      3. רעידה בנסיעה שמתחילה ומפסיקה
      17 פוסטים 4 כותבים 533 צפיות
        אבי KIA
        כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
        מדובר על I35 2012
        לאחר כ30-50 דקות מתחילה רעידה כמו של צלחות עקומות אבל בלי שאני לוחץ על הברקס ועובר לאחר דקה שתים
        מה שבדקתי ציריות תקין העברתי לנוטרל
        ABS הוצאתי את הפיוז הרעידה נמשכת
        קליפר תפוס -גריזתי מובילים לא עזר
        מה שכן רעש חלש כמו של מיסב
        צד שמאל חם יותר מצד ימן אבל לא משמעותי
        הוחלף משאבה בלם אצל הבעלים הקודם
        למי יש רעיונות?
        • חיים Y0737ח מנותק
          אם זה רק בינעירוני זה יכול להיות איזון גלגלים…
          בכל אופן אם זה ציריות, גם אם חיצוני תקין לעיתים המפרק הפנימי עייף, הוחלף בעבר?
            אבי KIA
            @חיים-Y0737
            אם זה איזון גלגלים אז כל הזמן היה אמור להיות רעידות ממהירות מסוימת
            אבל המקרה הזה אני יכול לנסוע 50 דקות והכל בסדר
            לגבי ציריות אם אני מעביר לנוטרל אני לא אמור להרגיש רעידה אבל פה אין שינוי
            • א אבי KIA
              @חיים-Y0737
              @אבי-KIA כתב ברעידה בנסיעה שמתחילה ומפסיקה:
              50 דקות והכל בסדר
              אז אולי כן קשור להתחחמות של צלחות הברקס?
              האם יש רעידות בבלימה ממושכת בירידה חזקה?
                50 דקות והכל בסדר
                אבי KIA
                @חיים-Y0737
                יש רעידה לא תמיד אבל לכאורה זה נגרם כתוצאה מהרעידות של הרכב
                והצלחות נהרסו
                • א אבי KIA
                  @חיים-Y0737
                  והצלחות נהרסו
                  הצלחות נהרסו
                  והחלפת צלחות ועדיין רועד?
                  מה עם מיסבים ומוטות מייצבים והמסתעף?
                    הצלחות נהרסו
                    אבי KIA
                    @חיים-Y0737
                    כרגע לא החלפתי כי גם החדשות יהרסו אם אני לא יעלה על הבעיה העליתי את הרכב על ליפט אין חופשים
                    מה שכן שמתחיל הרעידות אם אני נתן מכת ברקס לפעמים זה עוזר ולפעמים לא
                    כשאני נותן ברקס לפעמים יש רעידות ולפעמים לא זה מענין כי מדובר על אותם תנאים
                    • א אבי KIA
                      @חיים-Y0737
                      כי גם החדשות יהרסו
                      אלא אם הבעיה מהצלחות ואז החדשות יפתרו לך את הבעיה…
                        כי גם החדשות יהרסו
                        אבי KIA
                        @חיים-Y0737
                        גם אם הצלחות עקומות
                        כל עוד שאני לא לוחץ על ברקס הם לא אמורים לרעוד
                        וגם אם אם עקומות בכזה רמה שנוגעות בקליפר זה לא יתחיל לאחר 50+דקות
                          אבי KIA
                          יש עוד רעינות למשהו
                          לומד 0ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אבי KIA
                            יש עוד רעינות למשהו
                            לומד 0ל מנותק
                            לומד 0ל מנותק
                            לומד 0
                            @אבי-KIA
                            זה משנה מהירות הנסיעה?
                            • לומד 0ל לומד 0
                              @אבי-KIA
                              אבי KIA
                              @לומד-0
                              זה בדרך כלל מתחיל במהירוית גבוהות
                              החשד כרגע אל ABS
                              הרמתי את הרכב והגלגל היה תפוס שחררתי קצת נוזל בלמים והגלגל השתחרר
                              נייטרון חפשינ לומד 0ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • א אבי KIA
                                @לומד-0
                                החשד כרגע אל ABS
                                אולי הבוכנה תפוסה?
                                א"כ צריך שיפוץ בוכנה.
                                  אולי הבוכנה תפוסה?
                                  אבי KIA
                                  @נייטרון-חפשי
                                  אבל אם שחררתי את הנוזל בלמים ומיד הקליפר השתחרר זה אומר שהלחץ מתחיל מלמעלה
                                  • א אבי KIA
                                    @נייטרון-חפשי
                                    @אבי-KIA נכון!
                                    לא חשבתי על זה
                                    • א אבי KIA
                                      @לומד-0
                                      החשד כרגע אל ABS
                                      לומד 0ל מנותק
                                      לומד 0ל מנותק
                                      לומד 0
                                      @אבי-KIA
                                      זה כנראה לא קשור אליך, אבל לי היה פעם רעידות כאשר הייתי נוסע מעל כ 70 קמ"ש, בתחילה נלחצתי ו’ידידים’ ועוד לא ידעו לומר לי מה הבעיה (“אולי בעיה בחשמל של הרכב”), וכששאלתי חבר בעל ניסיון, הוא אמר לי לבדוק האם החלונות האחוריים פתוחים. כאשר הם פתוחים נכנס אויר לרכב שנתקע בחלק האחורי של האוטו וגורם לרעידות…
                                      מאז כשמתחיל רעידות אני מבין שחלון אחורי פתוח , וכשאני דוגר זה מיד עובר.
                                        אבי KIA
                                        אני כרגע מחכה ל ABS ונראה אם זה היה הבעיה
                                        166.6k
