      3. רצועת אביזרים יבשה וסדוקה, האם ואיך להחליף.
      28 פוסטים 9 כותבים 847 צפיות
        @תודה-לבורא-עולם-0 זה יכול לקרות ברמת העיקרון לענ"ד פחות נראה לי במקרה שלך.
        וברור שלא כדאי להתעכב עם זה. כי מה הענין להיתקע, בסוף רכב לא מתפקד בלי זה. אבל לפחות זה לא רצועת תזמון שמזייפת כי רצועת תזמון תקולה לא טוב לראש.
        לגבי החברות יש קונטיננטל, בוש (גרמניה), גייטס (יפן), וגודייר (אמריקאי), נראה לי יש גם לברמבו. ועוד…
        מה שכן אלו וודאי חברות טובות.
        @מאיר-ג תודה על תגובתך המרגיעה בעניין.
        האם יש סוגי רצועות שהם יותר / פחות שקטים,
        הבנתי שיש מיוחדים שבנויים בצורה שכמעט לא מרעישים ומשמיעים רעשים של צרצרים.
        ויש כאלו שאם הרצועה וכל הגלגלים בכל המערכת אינם מכוונים 1000%
        כבר ישמעו זמזומים ורעשים שיפריעו לבעלי הפרעות קשב וריכוז 🤤
        כמו שיש בצמיגים סוגים רכים / שקטים / חסכוניים וכן אלאה.
        כמובן לא הבדלים ברמה כמו בצמיגים, אבל הרעיון מובן.
          בס"ד
          אאולנדר 2015.
          לאחרונה שמעתי מידי פעם רעש צורמני בהפעלת מזגן עם מדחס.
          מבדיקות ובירורים פה ושם על מקור הרעש בדקתי את רצועת האביזרים ברכב.
          והתגלה לעיני מחזה שדי הפחיד אותי, רצועה יבשה וסדוקה ברמה קשה!
          ויש לי כמה שאלות בעניין:
          1. האם הרצועה כל רגע יכול להיקרע ולעבור לעולם שכולו טוב,
          או שרצועה סדוקה ויבשה לא אמורה פתאום לעוף, אלא רק לתת ביצועים נמוכים.
          האם ועד כמה מסוכן לטייל עם הכרכרה עם רצועה כזאת?
          2. אני רוצה להחליף בהקדם האפשרי, אז… איזה חברה לקנות,
          אני מעוניין במשהו איכותי והכי שקט בעבודה (הבנתי שיש סוגים שונים),
          וכמה בערך עולה מוצר כזה.
          3. האם ניתן להחליף לבד, או שזה פעולה מסובכת באאוטלנדר?
          אשמח להדרכה וטיפים, או קישורים מתאימים להדרכה.
          (גם אם אני בסוף לא מחליף לבד, אני אוהב ללמוד מראש מה התהליך כולו,
          ולדעת ולראות שהמטפל אכן מטפל ומתקין כפי שמתבקש ומומלץ ולא עושה עבודת חאפר’ים)
          לפניכם תמונה מהזוועה (?):
          ואיך אפשר בלי להגיד תודה מראש לכל העוזרים והמסייעים, ברוכים תהיו!!
          @תודה-לבורא-עולם-0 יעלה לך סביבות 80 דבר עם בראל
          צריך לצייר לפני את הצורה שהרצועה עוברת בגלגלות וידית כח או רצאט של חצי וכדומה זה נכנס בחור מרובע שיש בגלגלת של המותחן מסובבים חצי סיבוב הרצועה משתחררת ומלבישים את החדשה עדיף לעשות את זה עם עוד מישהו מלמעלה
          יש רכבים שצריך לפרק את גלגל
          עשיתי לפני חודש בגרנדיס והיה חייב לפרק
          תודה לבורא עולם 0ת יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @פתוח-לשמוע כתב ברצועת אביזרים יבשה וסדוקה, האם ואיך להחליף.:
            בגלגלת של המותחן
            איך אני מזהה את הגלגלת ברכב שלי. יש לו זיהוי מיוחד על פני כל הגלגלות שם?
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב ברצועת אביזרים יבשה וסדוקה, האם ואיך להחליף.:
              לא יודע
              אני רק יודע שבלאו הכי אם זה לא יישב טוב רעש יהיה. אני אומר מסברא בלבד שמסתבר שחברה פחות טובה אחרי זמן כשהרצועה תימתח אז זה יהיה פחות שקט. בנוסף היא פחות תתפס בשינים.
              כמובן שהבלאי יהיה גם מהיר יותר וזה מסוג הדברים שלא מגיעים אליהם הרבה אז מה העניין לחסוך כמה שקלים.
              זה בשבילך
              אמנם זה אאוטלנדר דור אחד קדימה (לפי הג’אנט)
                בגלגלת של המותחן
                @תודה-לבורא-עולם-0 חפש חור מרובע בגודל של חצי
                בגרנדיס זה היה הכי למטה לכיון תא הכפפות
                  לא יודע
                  זה בשבילך
                  @מאיר-ג כתב ברצועת אביזרים יבשה וסדוקה, האם ואיך להחליף.:
                  להיפך התכוונתי שאני רוצה משהו איכותי, אם כבר חלק עם תפקיד כ"כ חשוב שבין כה כמעט ולא עולה כסף, אז להשקיע בדבסט.
                  ראיתי את הסרטון, זה לא הכי ברור המצלמה זזה די הרבה שם,
                  הכי חסר לי איך להחזיר את הרצועה ע"פ הסדר הנכון.
                  כמובן אני צריך לצלם הכל לפני, אבל לפני שאני מתחיל זה צריך להיות ברוררר בראש.
                  לפי בדיקה שלי כעת על הגלגלות, וכן מהסרטון ש @מאיר-ג שיתף המותחן אצלי בלי חור.
                  אלא עם ראש משושה כשאר ברגים שונים ברכב.
                  עריכה:
                  רבייתי כמעט הגיע זה קריאת שמע של שחרית, ואני עוד לפני מעריב או ערבית.
                  אז מודה לכם מאוד מאוד מקרב לב, אני כרגע חייב לטוס, לפני שחלומותי יטוסו מעליהם על אוטומט לכל רוחות הארץ.
                  תודה ענקית!!
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לויי מנותק
                    יוסי לוי
                    @פתוח-לשמוע אתה יכול להסביר קצת יותר מה צריך לעשות כדי לשחרר את המותחן בגרנדיס?
                    לי הרצועה נקרעה ולא הצלחתי לתפוס את הנקודה ומתחתי את המותחן עם איזה שהוא איתור של מוטות ברזל
                    אגב, אם כבר הנושא הזה עלה אני חייב לספר השגחה פרטית מופלאה שהיתה לי כשנקרעה לי הרצועה
                    (כשזה קרה לא הייתי בבית - אני מציין את זה כי זה חלק מהסיפור המלא)
                    1. הרצועה נקרעה לי בדיוק כשהגעתי לחניה של אותו מקום ממש בכניסה לחניה [כשמאותו רגע אין הגה כוח - אין חשמל וכו’] ולא באמצע הדרך
                    2. בליל שישי בדקתי את התקלה וראיתי שהרצועה נקרעה וביום שישי בבוקר חבר הקפיץ אותי לחנות חלפים שבדיעבד היא סגורה ביום שישי אבל בהשגחה שאין לה הסבר בדיוק הבעלים הגיע לקחת משהו מהחנות ותפסתי אותו יוצא מאיזה דלת צדדית
                    3. בשביל להחליף דבר כזה צריך כלים ובדיוק היה איתי עוד חבר באותו מקום עם סט של כלי עבודה
                    4. אצלי הרצועה נקרעה ולא היה לי דרך לדעת איך היא יושבת בין הגלגלות, התחלתי לפרק את הגלגל בתפילה לבורא עולם שתהיה איזה גרנדיס באיזור ובדיוק איך שאני מתחיל עוצרת לידי גרנדיס נוספת שהגיע לאותו מקום לאותו לילה בלבד
                    חסדי ד’ כי לא תמו כי לא כלו רחמיו
                    שמח לעזור
                      עריכה:
                      תודה ענקית!!
                      שיחרור האלטרנטור לא יעזור לך?
                      ככה לא צריך לפרק גלגל ולא להרים את הרכב.
                      • יוסי לויי יוסי לוי
                        @יוסי-לוי
                        מדהים מדהים!!
                        עם סייעתא דשמיא ניתן לחצות את הים, ובלי סייעתא דשמיא לא ניתן לעבור את מפתן דלת הבית…
                          יתכן שכן, אבל לא רוצה להחליט לבד, בלי נסיון, ולא רוצה להסתבך.
                          לחסוך פירוק גלגל די מפתה אותי, אך צריך לעבוד על בטוח…
                          עריכה:
                          בדקתי ולא נראה לי סיכוי בלי להרים רכב ולהוריד גלגל,
                          הבעייה זה הגישה להשחיל את כל הרצועה במקום.
                          האזור שם צפוף מאוד וצריך לפתוח את הדלת מהצד, מאחורי הגלגל.
                            עריכה:
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אם יש לך גישה לחור עם ידית א"צ לפרק בגלגלת של המותחן יש את הבורג המשושה שמחזיק אותו כמדומני בוקסה 14 ויש גם את החור המרובע
                            @יוסי-לוי כמדומני שזה היה הסרטון כרגע חסום באתרוג והיה פתוח בנטפרי נעדכן מחר
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לויי מנותק
                              יוסי לוי
                              @פתוח-לשמוע ראיתי את החור המרובע
                              אבל לא הבנתי איך משתמשים בו כדי לשחרר
                              שמח לעזור
                                @יוסי-לוי מכניסים שם ידית כח וכדומה ועושים רבע סיבוב
                                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זיק המבריק
                                  @פתוח-לשמוע לא צריך לפרק גלגל באוטלנדר טיפה מתיחה ומתקינים
                                  פתוח לשמועפ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ז זיק המבריק
                                    @זיק-המבריק אין חכם כבעל הניסיון
                                    • ז זיק המבריק
                                      @זיק-המבריק מנסיון, עשית את זה בעצמך?
                                      למה אני שואל, כי נראה שבקושי היד עוברת שם בצד,
                                      ועוד להשחיל את הרצועה, וכן להכניס כלי לשחרור המותחן?
                                      סימנתי את החלל שמשם צריך לעבוד מלמעלה.
                                      עריכה:
                                      עכשיו אני חושב שאולי פשוט סיבוב ההגה לצד עד הסוף יתן את הגישה מהצד,
                                      אולי לזה להתכוון המשורר שלא צריך לפרק גלגל?
                                      עריכה:
                                      @מאיר-ג
                                      יש חברת קונטיננטל ויש של גייטס.
                                      תוכל לומר איזה מידה אני צריך, לא הצלחתי להבין מחיפוש ברשת.??
                                      ט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        עריכה:
                                        עריכה:
                                        @מאיר-ג
                                        @תודה-לבורא-עולם-0 מה עם ידידנו @בראל-גמח-חלפים ?!
                                        הוא גם יעזור לך איך להחליף וגם יספק לך את המוצר הטוב ביותר מחיר הטוב ביותר
                                          עריכה:
                                          עריכה:
                                          @מאיר-ג
                                          לא יודע מה המידה של כל רכב תחפש לפי מק"ט
                                          יש לך את האתר ש @שלמה הביא בשרשור הזה.
                                          • ט טרנטע
                                            @טרנטע כתב ברצועת אביזרים יבשה וסדוקה, האם ואיך להחליף.:
                                            אפנה אליו, תודה!!
                                            עריכה:
                                            הזמנתי אצלו, בן אדם זהב !!
                                            @גיל תודה על סידור שירות המשלוחים.
                                            היה שווה לי לקנות אצלו גם עם תוספת מחיר המשלוח.
                                            כך יש לי שירות מהמם ומפליא יוצא דופן, ועוד מקבל את המוצר עד הבית.
                                              אפנה אליו, תודה!!
                                              עריכה:
                                              ז מנותק
                                              ז מנותק
                                              זיק המבריק
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 העבודה מלמטה
                                              ואפשר לפרק את הפלסטיק שמאחורי הגלגל יהיה יותר נוח
                                              162.5k
