      4. זה תופעה מוכרת ששולחים דוחו"ת באיחור ודורשים רביות ?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      90 פוסטים 12 כותבים 4.3k צפיות
        @אלעדי כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
        לנהיגה מונעת של הנקודות
        לא צויין לי שזה דוחו"ת עם נקודות.
        יכול להיות שיש לי נקודות ואני לא יודע.
        (סוף סוף מישהו בחיים מסכים לתת לי נקודות😢 מתרגש😭 אילו אנשים מיוחדים יש לנו במדינה הנפלאה הזו).
        אלעדי
        @מאיר-ג 750 ש"ח = 8 נקודות
        מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מאיר גמ מנותק
          מה מבין האפשרויות אני צריך לבחור?
          • א אלעדי
            @מאיר-ג כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
            עובר לי עוד שלש חודשים חמש שנים מהרישיון
            להבנתי אין קשר בין הרענון נהיגה שאתה אמור לעבור לנהיגה מונעת של הנקודות. ידוע לך אחרת?
            אתה צודק, זה קורס נפרד לחלוטין (גם הנושאים והשעות שבחובה הן שונות).
            • א אלעדי
              #43
              750 ש"ח = 8 נקודות
              זה לפי מדיניות ההחמרה החדשה?
              כי הדו"ח מחודש ניסן כבר.
              ואיך אני יודע כמה נקודות פירגנו לי?
                750 ש"ח = 8 נקודות
                אלעדי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                #44
                @מאיר-ג זה מזכרוני. לא ידוע לי על שינוי.
                באזור אישי ממשלתי תוכל להוציא תדפיס ניקוד (ואולי גם לראות את הדוח)
                בקשר לאפשרויות תבחר את השלישית ותציין במפורש שלא הגיע אליך הדוח.
                מאיר גמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • א אלעדי
                  #45
                  תבחר את השלישית
                  שזה אומר שאני לא צריך לבוא ויכול להישאר במזגן בבית?
                  ושוב תודה. לא מובן מאיליו בכלל.
                    תבחר את השלישית
                    בקשה להישפט במכתב - פירושו שאתה מגיש בקשה להישפט באמצעות מכתב, ולא באמצעות הספח המצורף לדו"ח ששם פעמים רבות יש ניסוח מובנה של בקשה להישפט…
                    אין הכוונה שאתה תישפט דרך מכתב במזגן שבבית, רק במזגן (העוצמתי) של אולמות ביהמ"ש…
                    סליחה עם העברתי לך למצב הפשרה…
                    • א אלעדי
                      @אלעדי אולי זה עם ההחרגה שהייתה (או שמא לא הייתה) לקנסות מנהליים שלא יכללו נקודות?
                      היו שמועות כאלו
                      אבל גם אני יודע ש750 ש"ח - מ21 מעל המותר בעיר ו 26 בבינעירוני, =8 נקודות
                      המדיניות הזו מתבטאת בשני דברים בלבד
                      א. והעיקרי שבהם - יח"ץ ועוד יח"ץ (אפשר לקרוא לזה הרתעה/משילות אם זה עושה למישהו יותר נח בבטן) כיוון שמספר ההרוגים בת.ד. רק עולה (כמובן שמצלמה בכביש ישר ושטוח, דו נתיבי ודו מסלולי לא עוזרת לזה כלום)
                      ב. הזוטר והמשני, זה הורדת סף האכיפה, דהיינו מכמה קמ"ש מעל המותר יתנו דו"ח, ואם באמת זה קיים, לא פורסם לכמה הורד הסף, ובאילו מצלמות, ולתחושתי (וגם לתחושת כמה אנשים שזה המקצוע שלהם) הסיבה לכך היא שמכיוון שהעבירות הפכו למנהליות, והביקורת השיפוטית ירדה חלקית, אז ניתן להשתולל ולתת דו"חות גם בצורה לא אמינה ולא מדוייקת
                      @מאיר-ג לפי הידוע אין בעיה לעריקים (כמובן לא לוקח אחריות)
                        היו שמועות כאלו
                        אלעדי
                        #48
                        @טוסון אם הדוח על 750 ש"ח, השלב הראשון של הרפורמה לא חל עליו.
                          @גיל כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
                          שאלה תאורטית בלבד: אין שום בעיה למי שעריק ?(לא שאני מתכוון אלי כי לי לא ידוע על זה בכלל)
                          • מאיר גמ מנותק
                            #50
                            האם הגשת בקשה להישפט משהה את הריביות עד לקבלת ההחלטה בענין.
                            או שבעצם אני לוקח סיכון שאם הערעור לא יצליח אני ישלם את כל הריביות של התקופה ואז אני יכול להגיע לסכומים מכובדים מאד.
                            בענין זה @גיל כתב לי (במייל) וזל"ק “אם תבקש להישפט על זה, בהנחה שלא תהיה התיישנות (והלוואי שתהיה) - כחודש לפני המועד אתה תתקשר למזכירות בית המשפט ותבקש לדבר עם התובע, הוא יגיע איתך להסדר, שבמקרה הגרוע ביותר יהיה לשלם כרגיל אבל ללא ריביות”. עכל"ק.
                            כלומר שבלאו הכי כדאי להגיש בקשה להישפט כי גם אם בסוף לא יהיה לי כדאי ללכת למשפט בכל אופן אני אוכל לבוא להסדר עם התובע.
                            שאלתי אם זה נכון שיש לי נקודות אז לא שווה לי ללכת למשפט בשביל לנסות לבטל אותם.
                            כי יש לי שני טענות שבשניהם היו כבר פסיקות לזכות
                            א. זה רכב היבריד ויש אי דיוק במדידת הקמ"ש אז גם אם נניח שנסעתי מהר מנין שכזה מהר וא"כ לא ראוי להטיל עלי את מלא העונש. וא"כ ראוי לבטל לגמרי את הדו"ח כי אין להם שום ידיעה אמיתית לגבי מהות העבירה.
                            ב. זה היה בערב פסח שהיו הרבה אזעקות בדרך וגם לגבי זה יש פסיקה מקילה.
                            או שאני לא עו"ד מוצלח ?
                            • א אלעדי
                              נקודות נרשמות גם לפני התשלום?
                                @אושר-מתקרב כתב באנא עזרה. 2 דוחו"ת שהגיעו כולם באיחור ודרישה לתשלום ריבית פיגורים ע"ס מאות שקלים:
                                @גיל כתב בהמדריך המלא: שיטת הניקוד - נקודות חובה:
                                תחילת תוקף הנקודות הוא התאריך שבו נרשמו הנקודות (דהיינו הדו"ח) לחובת הנהג. ובהשפעה ישירה על סוף (או פקיעת) תוקף הנקודות, שזה שנתיים או ארבע שנים (כפי שיבואר בהמשך) מתחילת תוקף הנקודות.
                                אז כאמור, תחילת תוקף הנקודות הוא ביום ביצוע העבירה. אז מתי כניסת הנקודות לתוקף?
                                זה תלוי בסוג הדו"ח שקיבלת, ומה קרה איתו -
                                1. אם קיבלת דו"ח - ביום תשלום הקנס (וזה נקרא למעשה “דו"ח קנס”, דהיינו כל הדו"חות שאנחנו מכירים, ולצערנו גם חוטפים).
                                • מאיר גמ מנותק
                                  @אלעדי
                                  מה צריך להוסיף פה?
                                    @אלעדי
                                    מה צריך להוסיף פה?
                                    אלעדי
                                    @מאיר-ג לא בחרת במכתב? אם אין לך תוסיף קובץ וורד שאתה כותב שאתה מבקש להישפט (או ריק). מה שחשוב מאוד שתדגיש שהדוח לא הגיע אליך ולא ידעת על קיומו (כי אתה בעצם מבקש להישפט אחרי הזמן).
                                    • א אלעדי
                                      #55
                                      @אלעדי @טוסון @אושר-מתקרב @Shebsale זה מה ששלחו לי למייל אחרי שהגשתי בקשה להישפט__צילום מסך_26-8-2026_15319_mail.google.com.jpeg
                                      מה זה אומר בנידו"ד כשלא קיבלתי שום הודעה בדבר הקנס
                                      האם יכול להיות שבסוף אני אצטרך לשלם איזה 5090 שקל
                                      בנוסף מה עלי לטעון כדי לנסות לערער על עצם הדו"ח? ולא רק על הריביות?
                                        אלעדי
                                        @מאיר-ג אל תילחץ, הכל בסדר. תקבל תשובה האם התקבלה בקשתך להישפט ומשם נחשוב איך מתקדמים. בדר"כ זה מגיע תוך כמה ימים.
                                        לא מצאת את הדוח באזור אישי? אמרת שתעלה אותו
                                        • א אלעדי
                                          @אלעדי עכשיו מצאתי את הדו"ח באזור אישי אני רק צריך לערוך אותו לפני שאני מעלה.
                                          ואגב בנושא הניקוד ברוך ה’ אין לי שום ניקוד לחובתי.
                                            אלעדי
                                            #58
                                            לא הבנתי איך זה מסתדר עם הדוח שכבר שילמת (או שהוא היה בסכום נמוך יותר?). אולי תעלה גם אותו?
                                            • א אלעדי
                                              #59
                                              @אלעדי הדו"ח הקודם הקרן היה 250 למעשה שלמנו 370 על פיגור בתשלום אעלק…
                                              אגב אחר"כ עיינתי בפרטי הדו"ח והיה כתוב שהעבירה התבצעה בכביש 3 צומת כביש 424.
                                              ואין כזה כביש לכל אורך כביש 3 למיטב ידיעתי. יש אולי 4249 שזה בעצם שדרות חשמונאים (מודעין). אז באמת חבל שזה שולם בפזיזות אבל הכל מאת ה’ מה שהיה אין מה להתבאס ע"ז. לא שמעתי בחיים משהו שזה עזר לו, כן אפשר להפיק לקחים.
                                              169.6k
