבי KIA
                                @נייטרון-חפשי
                                אבל אם שחררתי את הנוזל בלמים ומיד הקליפר השתחרר זה אומר שהלחץ מתחיל מלמעלה
                                • א אבי KIA
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @אבי-KIA נכון!
                                  לא חשבתי על זה
                                  • א אבי KIA
                                    @לומד-0
                                    החשד כרגע אל ABS
                                    לומד 0ל מחובר
                                    לומד 0ל מחובר
                                    לומד 0
                                    @אבי-KIA
                                    זה כנראה לא קשור אליך, אבל לי היה פעם רעידות כאשר הייתי נוסע מעל כ 70 קמ"ש, בתחילה נלחצתי ו’ידידים’ ועוד לא ידעו לומר לי מה הבעיה (“אולי בעיה בחשמל של הרכב”), וכששאלתי חבר בעל ניסיון, הוא אמר לי לבדוק האם החלונות האחוריים פתוחים. כאשר הם פתוחים נכנס אויר לרכב שנתקע בחלק האחורי של האוטו וגורם לרעידות…
                                    מאז כשמתחיל רעידות אני מבין שחלון אחורי פתוח , וכשאני דוגר זה מיד עובר.
                                      אבי KIA
                                      אני כרגע מחכה ל ABS ונראה אם זה היה הבעיה
                                      160.8k
