      3. ב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?
      עזרה בלעזור לעוזרים
      74 פוסטים 30 כותבים 18.6k צפיות
      • I מנותק
        israel_458xv20n
        מה עם זה קיים עדיין?
        • יעקב 5י יעקב 5
          באלעד יש לפחות טענה מעניינת יותר
          העיר מעל מאגר עצום של מי תהום
          ולכן חוששים שאם יהיה תחנת דלק הדלק יחלחל למי התהום.
          נ.ב.
          בישוב הסמוך יש וזה לא מפריע למי התהום
          ל מנותק
          ל מנותק
          לוחצגז
          @יעקב-5 כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
          נ.ב.
          מה שכן, לחברת האוטובוסים המקומית יש במגרש החנייה תחנת דלק פרטית לאוטובוסים שלהם!
          • I israel_458xv20n
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצועןי מנותק
            יחצ המקצוען
            #33
            @israel_458xv20n כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
            אאל’ט תפסו אותו…
            כמו כול דבר טוב במדינתנו חייב להרוס…
            • ב בנימין הלוי
              @רק-אני כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
              @חפש-אותי כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
              @רק-אני
              בגלל שהעיר מחוץ לקו הירוק יותר מסובך לפתוח תחנת דלק
              ולכן גם אין פה בית קברות ובית חולים
              למה?
              אני תמיד גדלתי על זה שאין ביה"ח כי הרב קסלר מתנגד כדי שלא יכנסו לעיר כל מיני אנשים שאינם תואמים את אופי העיר
              אולי זה סתם שטות איני יודע לא דיברתי עם הרב ישירות
              @בנימין-הלוי כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
              לגופה של טענה (ולא של טוען, אם טען), גם קופ"ח עושה בדיוק את אותה הבעיה. ורכסים תעיד.
              יותר סביר שפשוט תקציב עתק ואישורי "ראש הממשלה הראשונה וחייליהם וכו’ " חסרים.
              הקמה של תחנת דלק דורשת המון ניירת, ומאגר מזומנים גדול מאוד (תנסו לנחש כמה עולה רק להביא את המשאית למלא את המיכלים).
              @יחצ-המקצוען כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
              לא בטוח שזה היה כ"כ טוב, ו"שם נאמר" -
              @שלמה כתב ב''תחנת דלק'' חדשה באלעד, גמ''ח?! תעדכנו...:
              ישימו לך ‘דלק שלא נודע למי’
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצועןי מנותק
                יחצ המקצוען
                @גיל כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                @יחצ-המקצוען כתב בב"עיירת הנופש" אין… תחנת דלק. למה? מדוע?:
                @שלמה כתב ב’‘תחנת דלק’’ חדשה באלעד, גמ’'ח?! תעדכנו…:
                יכול להיות שזה דלק…
                אבל אני מדבר על עוד חפר עם דלק טוב שנעלם.
                אולי בזה יש יותר צדק… אבל לא חסר דברים שהציונים הרסו…
                • ב בנימין הלוי
                  @רק-אני
                  למה?
                  ה הוא המלךה מנותק
                  ה הוא המלךה מנותק
                  ה הוא המלך
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                  #36
                  @בנימין-הלוי @רק-אני
                  ת"ר שבעה דברים צוה ר"ע את רבי יהושע בנו…
                  ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים(פסחים קיב ע"א)
                    אברך מתמיד
                    אמור להיות מתישהו מכרז של רמ"י
                    מוזמן לגשת
                    https://apps.land.gov.il/michrazimsite/#/michraz/20240057
                    • .נהג. .נהג
                      בכניסה לק’’ס אמור להיות תמרור של רחוב ללא מוצא
                      ובמילים אחרות, אין תחנת דלק כי ממילא תמיד יעברו דרך שילת
                      שטח העיר בפנ’’ע לא גדול מספיק כדי להצדיק תחנת דלק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @.נהג כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                      למה אתה קורא להצדיק?
                      זה שתמיד יעברו דרך שילת לא הופך את זה ללא רווחי או לא נח
                      הרבה הפעמים נח לתדלק בתחילת נסיעה או בסופה ולא באמצע
                      ויש מספיק רכבים בעיר בכדי שזה יהיה רווחי
                      אבל אני מכיר עשרות שדנו בזה ולא באו לכלל תשובה
                      מה שכן שמעתי מאחד שקצת בדק את הכיוון על מנת להשקיע זה משהו על חוסר יכולת לבור עמוק מתחת התחנה עבור הדלק ולא הסביר לי במפורט
                      • מרדכי 2מ מנותק
                        מרדכי 2מ מנותק
                        מרדכי 2
                        יש בק"ס אזור תעשיה?
                        כי בד"כ התחנות דלק הם באזורי תעשיה
                        חפש אותיח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • מרדכי 2מ מרדכי 2
                          יש בק"ס אזור תעשיה?
                          חפש אותיח מנותק
                          חפש אותיח מנותק
                          חפש אותי
                          @מרדכי-2
                          ממש לא
                          יש לך כמויות תחנות דלק בתוך ערים
                          דוגמא לבני ברק יש לך מול קוקה קולה וכו’
                          טוסוןט חובק עולםח טוס לאט סע מהרט 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • חפש אותיח חפש אותי
                            @מרדכי-2
                            ממש לא
                            זה היה איזור תעשייה בעבר (עד היום יש שם בעיקר מסחר)
                            לתחנת האוטובוס שם קוראים הרב כהנמן/כיכר התעשייה
                            • מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2מ מנותק
                              מרדכי 2
                              כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                              #42
                              א. כמו שטוסון כתב
                              ב. גם לי יש דוגמאות של תחנות דלק בתוך העיר כמו בירושלים בסוף רחוב מאה שערים בחומה השלישית
                              התכוונתי שאולי יש יותר פרצדורות ותקנים בפתיחת תחנת דלק בתוך העיר
                              אגב תחנת הדלק הנ"ל כבר התפוצצה פעם אחת
                              • ב בנימין הלוי
                                @רק-אני
                                למה?
                                @בנימין-הלוי לא שמעתי מעולם
                                הבנתי שטכנית אין מימון וכו’ וכו’ ולכן זה לא יהיה ריאלי
                                גם בב"ב לא היה לולי הר’ רוטשילד ז"ל
                                שים לב שבי"ח ציבוריים יש רק במקומות ‘מסויימים’ או שבאמת כבר אין ברירה
                                שע"צ לניאדו מעייני וכו’ הם פרטיים לגמרי
                                כנ"ל איכילוב וכו’ אבל זו פרשה אחרת
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  @MEM כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                                  גם הדסה
                                  אבל זה לא פרטי לגמרי, אלא ציבורי פרטי
                                  ורוב בתי החולים האחרים שייכים לכללית
                                  • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                    יש בק"ס אזור תעשיה?
                                    @מרדכי-2
                                    א. יש, בגן הדסים
                                    ב. אכן, בגן הדסים יש תחנת דלק, לאוטובוסים בלבד, בתוך החניון של קווים
                                      @מרדכי-2
                                      ממש לא
                                      זה ספציפי היה מוגדר איזור תעשיה כשזה הוקם. ועד הים השכנים של התחנה זה עסקים ולא בניני מגורים
                                      • סוסיתא קדישתאס מנותק
                                        סוסיתא קדישתא
                                        #47
                                        בבני ברק 2 התחנות בכהנמן/השומר הן באיזורי תעשייה.
                                        מה שכן, כרגע האיזור שסמוך לתחנה באהרונוביץ’/נפחא בבניה,
                                        מה שכבר לא יהיה איזור תעשייה.
                                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          אוקיי
                                          נקודה קטנה לכל המעוניין.
                                          מי שרוצה לבדוק את נתוני המחירים להקמה וכו’
                                          יתכן שיש לי משקיע/ים שירצו לממן את האירוע.
                                          מי שרציני יכול ליצור איתי קשר באישי.
                                          בהצלחה.
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                            אברך מתמיד
                                            @MEM אתה מעודכן שזה באזור ה10M…
                                            M ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אברך מתמיד
                                              @אברך-מתמיד כתב בב"עיירת הנופש" אין... תחנת דלק. למה? מדוע?:
                                              עד כדי?
                                              א"כ אז לא
                                              חשבתי 1-2M
                                              אבל אולי קבוצת השקעה😉
                                              ירושלמי סוף ברכות
                                              163.5k
