      3. למה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו:
      28 פוסטים 15 כותבים 1.3k צפיות
        בסירטון המובא לפניכם הוסרט ממצלמת הרכב שלי: בסרטון תראו איך רכב מבצע עקיפה סטנדרטית לחלוטין במעבר חציה. צפרתי. בואו נראה איך זה הסתיים.
        הסירטון כקובץ mp4
        בסירטון רואים שהסתכלות יזומה במראה גרמה לידיעת הסכנה מבעוד מועד מה שגרם לי לצפור. הילדה שחצתה את הכביש ידעה שאני צופר אך לא יחסה לזה חשיבות יתירה ו"רק" הסתכלה. כשהיא ראתה את הרכב היא עצרה מייד וככל הנראה הצילה את עצמה!!!
        מסרים:
        לא עוקפים בצומת ובטח שלא במעבר חציה!!!
        להסתכל רחוק ובמראות בכדי לזהות סכנות מבעוד מועד!!! זה מציל חיים!!!
        שאלה שמאד עניינה אותי: במידה והיה צורך, ברור שהייתי נוגח את הרכב שסיכן את הילדה, השאלה היא מה הביטוח עושה במקרה הזה. מצד אחד זאת התאונה הכי “מוסרית” ומחייבת, מצד שני זה זאת לא ‘תאונה מיקרית’ אלא יזומה שלכאורה הביטוח לא חתם עליה. ובכלל. ביטוח של איזה רכב אמור לשלם את התאונה? @גיל @מיכלין-שמאי-רכב
        @מאיר כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
        זה לא חיה, זה ‘בהמה חיה ועוף’… אתה רואה רכב עוצר במעבר חצייה מסתמא מישהו עובר שם תעצור תאט תעשה משהו…
        בדיוק בגלל זה שאני בא למעבר חצייה עם שני נתיבים ואני רואה שיש מישהו שמחכה לעבור במעח"צ אני עוצר על שני הנתיבים… אני לא יודע אם זה חוקי… אבל ככה אני עושה בגלל מעשה שהיה לי אותו דבר בדיוק רק עם אופנוע, שכמעט פגע באישה שאח"כ הייתה בהלם חצי שעה ולקח לה זמן להבין שהיא אמצע הכביש…
        שמתי לך לייק גם פה וגם ביוטיוב…😂 😆
          הסירטון כקובץ mp4
          מסרים:
          ב מנותק
          ב מנותק
          ביני
          @מאיר אני לא רואה סרטון תוכל להעלות שוב?
            הסירטון כקובץ mp4
            מסרים:
            שאלה מעניינת.
            לגבי החוקיות שבמעשה, יש בשביל זה את חוק העונשין, סעיף 34יא:
            “לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו, גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.”
            ונציין שיש הסתייגות בהמשך (סעיף34טז):
            “הוראות סעיפים 34י, 34יא ו-34יב לא יחולו כאשר המעשה לא היה סביר בנסיבות הענין לשם מניעת הפגיעה.”
            אז חוקית זה בסדר, אבל אני לא בטוח שחברת הביטוח צריכה לשלם על “תאונה שנעשתה כחוק”.
            (ואע"פ שהשכל הישר אומר שכן, בפלפולים רבים, למשל בכלל מאתיים מנה, מ"מ אינני בטוח שבצד ההוא השכל ישר).
              שאלה מעניינת.
              @גיל כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
              אז חוקית זה בסדר,
              תודה רבה על הציטוט. האמת שהחוק עצמו לא רלוונטי בשעת הצלת חיים
              מבחינת תשלומים. קשה לי להאמין שיחייבו אותי על הנזק שלו שכן מנעתי ממנו לדרוס מישהו. השאלה לדעתי היא האם הוא יצטרך לתקן למציל
                הסירטון כקובץ mp4
                מסרים:
                @מאיר הסרטון לא עולה
                מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
                  מוזר כי אצלי זה עולה. יוטיוב בנטפרי. אולי יש לך מסלול מסויים. תיכף אני אעלה את זה כקובץ.
                    הסירטון כקובץ mp4
                    מסרים:
                    @מאיר באמת הדברים האלו צריכים חיזוק תמיד (אני לא תמיד מסתכל במראה אחרי שעצרתי, זו ההזדמנות בשבילי להחליף תחנה ברדיו)
                    אבל איך היית יכול לנגוח אותו? ואיך זה היה עוזר?
                    • י יראת שמים
                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                      מוזר כי אצלי זה עולה. יוטיוב בנטפרי. אולי יש לך מסלול מסויים. תיכף אני אעלה את זה כקובץ. עריכה: העליתי גם קובץ mp4 למי שלא עולה לו
                        @טוסון כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
                        שניה לפני שהוא חולף לצידך פשוט נכנסים לו לנתיב ונכנסים בו. הוא כמובן יבלום ולא ידרוס את הילדה רח"ל. גם אם הוא לא יבלום הפגיעה ברכב הנוגח תעצור את הרכב.
                        ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @מאיר אני מסתפק האם לא היית מעיף את הילדה בפניה שלך ימינה.
                          • ל לחי
                            @לחי כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
                            לא הבנתי את דבריך
                            HarwonaH תגובה 1 תגובה אחרונה
                              לא הבנתי את דבריך
                              HarwonaH מנותק
                              HarwonaH מנותק
                              Harwona
                              כתב נערך לאחרונה על ידי Harwona
                              @מאיר אם הבנתי את כוונת @לחי , הוא אומר שאם היית פונה מעט ימינה על מנת ‘לנגוח’ ברכב שבא מאחוריך, ייתכן שהמרחק הקצר בינך לבין הילדה שכבר ירדה למעבר החציה היה גורם לך לפגוע בה תוך כדי…
                              כלומר, הגלגלים שלך לא יכולים ‘לשבור’ 100% ימינה, מה שקורה שאתה פונה ימינה ובמקביל מתקדם קדימה לעבר הילדה ח"ו… כמובן, שכך זה נראה בסרטון, אולם ייתכן שע"פ המציאות שראית בעיניך, כן היה לך את המרווח הנדרש לפניה ימינה מבלי לפגוע בילדה
                              חיים ברזלח מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • HarwonaH Harwona
                                @Harwona אני חושב שמספיק שהוא היה מתחיל לזוז ימינה הרכב השני כבר לא היה נדחף
                                • HarwonaH Harwona
                                  @Harwona כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
                                  עושים את זה לפני שהיא מגיעה לשם.
                                  אגב גם אם חלילה אפגע בילדה זה בוודאי לא יהיה במהירות שאותו מטורף שעט אליה
                                  • יוניי מנותק
                                    הבוקר הייתי עד ג"כ לכזה דבר רכב עצר במעבר חציה כדי לאפשר לילדה לעבור את הכביש הגיע מישהו מאחוריו ועקף במהירות למרות כל הצפירות
                                      מנדי
                                      לי זה קרה פעמיים, לא עזרו צפירות, באמת לא מבין מה הם חושבים, הרי יש מעבר חציה אז אולי… לא עצרתי סתם כי בא לי,
                                      ומאז אני חושב פעמיים אם לעצור במעבר חציה שיש נתיב לידי, כי אם אני לא יעצור ההולך רגל לא ירד לכביש, ובגלל שעצרתי הוא יורד לכביש ונכנס לסיכון מהחיות שעוקפים,
                                      טוסוןט ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מנדי
                                        @מנדי כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
                                        אולי תעשה כמו ש
                                        @אריאלוש כתב בלמה אסור לעקוף במעבר חציה? צפו::
                                        • מ מנדי
                                          ל מנותק
                                          ל מנותק
                                          לחי
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
                                          מביא ציטוט מ @פיג-ו5008 שאהבתי
                                          “כל המטומטמים הנוהגים לעקוף רכב שעוצר במעבר חצייה,
                                          יוצאים מתוך הנחה שנהג הרכב כנראה עצר כדי לצלם איזה ציפור…”
                                          ת’אמת אני אחד מהמטומטמים האלו. ואחרי שקראתי אני באמת חושב שניה.
                                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פינחס בן אלעזר
                                            שימו לב שהעקיפות האלו קורות בעיקר בערים לחוצות ועמוסות ולדוגמא ק"ס, אני הייתי נוסע כל יום לכולל במודיעין ממ"ע ובמודיעין כמעט ולא ניסו לעקוף אותי במעברי חציה וכדומה משא"כ במ"ע…
                                            אז נכון שיכול להיות שבמודיעין פשוט הם שקועים במכשיר וכנראה הרכב על בלימה אוטונומית… אבל עדיין.
                                            • ל לחי
                                              או לצלם איזה חיה… שזה בעצם הוא…
                                              תעשה עם היד ככה 👍 בתנועה סיבובית…
                                              11.5k
                                              159.8k
