      3. 2-3 צמיגים
      2-3 צמיגים
      צמיגיםפנצרצמיג רזרבי
      24 פוסטים 10 כותבים 839 צפיות
      • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
        @טד-לאסו כתב ב2-3 צמיגים:
        טד לאסו
        • תגית
          כתב לפני 7 שעות
          נערך לאחרונה על ידי
          @יורם-בוסקילה
          אם 195/65R15 טוב לך יש לי רבעייה משומשת במצב טוב בנווה יעקב
          הטלפון שלי 0504161581
        זה תקני פער כזה? זה לא מסוכן?
        אליה
        כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
        @יורם-בוסקילה בכמה מכוניות נתקלתי שיש את האפשרות הללו 205/55/R16 או 185/65/R15 וזה בעצם אותו גובה של גלגל להבנתי כי ההפרש בין 65 ל55 מפצה על שינוי המידה מ15 ל16
        כמובן שחייב ג׳אנטים מותאמים לכל מידה
          טד לאסו
          • תגית
            כתב לפני 7 שעות
            נערך לאחרונה על ידי
            @יורם-בוסקילה
          @יורם-בוסקילה כתב ב2-3 צמיגים:
          זה תקני פער כזה?
          שום פער לא תקני, ולידיעת הציבור זה גם אומר בעיקרון שאין ביטוח.
            זה תקני פער כזה?
            @נייטרון-חפשי כתב ב2-3 צמיגים:
            שום פער לא תקני,
            לגבי מה שכתב @אליה (שנתן דוגמאות) כן, הרעיון נכון. כשמגדילים את הג’אנט בדרך כלל מקטינים את גובה דופן הצמיג כדי שהקוטר הכללי של הגלגל יישאר דומה.
            רק ש-55 ו-65 הם לא גובה במ"מ, אלא אחוז מרוחב הצמיג (חתך). לכן במקרה הזה המידות קרובות אבל לא זהות - 205/55R16 גדול בכ-1.7% מ-185/65R15.
            וכמובן שצריך ג’אנט מתאים, והמידה חייבת להיות מאושרת ספציפית לרכב המדובר.
            • יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילהי מנותק
              יורם בוסקילה
              משהו כאן מבצע שווה באמת? (באוטו דיפו).
              ואיך זה עובד שם, הם עושים משלוחים (ואם כן תוך כמה זמן?) או שצריך לבוא לאסוף? לא הצלחתי להבין מתוך האתר.
              א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                אליה
                @יורם-בוסקילה EAGLE SPORT מעולים מניסיון (קיבלתי משומשים) והמחיר הוגן מאוד
                  יורם בוסקילהי מנותק
                  יורם בוסקילה
                  ועוד שאלה: (אם אני כבר נזקק לבדוק את הצמיגים אז עד הסוף).
                  הצמיגים האחוריים שלי הם של חברת I LINK L GRIP 55, והם מ3022, כמה עדיין יש להם תוחלת חיים? מבחינת השחיקה הם נראים בסדר ברמה החיצונית, יכול להיות שיהיה לי כדאי עכשיו להחליף רביעייה?
                  א יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אליה
                    @יורם-בוסקילה אני הייתי מעיף את כולם (גם סינים גם על גבול הישנים) אבל אולי זה רק אני
                      (באוטו דיפו).
                      הם מתקשרים ומתאמים איתך שתגיע ויתקינו לך במקום בחינם.
                      @אליה כתב ב2-3 צמיגים:
                      גא"מ, וזו בעז"ה הבחירה שלי לטסט הקרוב. אי"ה.
                        יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        הצמיגים שלך לגמרי בסוף ימיהם ואם אתה מתכנן להשאר עם הרכב זה בהחלט הזדמנות מצויינת להתחדש ברבעיה חדשה .
                        לגבי אוטו דיפו בשורת החיפוש מילאת גם את קוד המהירות והעומס ולכן זה הגביל לך את תוצאות החיפוש. היו כאלה אפ’ טובים יותר שיש עליהם מבצעי 4 , TIGAR רבעייה ב1200 וDAVANTI רבעייה ב1100 , הם בעקרון נחשבות חברות יותר בסיסיות מגודייר אבל הנתוני מדבקה שלהם במקרה הזה טובים יותר
                          (באוטו דיפו).
                          @גיל כתב ב2-3 צמיגים:
                          (באוטו דיפו).
                          שמעתי שמועה פעם, שהשירות בסניף תלפיות לא משהו (לא מניסיון, ואני לא יודע משהו ספציפי)
                            יורם בוסקילהי מנותק
                            יורם בוסקילה
                            בסוף התעצלתי, הלכתי לפנצ’ריה קרובה שאמרו לי שהיא בסדר, ועשו לי 3 צמיגים זלדה סורייט HP פלוס תיקון פנצ’ר בגלגל הרזרבי ב900 שקל. (את הצמיג הקדמי בן השנתיים הוא טען שאין צורך להחליף כרגע.
                            מקווה שלא אתחרט בסוף על העצלות הזו… חיכיתי שם שעה וחצי! לא כולל זמן העבודה בפועל.
                            תודה לכולם על הרצון הטוב והייעוץ, פעם הבאה נראה לי אני כבר אזמין מאוטו דיפו כהמלצתכם, מקווה שהשירות שלהם כן יהיה מהיר וטוב ולא כמו השמועה ששמע @טוסון .
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                              israel_458xv20n
                              עיין כאן צריך לקחת בחשבון שיכול להיות דבר כזה.
                              170.2k
