      3. טיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.
      110 פוסטים 23 כותבים 5.8k צפיות
      • mik6868M mik6868
        @טרנטע כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        יצא לי לעבוד איתו הוא אכן טוב מאוד בשונה מהפשוט שלא הצליח לפתוח את הבית פילטר העקשן לא משנה במה שכנענו אותו
        @גיל כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
        ו-901 זה הרגיל (לפילטר חיצוני דוגמת ניסאן וכד’), 901F או 901H זה אותו הגודל אבל עם השיניים הייעודיות, שאליו כיוונת
        קישור 👇
        https://www.aliexpress.com/item/1005004934878439.html?spm=a2g0o.productlist.main.2.4414QL8QQL8QwX&algo_pvid=9b9f77ba-1b6b-4c7d-894b-17b687216b78&algo_exp_id=9b9f77ba-1b6b-4c7d-894b-17b687216b78-1&pdp_ext_f={"order"%3A"12"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!61.95!33.44!!!20.34!10.98!%40214134eb17877416208411794e0c7c!12000031073402408!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Af9803112%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=GK7on6tmUEDO&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005004934878439|_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=isr2glo
        אם עובדים עם בוקסה 27 מ"מ זה אוחז יותר טוב
        וואו כל הכבוד על ההגדלת ראש נראלי היה לוקח לי הרבה זמן לחשוב על כיוון כזה או בכלל לא👍👍👍.
        . (יצויין שהמומנט לבתי הפילטר האלו זהה למומנט של פלאגים - 25 Nm, חברים, להדק מעט! )
        ראיתי שטענו פה בפורום לסגור עם היד חזק שזה מספיק יש אישור לנתון הזה?
        ז מנותק
        ז מנותק
        זיק המבריק
        כתב נערך לאחרונה על ידי זיק המבריק
        #64
        @mik6868 אפשר להדק עם היד
        אבל להדק טוב
        בבית פילטר כזה נראה לי קצת פחות נוח בדר"כ בפילטר רגיל אפשר יותר
        ולא לשכוח להחליף גומי ושישב במקום המיועד
        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • mik6868M mik6868
          קישור 👇
          @mik6868 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
          אתם מתכוונים אליו?דיברנו על אותו אחד? הוא טוב?
          זה החלש.
          זה החזק.
          מומלץ בחום!
          זה נכון בפילטר חיצוני, אבל בפילטר פנימי זה לא כ"כ מעשי, ויכול להיות טעויות.
          אגב, גם בחיצוני זה עלול לקרוא, וכשיש לי ספק - אני נותן כרבע סיבוב עם מפתח פילטר (901-904) מאשר להסתכן במנוע שאיבד שמן ונפח את נשמתו.
          mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ז זיק המבריק
            אבל להדק טוב
            צ מנותק
            צ מנותק
            צפוני פשוט
            @זיק-המבריק
            מה הכוונה להחליף גומי?
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • צ צפוני פשוט
              @זיק-המבריק
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @צפוני-פשוט יש על הבית פילטר גומי o להחליף אותו בגומי חדש
              • ז זיק המבריק
                צ מנותק
                צ מנותק
                צפוני פשוט
                @זיק-המבריק
                בטויוטה?
                • צ צפוני פשוט
                  @זיק-המבריק
                  בטויוטה?
                  @צפוני-פשוט כן
                    זה החלש.
                    זה החזק.
                    מומלץ בחום!
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    זה החלש.
                    זה החזק.
                    מומלץ בחום!
                    אה כן הוא באמת נראה רציני באמת אני יחכה לו…
                    אבל לבינתיים עד שיבוא יש את מה שהעליתי לעיל ויש אותו https://www.aliexpress.com/item/1005012431732585.html?spm=a2g0o.productlist.main.12.538ejIrBjIrBIF&algo_pvid=54d2fbb9-c89a-40d1-a0f5-eb0f92057cc0&algo_exp_id=54d2fbb9-c89a-40d1-a0f5-eb0f92057cc0-12&pdp_ext_f={"order"%3A"61"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!39.82!17.92!!!87.84!39.53!%400b08c0c217877677996925524e0f80!12000058373848526!sea!IL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Af9803112%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=U6ycK6gAdve0&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005012431732585|_p_origin_prod%3A&gatewayAdapt=isr2glo
                    שהוא לכל הדעות על הפנים נכון?
                    אבל מה שהעליתי לעיל הוא כן מחזיק קצת מעמד?
                    • בנג'הב בנג'ה
                      @דגיג כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                      תגיד לי אתה רציני?
                      בהחלט!
                      ממתי כשאתה אומר למוכר את הדגם הוא מביא לך שמן בדיוק לפי התקן
                      מתי שאני מבקש ממנו…
                      הם משתמשים בתקנים “אונברסלים” כמו C3 מי שמבין…
                      מה אכפת לי מה התקן שהם משתמשים?!
                      אם לדוגמה אני מגיע ומבקש קסטרול c3 זה מה שהוא יביא לי
                      בקיצור אתה צריך להיות ממש קרצייה וממש מוכן עם דף שכתוב בו הכל ולבוא לחנות חלפים מה שרובם ככולם לא עושים…
                      לא רק בחלפים לרכב אני ככה
                      כמעט בכל מה שאני רוכש אני חוקר קורא ולומד עד שאני יודע מה אני רוצה
                      ולגבי הפילטר כן בהחלט פילטרים זולים ב30 עולים חליפיים 10 15 שקל, ופילטרים יותר יקרים של רכבים אירופאיים וכדומה שעולים 60 חליפי עולה 30 40 למה אתה מתפלא?
                      אני פשוט בחיים לא רכשתי חליפי לכן לא ידעתי את המחיר שלו
                      אצלי הפילטרים עולים 35 שקלים ואני מבּסוט ברוך ה’
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריסש מנותק
                      שי אוריס
                      @בנג-ה כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                      תגיד לי אתה רציני?
                      בהחלט!
                      מתי שאני מבקש ממנו…
                      האמת שלפעמים יוצאים קצת טמבל אבל לפעמים פשוט יש צדק והמוכר או שלא מבין מספיק או שלא אכפת לו
                      יש כאלו שכשאתה קצת מראה להם שאתה מבין הם מכבדים את זה ויש כאלו שפשוט צוחקים עליך אני אוהב לעבוד עם הסוג הראשון
                      • א אלי 0
                        @shieco כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                        רק להדק חזק את הבורג!!!
                        (וכמובן לא עם רטטת או פטיש אוויר ח"ו! רק עם ידית כח כמה שמצליחים!
                        @סובארו-אברייכים כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                        חשוב מאד לציין !! השייבה לבורג ריקון שמן לא מיועדת למניעת נזילות אלא לשמירה על חיי ההברגה של האגן שמן (רוב הלחץ מתרכז על השייבה הנלחצת ולא על ההברזה ) חובה להחליף אם אתם לא רוצים להגיע למצב שצריך לתקן הברזה או להחליף אגן שמן (לא בכל רכב זה כזה פשוט עיין ערך הונדה )
                        מצטרף למה שענה @סובארו-אברייכים, מומנט הסגירה הנדרש לבורג הריקון הוא נמוך ולא סתם. עם הידית כח הוא נסגר במומנט פי כמה ממה שצריך.
                        רעה חולה(אחת מיני…) שאף מכונאי לא משתמש בידית מומנט וסוגר הכל “לפי הרגש” כשבפועל סוגר במומנט גבוה בהרבה ממה שקבע היצרן. לא סתם לכל בורג ברכב יש מומנט סגירה.
                        אם כבר אתם מטפלים לבד כמו שצריך תקנו ידית מומנט, ידית שמכסה את כל הטווח הנדרש עלתה לי כמה עשות שקלים בעלי
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריסש מנותק
                        שי אוריס
                        @אלי-0 כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                        מצטרף לעניין מישהו ביקש ממני ידית מומנט וקניתי לו באמזון [כי בדברים הללו אני פחות סומך על עלי ]והוא מודה לי כל הזמן
                        דרך אגב זו גם רעה חולה שסוגרים את הגלגלים חזק מידי
                        • mik6868M mik6868
                          טיפול עשרת אלפים לחכות ל 10 או לפי צבע השמן או השמיעה וההרגשה של המנוע ?
                          ולמי יש ניסיון עם מפתחי פילטר שמן של טויוטה פריוס מאלי אקספרס/טמו?
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריסש מנותק
                          שי אוריס
                          לפי הזמן , לחומרא
                          ואם יש לך פריוס [עכ"פ מ2010 ] אז לפי החברה 15000 , אבל המלצה לטובתך אם הרכב שמור ומתוכנן להיות כזה אז עדיף לרדת ל12000 או 10000
                          • שי אוריסש מנותק
                            שי אוריסש מנותק
                            שי אוריס
                            לכל בעלי הטיוטות [לא יודע בוודאות על חברות אחרות ] שבונים על נושא האמינות מומלץ להחליף כל 10000 או 12000 אני אישית ירדתי ל10000
                            חקרתי את הנושא לעומק
                              @.נהג אתה צודק מאוד לגבי השמן בפרט למנועים אירופאיים שהם יותר רגישים לשמן, ובפרט למנועים עם טורבו חובה שמן לפי תקן ואיכותי מאוד! שמן ב200 הוא מספיק איכותי לדעתי, לא צריך ב250…
                              נראה לי המחיר הוא פחות אינדקיציה
                              צריך, א. שמן שעומד בתקן הספציפי של היצרן לדגם המדוייק, ב. חברה איכותית, ג. חנות שלא מוכרת זיופים.
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריסש מנותק
                              שי אוריס
                              @טוסון כתב בטיפולי 10000 הדרכות בעיות ופתרונות.:
                              מסכים עם כל מילה [הערה קטנה לפעמים מאז שהרכב יוצר יש תקן יותר גבוה אבל יש לבדוק האם התקן הגבוה תואם לרכבים שנצרכו לתקן הנמוך שבאותה קטגוריה ]
                              קצת הסבר על המשמעות של העניין לפעמים כתוב על השמן תקנים מסויימים אבל אין הכוונה שהשמן עבר את התקינה הנ"ל אלא שהוא יוצר בהתאם לתקן הנ"ל וכעת מה שנשאר לך זה רק להאמין
                              בחברה מכובדת יש אישור ממש לכך שהשמן עומד בתקינה פלונית [ואפשר לאמת את זה לפי מספר האישור מתאם מכון התקנים שאחראי על התקן הנ"ל ]
                              • דגיגד דגיג
                                @בנג-ה תגיד לי אתה רציני?
                                ממתי כשאתה אומר למוכר את הדגם הוא מביא לך שמן בדיוק לפי התקן הם משתמשים בתקנים “אונברסלים” כמו C3 מי שמבין…
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                אתה יכול להסביר על זה למה זה תקן אוניברסלי?
                                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • mik6868M mik6868
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                  #77
                                  @mik6868 חחח זה תשאל אותם, לא אותי…
                                  כל אוטו גרמני או צרפתי שהם רואים מבחינתם זה C3. (לא כולם כן…)
                                  • דגיגד דגיג התייחס לנושא זה
                                  • mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    #78
                                    • יש למישהו פתרון לפקק פילטר שמן של טויוטה פריוס עם השיניים שתקוע חזק?
                                    • הפקק פילטר אצלי הוא בצד אחד עם שן אחת ובצד השני עם שלש שיניים ככה הוא צריך להיראות? כי במפתח פילטר יש בשתי הצדדים פתח לשלש שיניים,
                                    • וגם הוא יושב צידי לא מטה כלפי מעלה וראיתי שכתבו למלאות את הפילטר שמן לפני ההברגה שלו אז אצלי לא שייך הכלל הזה?
                                    @גיל המפתח אלומיניום של אליאקספרס לא נכנס לי עד הסוף זה תקין?(הווי אומר לא מתברג על הפקק פלסטיק ההיא טוב גם עם קצת דפיקות עליו לא נכנס לי…)
                                    דגיגד גילג יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • mik6868M mik6868
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      זה רק בפילטר שמן פחית ולא בפילטר נייר. שבו לא ממלאים כלום!
                                      • mik6868M mik6868
                                        לא, זה צריך להיכנס טוב אחרת לא יועיל.
                                        הפתרון הכי טוב עד כה זה המפתח פילטר של מירקל שחברי @שלמה המליץ עליו, ורכשתי אותו באוטו-פוינט במחיר סביר. אבל זה שווה את זה, במיוחד אחרי שאתה מוותר על רכב אחרי שעבדת קשה ולא פתחת לו את הפילטר… זה (הויתור) עולה יותר.
                                        אגב, הנציג שירות שם אמר לי בטל’ "אתה הראשון שקורה לילד בשמו “מירקל” ".
                                        לך תסביר לו מי זה @שלמה …
                                        mik6868M ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          @גיל או @נייטרון-חפשי @מנאששש יצא לכם לטפל בפריוס עם האלומיניום להגיד לי אם ההגדרות שלי על פקק הפילטר אצלי רגיל או לא כי האלומיניום לא נכנס לי חלק בכלל…
                                          @גיל זה 180 ש"ח שם המפתח פילטר ו 40 משלוח יקר לא…?
                                          אני אשכרה מתחיל לחפש למי לייקתי ולהוריד להחזיר את המכסה…
                                          • mik6868M mik6868
                                            @mik6868 לי נכנס.
                                            המחיר סביר, אם אתה מהאזור שלהם אתה יכול לאסוף. או לעשות מה שאני עשיתי - להזמין עוד כמה דברים שווים, ולקבל משלוח חינם (הייתי ממילא צריך כמה דברים לחברים).
                                            ואתה מוזמן להוריד ממני. ברצינות.
                                              @mik6868 לי נכנס.
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              #83
                                              הו ב"ה חזר לי ,
                                              דרך אגב אם אני יוריד ממך לא יחסר לך ? יש לך מספיק?😛
                                              168.7k
